当前位置: 其他 > 理化分析 > 方案详情
钛镍钯合金中相变测试检测方案(其它热分析仪)
检测样品 其他
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
敏感性材料领域的发展非常的迅速,记忆合金是其中讨论的非常多的一个方面。形状记忆合金(SMA)可以达到塑性的实质形变,通过加热,可促使其恢复到原来的形状。早期的应用,如:通过温度调节通风,从而调节温室的窗户开钩;由超弹性SMA制成的移动电话线,整个90年代,这一系列的应用呈现大量的增长。由于SMA的超弹性和形状记忆性能,SMA在医药行业的应用迅速发展,人们对此也越来越感兴趣。 详情请见:http://www.ngb-netzsch.com.cn/technics/applarticles/tinipa%20alloys.html
NETZSCH德国耐驰热分析应用文集耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司www.netzsch.cn 钛镍钯形状记忆合金的相变测试 编译:焦联联 耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司 敏感性材料领域的发展非常的迅速,记忆合金是其中讨论的非常多的一个方面。形状记忆合金(SMA)可以达到塑性的实质形变,通过加热,可促使其恢复到原来的形状。早期的应用,如:通过温度调节通风,从而调节温室的窗户开钩;由超弹性SMA 制成的移动电话线,整个90年代,这一系列的应用呈现大量的增长。由于 SMA 的超弹性和形状记忆性能, SMA在医药行业的应用迅速发展,人们对此也越来越感兴趣。 测试条件: 测试仪器:高温差示扫描量热仪 DSC 404C ● 温度范围:室温...1000℃ 升/降温速率:10K/min 气氛: Ar, 50ml/min 样品质量:194.4mg ● 坩埚:内嵌氧化铝的铂埚 传感器: DSC Cp 支架,S型 结论: 在纯净气氛中,通过 DSC 可以测试到非常高的温度,在没有氧化干扰的情况下,在预期的温度点检测到了记忆合金的固-固相变,在升温加热过程中的257℃附近和降温冷法过程中的245℃附近,均检测到了合金的固-固相变,相变热焓约为25.8J/g.
关闭
  • 1/1
产品配置单
德国耐驰热分析为您提供《钛镍钯合金中相变测试检测方案(其它热分析仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《钛镍钯合金中相变测试检测方案(其它热分析仪)》用到的仪器有耐驰 RUL/CIC421 耐火材料测试仪。
我要纠错
