当前位置: 土壤 > 有机污染物 > 方案详情
土壤中氨检测方案(流动分析仪)
检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
ALLIANCE 分析方法 参数:氨 应用: 土壤提取物 系统: FUTURA 测量范围: 0.2 - 10 mg/l N I –方法简介 氨的检测是基于在碱性条件下NH4+与水杨酸钠和着色剂生成一种显色的复合物。比色池的附近的pH值必须是12.6附近。 硝普钠作为催化剂. 比色计在660 nm处测量. II – 试剂的制备
EMBED Word.Picture.8​ ​ METHODE D’ANALYSE Identification : INF.SOLS.NH4o.01/A Indice : 1 Page: 2 / 3 ALLIANCE 分析方法 参数:氨 应用: 土壤提取物 系统: FUTURA 测量范围: 0.2 - 10 mg/l N I –方法简介 氨的检测是基于在碱性条件下NH4+与水杨酸钠和着色剂生成一种显色的复合物。比色池的附近的pH值必须是12.6附近。 硝普钠作为催化剂. 比色计在660 nm处测量. II – 试剂的制备 1.水杨酸钠溶液 水杨酸钠, NaC7H5O3 (Ref: MERCK 1.06601.100) 150 g 二水合硝普钠, Na2Fe(CN)5 NO, 2H2O (Ref: MERCK 1.06541) 0.30 g 蒸馏水 , q.s. 1 000 ml 将150 g 水杨酸钠溶解在in ca 800 ml 的蒸馏水中. 加入0.30 g硝普钠。溶解,用蒸馏水稀释到1 000 ml 。. 稳定性/守恒性 : 4°C下保持两周,避光保存. 2. 二氯异氰酸溶液 二氯异氰酸钠,C3Cl2N3O3, Na (Ref: SIGMA D-2536 LOT 116H3461) 2 g 蒸馏水 , q.s. 1 000 ml 将 2 g二氯异氰酸钠 用800 ml蒸馏水溶解 . 用蒸馏水稀释到1 000 ml . 稳定性/守恒性 : 4°C下保持两周,避光保存. 用前过滤去除气泡。 3. KCl 母液 氯化钾, KCl (Ref: MERCK 1.04936.1000) 74.6 g 蒸馏水 , q.s. 1 000 ml 将 74.6 g KCl溶解到 800 ml 蒸馏水中. 稀释到 1 000 ml. 稳定性/守恒性 : 4°C下保持六个月. 4. NaOH 母液 1 M 氢氧化钠, NaOH (Ref: MERCK: 1.04698.1000) 40 g 蒸馏水 , q.s. 1 000 ml 将40 g NaOH 溶解在 800 ml 蒸馏水中,. 并用蒸馏水 稀释到1000ml 稳定性/守恒性 : 4°C下保持六个月. 5. 酒石酸钾钠溶液 酒石酸钾钠, NaKC4H4O6, 4H2O (Ref: MERCK 1.08087) 200 g 蒸馏水 , q.s. 1 000 ml 将200 g K-Na tartrat溶解在 800 ml 蒸馏水中. 用蒸馏水稀释到1 000 ml . 稳定性/守恒性 : 4°C下保持六个月. 6. 缓冲溶液 KCl 母液 100 ml NaOH 母液 130 ml 酒石酸钾钠溶液 55 ml 蒸馏水, q.s. 1 000 ml Brij-35 (ALLIANCE T21-0110-05) 0.5 ml 加入100 ml KCl, 65 ml NaOH 和55 ml酒石酸钾钠溶液到 500 ml蒸馏水中. 用蒸馏水稀释到1 000 ml . 加入0.5 ml Brij-35. 稳定性/守恒性 : 4°C下保持两周 7. 标准溶液 标准溶液来自氯化铵或者硫酸铵溶液。 母液 (1 000 mg/l NH4) 氯化铵, NH4Cl 2.97 g 蒸馏水, q.s.p. 1 000 ml 母液( 1 000 mg /l NH4) 硫酸铵, (NH4)2 SO4 4.72 g 蒸馏水, q.s. 1 000 ml III – 分析流路 氨, 0 – 10 mg/l N, 土壤提取物, FUTURA 5T ┌──┐ 5T 10T 10T ───────///────┤//├────///──┬──///──┬──///──┬─┬───1── F.C.10 mm, mecanical └──┘ │ │ │ │ MEASURE 660 nm H.B.40C │ │ │ └───2── REFERENCE 540 nm Z7-Bis │ │ │ │ │ └─────3── │ │ │ └─────────────4── │ └─────────────────────5── Air ───────────6── From F.C. ───────────7── 60 样品/小时 样品 / 洗涤 1 / 1 1 红/红 缓冲溶液 2 橙/蓝 空气 3 橙/黄 样品 4 黑/黑 水杨酸钠溶液 5 橙/黄 二氯异氰酸钠溶液 6 橙/白 空气 7 红/红 来自比色池
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市一正科技有限公司为您提供《土壤中氨检测方案(流动分析仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中氨检测方案(流动分析仪)》用到的仪器有AMS Smartchem200 全自动间断化学分析仪、Alliance Futura 连续流动分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
