ColinTech 用AutoHS 顶空进样器与毛细管色谱联用测定苹果中代森锌的残留 摘要:本文介绍用AutoHSS自动顶空进样器与毛细管气相色谱仪联用,测定苹果中的二硫化碳,并计算出代森锌的残留得到满意的结果。该方法的相关系数R为 0.9997, 色谱条件:鉴定器:电子俘获检测器,色谱柱, C-1 25m×0.25mm;载气(氮气)压力 12psi;进样器温度200℃,检测器温度250℃,柱温:35℃,恒温6分。 自动顶空进样器条件:载气压力120kpa; 加压时间3分;进样时间3秒;放空时间20秒,保温时间60分,循环时间6分,加热温度80℃,进样针温度105;传输管温度105℃。 标样配制:用乙醇和水作稀释剂配制二硫化碳成20微克/克,50微克/克,80微克/克三组样,每组取两个平行样。 标样色谱图 三组标样色谱叠加图 700 间 3.878(min),电压580.377(mv) 线性回归方程:Y=0.000273X-25 线性系数:R=9996 样品配制:将3克苹果皮放入顶空样品瓶中,再加入2毫升1.5%的氯化亚锡盐酸溶液后密封。 二组样品色谱叠加图 谱图文件 ·响应:721480.69.含量:189.68 浙江大学智达信息大程有限公司 (0571-87991175) 苹果皮中的二硫化碳含量为: Y=0.000273X-25 Y=24.4微克/克 因一分子代森锌(分子量275.7)在酸性溶液中产生二分子二硫化碳(分子量76.0),苹果皮中代森锌的含量为 44.12微克/克 原始图谱及数据 色带图[A0017.ore) F1 1-1+ 峰号 分析结果表 峰名 保留时间 峰高 峰面积 含量 0.318 628.096 11627.537 0.0000 2 0.788 1139.137 15439.747 0.0000 1.023 1105.157 5542.261 0.0000 空气 1.193 686321.125 3322286.750 0.0000 二硫化碳 1.628 143135.531 672539.750 0.0000 峰号 2号司 峰号 2e 色ELAUUZ1.org) 分析结果表 峰号 分析结果表 峰名 保留时间 峰高 峰面积 含量 0.388 497.922 7962.234 0.0000 0.823 332.403 6764.875 0.0000 空气 1.193 640432.563 3121516.500 0.0000 二硫化碳 1.633 45609.641 233348.094 0.0000 5 2.073 139830.703 671712.688 0.0000 样品图谱及数据 EELUUUO.oI 色(10009ozr) hin) 分析来表 旺号 旺名 保留时网 高 含量 0.382 E61.23 6009.7-9 0.1785 850.40 E258915 0.5718 0.873 892.700 5028.385 0.1514 0.990 786.155 895.574 0.129 峰号 1198 616797.000 3352559250 77.0585 1E32 61630305 296122.281 6.8554 12 1823 5593.521 5781596 0.8717 2062 DE7525E 85256.594 19139 2315 2765.05 200E257 0.278 功2390 3169.870 2010 30 0.46505 2610 87377.289 3299EE.091 7.E070 2910 2985.587 20158227 0.1E13 157 E74E748 90885 180 2.0952 T 00741 11911AT 02551
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
成都科林分析技术有限公司为您提供《苹果中代森锌检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于蔬菜中理化分析检测,参考标准《暂无》,《苹果中代森锌检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有AutoHS®自动顶空进样器。
