ianon海能仪 器民族仪器 品质典范-1- 石墨负极材料的产品配置单(微波消解仪) 1、前言 石墨是元素碳的一种同素异形体,每个碳原子的周边连结着另外三个碳原子(排列方式呈蜂巢式的多个六边形)以共价键结合,构成共价分子。由于每个碳原子均会放出一个电子,那些电子能够自由移动,因此石墨属于导电体。石墨是其中一种最软的矿物,它的用途包括制造铅笔芯和润滑剂。碳是一种非金属元素,位于元素周期表的第二周期IVA 族。常温下单质碳的化学性质比较稳定,不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂;高温下与氧反应燃烧,生成二氧化碳或一氧化碳;在卤素中只有氟能与单质质直接反应;在加热下,单质碳较易被酸氧化;在高温下,碳还能与许多金属反应,生成金属属化物。碳具有还原性,在高温下可以冶炼金属。此外,近年的研究发现,石墨可以被氯磺酸溶解,形成单层石墨烯的氯磺酸“溶液”。 2、实验 2.1实验仪器: 新仪 TANK 微波消解仪; 分析天平(十万分之一); 移液管等 2.2实验试剂: 浓硝酸(70%); 高氯酸(71%) 2.3实验方法: 取样量:0.0500g,消解用酸:4mL浓硝酸,4mL高氯酸,组装完成进行消解: 样品数/个 设置温度/℃ 压力/psi 升温时间/min 保温时间/min 1 200 350 12 5 1 230 450 8 20 3、结果 过程最高压力 250psi 左右,消解后溶液无色澄清透明。 *消解结果以消解液澄清程度而定,是定性而非定量的结论,因样品种类、来源、取样量等原因,消解程序可能需要适当调整,此方案只供大家参考,用户可根据具体情况和经验优化消解方案。 1、前言 石墨是元素碳的一种同素异形体,每个碳原子的周边连结着另外三个碳原子(排列方式呈蜂巢式的多个六边形)以共价键结合,构成共价分子。由于每个碳原子均会放出一个电子,那些电子能够自由移动,因此石墨属于导电体。石墨是其中一种最软的矿物,它的用途包括制造铅笔芯和润滑剂。碳是一种非金属元素,位于元素周期表的第二周期IVA族。常温下单质碳的化学性质比较稳定,不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂;高温下与氧反应燃烧,生成二氧化碳或一氧化碳;在卤素中只有氟能与单质碳直接反应;在加热下,单质碳较易被酸氧化;在高温下,碳还能与许多金属反应,生成金属碳化物。碳具有还原性,在高温下可以冶炼金属。此外,近年的研究发现,石墨可以被氯磺酸溶解,形成单层石墨烯的氯磺酸“溶液”。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《石墨负极材料中碳检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中理化性能检测,参考标准《暂无》,《石墨负极材料中碳检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
