苍术中β-桉叶醇检测方案(真空泵)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
[摘要] 目的:建立苍术药材中有效成分β-桉叶醇的含量测定方法。方法:气相色谱法,不锈钢柱3 mm×2 m,固定液 15%QF-1,载体 Chromosorb WAW(80~100目),氢火焰离子检测器,气化室温度 210 ℃,柱温 174 ℃,载气 50 ml.min-1氮气,空气 49 kPa,氢气 58.8 kPa。结果:平均回收率为100.7%(n=5)。结论:该法可用于苍术药材的质量控制。
中国中药杂志China Journal of Chinese Materia Medica第25卷第11期2000年11月Vol.25,No.11Nov.,2000 气相色谱法测定苍术中有效成分3-桉叶醇含量的方法学研究 傅梅红,王金华,张 颖,王跃生,薛宝云, 何希容,王智民,王岚,张静修 (中国中医研究院中药研究所,北京 100700) [摘要] 目的:建立苍术药材中有效成分β-桉叶醇的含量测定方法。方法:气相色谱法,不锈钢柱3 mm×2 m,固定液15%QF-1,载体 Chromosorb WAW(80~100目),氢火焰离子检测器,气化室温度210℃,柱温174℃,载气50 ml.min-1氮气,空气 49 kPa,氢气 58.8 kPa。结果:平均回收率为 100.7%(n=5)。结论:该法可用于苍术药材的质量控制。 [关键词]苍术;3-桉叶醇;含量测定;气相色谱法 [中图分类号]R284.1;R282.5 [文献标识码]B [文章编号]1001-5302(2000)11-0680-03 《中国药典》1995年版收载苍术为菊科植物茅苍术 Atractylodes lancea (Thunb.) DC.,或北苍术A. chinensls (DC.) Koid.的干燥根茎11。临床适用于脘腹胀满,泄泻,水肿,风湿痹痛,风寒感冒,雀目夜盲等症。为燥湿健脾,祛风散寒药。药效学研究发现3-桉叶醇为苍术健脾的有效成分之一。因此,我们对苍术中的3-桉叶醇进行了含量测定方法学的研究。 1 仪器与试药 岛津 GC-7AG气相色谱仪,氢火焰离子检测器,C-E1B数据处理器。苍术药材(市售),经王副研究员鉴定为菊科植物茅苍术 A. lancea (Thunb.)DC.的干燥根茎。3-桉叶醇对照品为本所制备(纯度为99.8%)。所用试剂均为分析纯。 2 实验条件 2.1 色谱条件 不锈钢柱3mm×2m,固定液15%QF-1(三氯丙基甲基聚硅氧烷),载体 Chromosorb WAW(80~100目),氢火焰离子检测器,气化室温度210℃,柱温174℃,载气 50 ml·min-1氮气,空气 49 kPa,氢气58.8kPa。灵敏度10AUFS,衰减64,纸速2.5 mm'min-1。气相色谱图见图1. 2.2 标准曲线测定 精密称取对照品3-桉叶醇3.0 mg于2ml容量 ( [收稿日期] 2000-03-12 ) 瓶中,加乙酸乙酯定容。精密吸取对照品溶液1,2,3,4,5,6 ul;4,10,14,20,24,28ul;测定,以进样量为横坐标,峰面积为纵坐标做图,得回归方程Y=9457.41X+14609.26,r=0.9999,在1.348~9.436ug线性关系良好;Y2=66840.8X+125642.3,r=0.9999,在5.20~31.20 pg线性关系良好。 图1 供试品的GC图谱 1.3-桉叶醇(tR=17 min) 3 含量测定 精密称取苍术粉末(过40目筛)400 mg于50ml三角瓶中,加25 ml氯仿,称重,超声波振荡5min,补足溶剂,静置片刻,过滤,吸取续滤液10 ml,40~50℃减压水浴回收至干,残渣以乙酸乙酯溶解于2ml容量瓶中为供试品溶液。精密吸取10~20ul进样(结果见图1),外标两点法测定,结果苍术药材的含量为1.46 mg.g (n=3)。 3.3 重现性试验 对同一批样品进行测定,RSD=3.0%(n=5) 3.4 精密度试验 对同一供试液进样10 ul,测定,RSD=2.0%(n=6)。 3.5 回收率试验 精密称取苍术药粉(过40目筛)200 mg,加对照品1.600 mg,于50 ml三角瓶中,加25 ml氯仿超声振荡5 min,静置片刻,称重补足损失溶剂,过滤,吸取续滤液15ml,于40~50℃水浴回收至干,加乙酸乙酯溶于2ml 容量瓶中。测定回收率,结果见表1。 表1 回收率测定结果 样品量 加入量 测定量 回收率 RSD /mg /mg /mg /% /% 1.492 1.620 3.113 100.1 1.551 1.613 3.158 99.6 1.472 1.560 3.035 100.2 100.7 1.7 1.940 1.687 3.689 103.7 1.647 1.657 3.297 99.7 3.6 稳定性试验 供试品溶液放置 0.5,4,12 h,10 pl进样,测定 峰面积分别为832585,825967,822901(RSD=0.06%),表明在12h内稳定。 4 讨论 4.1 我们比较了4种不同的提取方法,超声波提取法、冷浸法、温浸法、温浸加超声波提取法,结果分别为0.769%,0.579%,0.526%,0.706%。故采用超声波提取法提取。 4.2 采用超声波提取法,比较了不同提取时间(3,5,8,12,15,25,40min),结果分别为0.666%,0.769%,0.675%,0.647%,0.632%,0.616%。以5 min 提取率最高。 4.3 采用超声波提取法,比较了3种提取溶媒(甲醇、氯仿、正己烷),结果分别为 0.398%,0.769%,0.672%。以氯仿提取率最高。 4.4 由于β-桉叶醇气化温度较低,在供试品溶液回收溶媒时,应采用减压回收且水温应控制在40~50℃。 ( [参考文献] ) ( 中国药典.1995.136. ) ( 西川洋一.生藥0品質評口寸石研究.生藥學口口, 1975,29(2): 1 39. ) Methodological Studies on Quantitative Determinationofβ-Eudesmol in Atractylodes lancea (Thunb.) DC. FU Mei-hong,WANG Jin-hua,ZHANG Ying,WANG Yue-sheng,XUE Bao-yun, HE Xi-rong,WANG Zhi-min,WANG Lan,ZHANG Jing-xiu (Institute of Chinese Materia Medica,China Academy of Traditional Chinese Medicine,Beijing100700,China) [Abstract] Objective: To establish methodologicaiiy a method for quantitative determination of B-eudesmolin Atractylodes lancea. Method:GC, column:3 mm×2 m; stationary phase:15% QF-1; support: ChromosorbWAW(60~80mesh); detector: hydrogen flame ionization detector; injection chamber temperature: 210 ℃; col-umn temperature:174 ℃;carrier gas:N2:50 ml·min,,air:49 kPa,H:58.8 kPa; sensibility range:102×64;chart speed:2.5 mm'min. Result: Average recovery ratio is 100.7%(n=5).Conclusion: This method can beused to control the quality of A. lancea. [Key words]Atractylodes lancea ;3-eudesmol; determination;GC ( [责任编辑 徐美珍] ) 医生在线 医生在线
关闭
  • 1/2
  • 2/2
上海楚柏实验室设备有限公司为您提供《苍术中β-桉叶醇检测方案(真空泵)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《苍术中β-桉叶醇检测方案(真空泵)》用到的仪器有津腾隔膜真空泵|防腐蚀隔膜真空泵|无油真空泵。
我要纠错
推荐专场
相关方案
