天瑞仪器Skyray Instrument服务热线:800-9993-800 400-7102-888 ICP2060T 测定儿童玩具中的八大重金属欧盟标准及加拿大标准方法比较 一、前言 儿童玩具的“毒”存在于哪里?大多存在于涂料中,国内部分企业生产儿童玩具有两套标准,出口的标准很高使用无毒无害原料,而内销却用低成本的有害原料。我国大多数的色彩类玩具重金属超过欧盟标准,以再生塑料制成的儿童玩具大多重金属超标。积木、童车、铁皮玩具等玩具表面都涂有各种油漆或涂料,当这些油漆或涂料中的有害金属如铅、铬、锑、砷、钡、镉、汞超标时,就会给儿童健康造成威胁。表面涂层在人体接触摩擦或适合的溶剂作用下,都可能将重金属带入体内,也就是说,重金属可通过适当的介质迁移进入人体。 颜色越鲜艳含重金属越高。儿童玩具一般颜色丰富、鲜艳,消费者在购买儿童玩具时,也最容易被漂亮的造型和绚烂的色彩所吸引。业内人士指出,儿童玩具的油漆颜色越鲜艳,其含有的铅等重金属越多,这主要是由油漆颜料中含有的铅化合物造成的,如黄丹、红丹和铅白等。由于其能使油漆颜色持久保持鲜艳,所以,越是颜色鲜艳的油漆,越可能含有大量的铅。 各国玩具标准对涂料中八大重金属元素的限制 一、ASTM F 963: 2008(美国) 玩具材料中可溶迁移元素的最大限值,以 ppm (mg/kg)计: Antimony (Sb) Arsenic (As) Barium (Ba) Cadmium (Cd) Chromium (Cr) Lead (Pb) Mercury (Hg) Selenium (Se) 60 25 1000 75 60 90 60 500 总铅:0.06%(600ppm) 二、EEN71-3(欧盟) 玩具材料元素迁移的限量: 元素 锑(Sb) 砷(As) 钡(Ba) 镉(Cd) 铬(Cr) 铅(Pb) 汞(Hg) 硒(Se) 每mg/kg 玩具材料中转 移元素的最 高限值 第一条中所列的任何 玩具材料,除造型黏土,指画颜料 60 25 1000 75 60 90 60 500 造型黏土和指画颜料 60 25 250 50 25 90 25 500 三、CHPA(加拿大 SOR/2016-195号法规) 总铅:600mk/kg 汞:0(不允许含有任何的汞) 迁移(5%的盐酸溶液中,在20℃的情况下摇动 10min)的锑、砷、钡、镉、硒,不超过 0.1%。 四、GB6673-2003(中国) 玩具材料 元素(mg/kg) 锑(Sb) 砷(As) 钡(Ba) 镉(Cd) 铬(Cr) 铅 (Pb) 汞 (Hg) 硒 (Se) 除造型黏土和指画颜料外的其他玩 具材料 60 25 1000 75 60 90 60 500 造型黏土和指画颜料 60 25 250 50 25 90 25 500 我国是世界主要生产玩具出口国之一,而出口玩具的质量和安全卫生直接涉及到人身健康问题,尤其是玩具中有害重金属元素将危及儿童的身心健康,因此强制玩具中有害重金属元素的检验尤为重要。目前,人们对玩具的分析方法进行了广泛的研究,而用 ICP 对玩具中有害重金属元素进行分析测试是应用较为广泛的方法。由于 ICP 是多元素同时进行测定,故分析速度快,同时检出限较低,线性范围较宽,这对玩具日常检验的光谱分析及研究过程中具有非常重要的实际意义。总体的测试方法可分为两种,参照欧盟标准和加拿大标准测试的结果数据会有明显的差异性,因此对比两种测试方法的结果显得尤为重要。 二、实验部分 2.1仪器装置 ICP2060T 电感耦合等离子体发射光谱仪; 样品提升量:2.0mL/min; 高频振荡发生器,频率 27.12MHz; 同心圆雾化器; 双筒型雾室 2.2工作条件 (1)高频功率:900W。 (2)等离子气流量:12L/min。 (3)辅助气流量: 0.6L/min。 (4)载气流量:0.7L/min。 (5)积分时间:0.5s。 2.3 试剂 硝酸、盐酸、过氧化氢均为优级纯; 超纯水:电阻率达到 18.25MQ.cm; As、Sb、Pb、Se、Ba、Cr、Cd、Hg的国家标准溶液,浓度为 1000ug/mL; As、Sb、Pb、Se、Ba、Cr、Cd、Hg的系列标准溶液,浓度分别为 0.5ug/mL、1ug/mL、2ug/mL。 2.4 样品处理 总量测试:准确称取 0.5g 样品于微波消解罐中,加入10mL 浓硝酸,,4ml过氧化氢在电热板上低温加热,后装入微波消解仪中微波反应,待程序完成,消解罐温度完全冷至室温后开罐,过滤定容至50ml容量瓶中,待测。同时做样品空白实验。 欧盟标准可溶性测试:则确称取 0.5g样品于50mL 带塞的试剂瓶中,加入25ml温度为(37±2℃)的 0.07mol/L 盐酸溶液与之混合,摇动 1min,然后检查混合溶液的酸度,调节 pH 达到1.0-1.5之间,置于温度为(37±2℃)的恒温振荡器中,避光摇动1h,再静置 1h,接着立刻将混合物中的固体物有效分离出来,溶液供分析各元素含量用。 备注:总量是指玩具中所含某元素总的含量;可溶是指模仿人的胃酸(0.07mol/L盐酸溶液)的条件下玩具表面某元素可以被溶出的含量。 加拿大标准可溶性测试:试取准确称取 0.5g样品于50mL 比色管中,加入25ml温度为20℃的5%的盐酸溶液与之混合,摇动 10min, ,接着立刻将混合物中的固体物有效分离出来,溶液供分析各元素含量用。 三、结果与讨论 3.1 分析线的选择 用待测元素的标准溶液和空白溶液在各波长处进行扫描,得到这些元素在这些波长处的扫描轮廓图,然后输入入扰元素溶液,得到相应的扫描峰形图。从所示的谱线及背景的轮廓和强度值,可以很直观地看到干扰的类型和程度,能方便地选择合适的分析线和设置背景校正位置。分析波长与检出限见表1。 表1元素分析波长及检出限 元素 波长(nm) 检出限(ug/mL) As 193.696 0.025 Sb 206.838 0.023 Ba 455.404 0.001 Se 196.026 0.023 Pb 220.351 0.024 Cd 226.502 0.002 Cr 267.716 0.003 Hg 194.227 0.008 3.2 工作参数的选择 3.2.1 功率的影响 由实验结果可知大多数元素随功率的增加谱线强度增加,但功率增大到一定程度信背比反而下降,同时也易烧掉炬管。综合考虑选900W较合适。 3.2.2辅助气流量 考虑到有些玩具样品含有机物成份,燃烧时易破坏热平衡导致烧炬管,故选择氩气辅助气流量为 0.6L/min。 3.2.3酸度的影响 由于玩具前处理好的样品的酸度是严格按照 ASTM 标准或 EN71 标准确定的,故不考虑酸度的影响。 3.2.4 观察高度的影响 用Mn(波长 257.61nm)进行观察高度调节,调整其最佳观察区以作为测量观察高度。 3.3 校准曲线的绘制 分别将国家标准溶液配制成系列标准溶液,以超纯水作空白,绘制各元素的校准曲线。 3.4 微波消解程序的选择 考虑到样品的有机特性,选择合适的微波消解程序对样品的消解效果和微波罐的保护均较好,通过尝试不同的消解程序观察消解效果最终确定消解程序的参数为 步骤 温度(℃) 压力范围(Psi) 时间(S) 1 100 20 300 2 120 30 300 3 160 50 500 4 200 80 400 3.5 样品分析及结构对比 按本文拟定方法,分别按照欧盟标准和加拿大标准进行处理和分析玩具镀层样品,分析测试结果见下表。 元素 欧盟标准测试结果(mg/kg) 加拿大标准测试结果(mg/kg) As 未检出 未检出 Sb 未检出 未检出 Ba 929.3 475.6 Se 未检出 未检出 Pb 未检出 0.4 Cd 未检出 未检出 Cr 6.9 一 Hg 未检出 0.3 从结果上来看,虽然某些元素的数值没有检测到,但从检出得部分元素的结果可以看出,采用欧盟标准和加拿大标准方法进行玩具样品中元素测定的结果有明显的差异性,溶出的元素来说欧盟标准的测试结果偏高,但从部分元素的总量测试结果来看,溶出元素的成分较低,属于安全级别。 四、结论 通过上述系列试验及结果可知,不管是参照欧盟的EN71-3的标准方法还是参照加拿大 SOR/2016-195号法规的标准要求,采用天瑞仪器 ICP2060T 对玩具中有害重金属元素的光谱分析,均可完全满足客户的测试要求,可广泛用于出口玩具的日常检验方面。 ----天瑞仪器:一丝一毫彰显科技艺术-....- 江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司三家全资子公司和厦门质谱仪器仪表有限公司一家控股子公司。总部位于风景秀 丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。 天瑞大厦实景图 地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路江苏天瑞仪器股份有限公司Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.传真:址: www.skyray-instrument.comE-mail : sales@skyray-instrument.com 目前,人们对玩具的分析方法进行了广泛的研究,而用ICP对玩具中有害重金属元素进行分析测试是应用较为广泛的方法。由于ICP是多元素同时进行测定,故分析速度快,同时检出限较低,线性范围较宽,这对玩具日常检验的光谱分析及研究过程中具有非常重要的实际意义。总体的测试方法可分为两种,参照欧盟标准和加拿大标准测试的结果数据会有明显的差异性,因此对比两种测试方法的结果显得尤为重要。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《玩具中Cr检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于玩具中Cr检测,参考标准《暂无》,《玩具中Cr检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有天瑞仪器ICP2060T单道扫描电感耦合等离子发射光谱仪。
