当前位置: 钢材 > 含量分析 > 方案详情
钢材中磷(P)元素的含量检测方案(能散型XRF)
检测样品 钢材
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
奥林巴斯DELTA 手持式分析仪对P的测试精度始终处于高位,钢中P的检测限度一直处于低水平。 在没有真空或氦气的检测条件下,它可以检测到的P含量低至0.014%。
磷(P)元素对钢材的重要性 适量的P含量可以提高低碳钢的产量和拉伸强度,提高其加工性能,匹配耐腐蚀性能。然而,太多的P可能增加钢的易脆性,降低了钢的强度和延展性,并最终降低了其价值。。超低碳钢和管线钢P含量最低的要求要小于0.01%。 因此,铁基合金中低含量P的高精度测量对于预测最终用途的质量至关重要。 奥林巴斯DELTA 手持式分析仪对P的测试精度始终处于高位,钢中P的检测限度一直处于低水平。在没有真空或氦气的检测条件下,它可以检测到的P含量低至0.014%。 P的检测下限对管线钢至关重要 标样 标准含量 DELTA 测试值 FXS313 0.014 0.012 FXS314 0.037 0.036 FXS315 0.056 0.053 FXS316 0.077 0.079 FXS317 0.109 0.114 FXS318 0.321 0.319 Figure X. Overlaid spectra comparing analyses of the sixreference standards Figure Y. Correlation plot: Measured P %vs Assay P% DELTA 检测钢中的P, 相关系数(R2)为0.9993,范围为0.014~0.321! 除了钢铁中的P测试外,废料处理回收行业还要依靠手持式分析仪进行金属分选,买卖。 管理者不能依赖于过时和不可靠的设备,手持式分析仪的分析能力不断扩大,新功能不断增加使工作更加有效和高效。 奥林巴斯手持式分析仪加载了创新功能,并能为客户提供最佳的服务和支持。 适量的P含量可以提高低碳钢的产量和拉伸强度,提高其加工性能,匹配耐腐蚀性能。 然而,太多的P可能增加钢的易脆性,降低了钢的强度和延展性,并最终降低了其价值。 超低碳钢和管线钢P含量最低的要求要小于0.01%。 因此,铁基合金中低含量P的高精度测量对于预测最终用途的质量至关重要。 奥林巴斯DELTA 手持式分析仪对P的测试精度始终处于高位,钢中P的检测限度一直处于低水平。 在没有真空或氦气的检测条件下,它可以检测到的P含量低至0.014%。 P的检测下限对管线钢至关重要标样标准含量DELTA测试值FXS3130.0140.012FXS3140.0370.036FXS3150.0560.053FXS3160.0770.079FXS3170.1090.114FXS3180.3210.319                                               DELTA检测钢中的P,相关系数(R2)为0.9993,范围为0.014?0.321!  除了钢铁中的P测试外,废料处理回收行业还要依靠手持式分析仪进行金属分选,买卖。 管理者不能依赖于过时和不可靠的设备,手持式分析仪的分析能力不断扩大,新功能不断增加使工作更加有效和高效。 奥林巴斯手持式分析仪加载了创新功能,并能为客户提供最佳的服务和支持。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
深圳市莱雷科技发展有限公司为您提供《钢材中磷(P)元素的含量检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于钢材中含量分析检测,参考标准《暂无》,《钢材中磷(P)元素的含量检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有手持式合金分析仪 Delta DE-2000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
