Manonn海能仪器民族仪器 品质典范 鸡精中蛋白质含量测定的产品配置单(凯氏定氮仪) 前言 鸡精是一种常见调味品。鸡精不是从鸡身上提取的,它是在味精的基础上加入化学调料制成的。由于核苷酸带有鸡肉的鲜味,故称鸡精。可以用于使用味精的所有场合,适量加入菜肴、汤羹、面食中均能达到效果。鸡精中除含有谷氨酸钠外,更含有多种氨基酸。它是既能增加人们的食欲,又能提供一定营养的家常调味品。下面则我们为大家介绍一下对于鸡精中氮含量的测定方法。 25实验部分 2.1原理 鸡精中的有机态氮在浓硫酸和催化剂的共同作用下,转化为氨态氮。加碱蒸馏后,用硼酸吸收后,再以盐酸或硫酸标准滴定液进行滴定。 2.2仪器与试剂、器具 2.2.1 1K1100F 全自动凯氏定氮仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.2SH420F石墨消解仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.3盐酸分析纯,c(HCL)=0.1mol/L,标准滴定液。 2.2.4硼酸分析纯,质量分数2%。 2.2.5氢氧化钠内分析纯,质量分数40%。 2.2.6溴甲酚绿-甲基红混合指示剂将溴甲酚绿乙醇溶液(1g/L)与甲基红乙醇溶液(1g/L)按5:1体积比临时混合摇匀备用。 2.2.7催化剂片3g硫酸钾和0.2g硫酸铜混合均匀压片 2.2.810mL移液管 2.3 实验部分 2.3.1取样:取0.3g左右样品,加催化剂一片(或硫酸钾3g与硫酸铜 0.2g),再沿瓶壁滴加硫酸10.0ml. 2.3.2消解:利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模式,,设置参数如下: 温度 时长 1 250 度 20min 2 420度 60min 2.3.3待消化管内溶液冷却至室温后,将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 稀释水: 硼酸: 25ml 碱: 35m1 蒸馏时间: 2.3.4仪器自动滴定并给出计算结果。 3结果与讨论 氮含量 式中:M-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) VO-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL),精确到小数点后四位 鸡精 1 0.3024g 8.3213ml 4.4420% 4.4518% 0.38% 2 0.3044g 8.3761ml 4.4422% 3 0.3056g 8.4634ml 4.4712% -- -- 1 前言鸡精是一种常见调味品。鸡精不是从鸡身上提取的,它是在味精的基础上加入化学调料制成的。由于核苷酸带有鸡肉的鲜味,故称鸡精。可以用于使用味精的所有场合,适量加入菜肴、汤羹、面食中均能达到效果。鸡精中除含有谷氨酸钠外,更含有多种氨基酸。它是既能增加人们的食欲,又能提供一定营养的家常调味品。下面则我们为大家介绍一下对于鸡精中氮含量的测定方法。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《鸡精中蛋白质检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于固态复合调味料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《鸡精中蛋白质检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
