Manon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:金属零部件中残存油量检测的产品配置单(索氏提取仪) 前言 金属零部件在测定其组成成分或性能时,需要去除其内部残存的油。其中油含量测定原理为:将试样用有机溶剂回流提取,使试样中的油被溶剂抽提出来,金属块前后失重差,即为油含量。 1 实验部分 1.1实验仪器及设备 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥。 SOX406 索氏提取仪(济南海能仪器股份有限公司);分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 2..取样:将样品切割成小块,精确称取样品其重量(记为m),放入滤纸筒内。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL,打开冷凝水,启动索氏提取仪。设置萃取时间3h、萃取温度75℃, 进行萃取。实验中,先将样品完全浸没于溶剂中2h,再将样品向上提离试剂液面,淋洗1h。预干燥15min。 SOX406 索氏提取仪 4.计算结果:抽提完成后,烘干样品金属块至恒重,记为 mi。 1.2试剂与耗材 增重法计算油含量: 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯. mi-提取后金属块质量,g; m--金属块未提取时质量,g; 正己烷;滤纸;脱脂棉。 计算得出实验结果。 1.3实验步骤 结果与讨论 样品编号 样品未抽提质量m/g 抽提完成mi/g 油含量/% ②-2 1.7406 1.6344 6.103 ②-4 3.3397 3.1186 6.620 ④-1 4.8879 4.5376 7.166 注意: 1.注意正己烷的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止正己烷对人体造成伤害。 2.实验结果中,所标样品非平行样,三种为不同尺寸金属块样品。 -- -- 前言金属零部件在测定其组成成分或性能时,需要去除其内部残存的油。其中油含量测定原理为:将试样用有机溶剂回流提取,使试样中的油被溶剂抽提出来,金属块前后失重差,即为油含量。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《金属零部件中残存油量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于粗钢中含量分析检测,参考标准《暂无》,《金属零部件中残存油量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
我要纠错
