A 水系沉积物、土壤、淤泥中汞含量的测定 -Leeman Labs Hydra-C 固体测汞仪 方法简介 准确测定水系沉积物和淤泥当中的汞含量对于如何采取适当和安全的方式处理这类物质已显得尤为重要。Hydra-C 直接固体测汞仪以其快速、简单、方便的分析特点而无需样品前处理环节,大大提高了工作效率,并完全避免了有毒有害化学品废弃物的产生。Hydra-C 固体测汞仪严格依照美国环保署U.S. EPA Method 7473 方法开发设计。 仪器简介 Hydra-C 采用全自动无人化操作结构设计,仪器配置 70位自动进样器并且满足无样品数量限制的循环载入结构设计;全自动系统诊断与维护功能,形象直观的图形显示导航操作软件,实现对仪器工作参数的自动计算机控制。 工作原理 Hydrc-C 固体测汞仪严格依照美国环保署 U.S. EPA Method 7473 方法开发设计,通过热分解原理将固体或液体样品中的汞释放出来,并通过金汞齐进行吸收富集。再经过加热吹扫,定量释放出汞蒸气,通过冷原子吸收原理进行汞元素的定量分析测量。Hydra-C 固体测汞仪具有极低的检出极限 0.005ng 和较宽的动态范围,其上限可达 1000ng 绝对量的汞。 实验部分 1.仪器工作参数 仪器参数 设定值 干 燥 300℃ for 45 sec. 分 解 800℃ for 150 sec. 催化剂 600℃ for 60 sec. 金汞齐 700℃ for 30 sec. 测量时间 90 sec. 氧气流量 300 ml/min A1a 2.标准曲线 标准曲线采用 1% HNO3介质汞标准溶液,其中包括标准空白、0.10ppm、1.00ppm 的溶液,并根据吸光度-汞绝对量绘制如下工作: 低浓度范围[0-50ng] 高浓度范围[50-500ng] 3.分析结果 标准物质测量结果数据 样品类型 标准物质名称 推荐值[ppm] 测量值[ppm] 水系沉积物 NIST 8406 0.060 0.0607 土壤 NIST 2709 1.4 1.52 4.结论 应用 Hydra-C 固体测汞仪进行水系沉积物、土壤、淤泥中汞含量的测定,以其快速、简单、方便的分析特点以及无任何样品制备环节,并通过相关标准物质的验证,均可以得到令人满意的、准确可靠的分析结果。 同时 Hydra-C 还适用于煤、煤飞灰、土壤、淤泥、沉积物、水样、废水、污水、食品、饲料、肥料、饮料、血液、尿、头发、石化等样品中汞含量的测定。 TELEDYNE LEEMAN LABS
关闭产品配置单
利曼中国为您提供《土壤、淤泥中汞含量检测方案(测汞仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤、淤泥中汞含量检测方案(测汞仪)》用到的仪器有Hydra II C 全自动测汞仪。
