Mlanonn海能仪i器民族仪器 品质典范 水溶液中铜离子的浓度测定的产品配置单(紫外可见分光光度计) 1前言 铜元素是水中金属元素的一种,是人体必不可少的,但是过量的铜对人体的危害非常大。过量的铜离子对许多水生生物有极大的负作用,缘由是它与蛋白质中的巯基结合,干扰巯基酶的活性,如在珊瑚、水草等生态缸中若有过量的铜离子,将很快使生物毙命。铜的污染主要来源于电镀、冶金、化工等行业。为及时、准确地监测水的质量,确保人们获得安全的饮用水,检测水溶液中铜离子的含量是很有必要的。 2测定原理 在碱性氨溶液中,铜离子与铜试剂(二乙基二硫代氨基甲酸钠,简写成 DDTC-Na)作用,生成黄棕色胶体配合物,该有色物在 pH=9 左右时可稳定 5~30min,其最大吸收波长为 452nm。当水中含有一定量铜离子时,可直接测定。 3实验仪器 Hanon i8 双光束紫外可见分光光度计,50ml容量瓶,100ml容量瓶,1000ml容量瓶,玻璃比色皿 4溶液配制 铜标准储备溶液(1mg/mL):称取 0.5g纯铜粉溶于 10ml硝酸溶液(1+1)中,用水定容至500mL. 铜标准溶液(10ug/mL):取铜标准储备溶液1ml于100ml容量瓶中,加水定容至刻度。 铜试剂标准溶液(54ug/mL): 取 0.054gDDTC-Na,溶于纯水中,定容至1000ml容量瓶中。 浓氨水、浓硝酸(分析纯)、含铜水样 5实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 测定方法: 1)确定实验条件:因铜与铜试剂的产物在 452nm 处具有最大的吸收强度,固测定波长选择452nm。在 pH=9条件下,该有色产物可稳定存在 5~30min, 固测定时调节 pH 至9,在反应开始后 5~20min 进行测定,测定温度为室温。 2)确定铜试剂用量:在1~10号50ml比色管中用移液管分别移入2ml 铜标准溶液(10ug/mL),依次加入1、2、3、4、5、6、7、8、9、10mL的铜试剂标准溶液(54ug/mL),用浓氨水调节 pH至9,用纯水定容至刻度,5min 后测定452nm 处的光吸收值。结果显示: 加入铜试剂为 6ml以下时,随着铜试剂用量的增多,吸光度值逐渐增大;加入铜试剂为 6mL时,吸光度值达到最大值;当铜试剂用量继续增大时,吸光度值不变。 3)绘制标准曲线:向1~12号50ml比色管中依次加入0、0.4、0.8、2.0、4.0、6.0、10.0mL铜标准溶液,加入过量的铜试剂标准溶液,液加浓氨水调节 pH 值至9,用纯水定容至刻度,在波长 452nm 处测定溶液的吸光度,绘制标准曲线。 4)水样测试:实验结果表明在 0.06~2.5ug/mL 范围内测试结果适用,当铜离子浓度增大时,出现棕色絮状沉淀,因此,测定时需将铜离子浓度稀释到合适浓度范围内。加入过量的铜试剂标准溶液,滴加浓氨水调节 pH 值至9,用纯水定容至刻度,在波长452nm 处测定样品溶液的吸光度值。 铜标准溶液的配制 容量瓶编号 1 2 3 4 5 6 7 铜标准溶液体体(ml) 0 0.4 0.8 2.0 4.0 6.0 10.0 相当于水样铜的含量(ug/mL) 0 0.08 0.16 0.40 0.80 1.20 2.00 6测试结果 编号 波长(nm) 稀释倍数 X(ug/mL) 平均含量 1 452 10000 0.831 0.847 2 0.886 4 0.824 7讨论与注意事项 由以上实验可得结论,此水溶液原液中铜离子浓度为 8470ug/mL。当水中铜离子浓度在0.06~2.5ug/mL 范围内用此法进行测定时,可获得较好的准确度和精密度,而且避免了大量使用有机试剂萃取所带来的污染和浪费,是测定被铜污染的水质的有效方法。 -- -- 1 前言铜元素是水中金属元素的一种,是人体必不可少的,但是过量的铜对人体的危害非常大。过量的铜离子对许多水生生物有极大的负作用,缘由是它与蛋白质中的巯基结合,干扰巯基酶的活性,如在珊瑚、水草等生态缸中若有过量的铜离子,将很快使生物毙命。铜的污染主要来源于电镀、冶金、化工等行业。为及时、准确地监测水的质量,确保人们获得安全的饮用水,检测水溶液中铜离子的含量是很有必要的。2 测定原理在碱性氨溶液中,铜离子与铜试剂(二乙基二硫代氨基甲酸钠,简写成DDTC-Na)作用,生成黄棕色胶体配合物,该有色物在pH=9左右时可稳定5~30min,其最大吸收波长为452nm。当水中含有一定量铜离子时,可直接测定。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《水中铜离子检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水中铜离子检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有海能 i8 双光束紫外可见分光光度计。
