Manonn海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:咖喱酱中油脂过氧化值检测的产品配置单(电位滴定仪) 前言 咖喱是以姜黄为主料,另加多种香辛料(如芫荽籽、桂皮、辣椒、白胡椒、小茴香、八角、孜然等)配制而成,是中西餐常用的调味料。在东南亚许多国家中,咖喱是必备的重要调料。 过氧化值表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一种指标。是1千克样品中的活性氧含量,以过氧化物的毫摩尔数表示。用于说明样品是否因已被氧化而变质。那些以油脂、脂肪为原料而制作的食品,通过检测其过氧化值来判断其质量和变质程度。过氧化值在一定程度上可以反映食品的质量,除了食用油质量检测时需要测定过氧化值,当加工食品的原材料中有油脂、脂肪时,一般就要检测其过氧化值了,比如蛋糕、月饼、方便面、饼干、面包、萨其马、肉制品、坚果、速冻水饺、火腿、食用酱等。 实验部分 1.1测定原理 制备的油脂试样溶解在异辛烷和冰乙酸中,试样中过氧化物与碘化钾反应生成碘,反应后用硫代硫酸钠标准溶液滴定析出的碘,用电位滴定仪确定滴定终点。用过氧化物相当于碘的质量质量分数或1kg样品中活性氧的毫摩尔数表示过氧化值的量。 1.3实验试剂 1.2实验仪器 T960电位滴定仪,铂复合电极,10ml滴定管单元,离心机 滴定剂:C(Na2S203)=0.01mol/L, 滴定剂的浓度用基准物质重铬酸钾标定。碘化钾、冰醋酸、异辛烷、咖喱酱样品 1.4实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 测定方法:将咖喱酱放到离心机以 6000 转/min 的转速离心5min, 准确称取上层油脂 5g左右,置于滴定杯中,加入冰醋酸-异辛烷混合溶液50ml溶解,搅拌均匀,向滴定杯中准确加入0.5ml饱和碘化钾溶液,开动搅拌器,在合适的搅拌速度下反应60s,立即向滴定杯中加入40ml 去离子水,插入电极和滴定头,设置好参数,用硫代硫酸钠标准滴定液(0.01mol/I),以铂复合电极为工作电极,在T960上进行滴定至终点。 1.5测试步骤 1.5.1参数设定: 电极 铂复合电极 电极平衡时间 4s 电极平衡电位 1mv 最小添加体积 0.02ml 结束体积 10ml 预滴定添加体积 0.05ml 预滴定搅拌时间 8s 滴定终点电位突跃量 300 预控 mv 230 1.5.2计算公式: 式中:x---过氧化值,单位为克每克克( g/100g) V---试样消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积,单位为毫升(ml) Vo---空白试验消耗的硫代硫酸钠标准溶液体积,单位为毫升(ml) c---硫代硫酸钠标准溶液,单位为摩尔每升( mol/L) 0.1269---与1.00ml硫代硫酸钠标准滴定溶液[C(Na2S2O3)=1.000mol/L]相当于碘的质量。 m---样样质量,单位为克(g) 1.5.3曲线图谱 编号 m(g) C(Na2S203)(mol/l) Vi(ml) Vo(ml) X(g/100g) 平均含量 1 5.0060 0.01000 0.840 0.350 0.012 0.012 2 5.01625 0.860 0.013 咖喱酱中油脂的过氧化值的平均含量为0.012g/100g。电位滴定检测出来的结果平行性良好,符合国标的要求。 精密度:在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。 1.7 参考文献 GB 5009.227-2016《食品安全国家标准食品中过氧化值的测定》 -- -- 前言咖喱是以姜黄为主料,另加多种香辛料(如芫荽籽、桂皮、辣椒、白胡椒、小茴香、八角、孜然等)配制而成,是中西餐常用的调味料。在东南亚许多国家中,咖喱是必备的重要调料。过氧化值表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一种指标。是1千克样品中的活性氧含量,以过氧化物的毫摩尔数表示。用于说明样品是否因已被氧化而变质。那些以油脂、脂肪为原料而制作的食品,通过检测其过氧化值来判断其质量和变质程度。过氧化值在一定程度上可以反映食品的质量,除了食用油质量检测时需要测定过氧化值,当加工食品的原材料中有油脂、脂肪时,一般就要检测其过氧化值了,比如蛋糕、月饼、方便面、饼干、面包、萨其马、肉制品、坚果、速冻水饺、火腿、食用酱等。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《咖喱酱中过氧化值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于固态复合调味料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《咖喱酱中过氧化值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
