食品科学※基础研究2008, Vol.29,No.1145 压缩比对嫩化牛肉物性值的影响 明建,.,李洪军* (西南大学食品科学学院,重庆 400716) 摘 要:本实验采用TA-XT2i 质构仪研究嫩化牛肉在不同的压缩比条件下硬(脆)度、弹性、咀嚼性、胶着性、黏聚性以及回复性值的变化情况,然后进行相关性分析,以确定嫩化牛肉物性值的测定条件。结果表明,压缩比在35%~60%内,各物性指标呈现出很好的相关性。 关键词:压缩比;嫩化牛肉;物性 Effects of Compression Rate on Physical Properties of Tenderizated Beef MING Jian, LI Hong-jun* (College of Food Science, Southwest University, Chongqing 400716,China) Abstract: In this study, the effects of compression rate on physical properties (hardness, springiness, chewiness, gumminess,cohesiveness and resilience) of tenderizated beef were investigated by means of TA-XT2i texture analyser. It was found that thevalues of physical properties have good relationship with the compression ratio in the scope of 35%~60%. Key words: compression rate; tenderization beef; physical property 中图分类号: TS251.51 文献标识码:A 文章编号:1002-6630(2008)11-0045-04 牛肉作为重要的肉食原料,其丰富的营养和良好的加工特性使其在食品工业中有广泛的应用,牛肉产品也深受消费者的喜爱[1-3]。但与猪肉、羊肉相比,牛肉的纤维较粗,肉质较老,难于咀嚼,口感较差,因此在牛肉加工中常需要进行嫩化处理[4]。嫩化效果直接影响牛肉制品的品质,因此,对嫩化效果的评价在牛肉加工中就非常重要。过去一般利用感官品尝的方法对食品品质进行评价,这种方法虽然简易可行,但误差较大,实验结果的可靠性、可比性差。近几年,随着物性测定仪的应用[5-8],特别是Szczeninak9]确定了综合描述食品物性的“质构曲线解析法(TPA)”, TPA测定分析技术在食品研究中得到了广泛的应用。食品品质评价方法有了很大的改进,评价结果也更加客观和准确。但是压缩比作为TPA测定分析技术中的重要参数,是指被压缩距离为测试样品高度的百分数,不同的压缩比其测定结果是不一样的。因此,合理的压缩比是保证对嫩化效果科学评价的关键。本实验采用 TA-XT2i 质构仪研究了测定参数压缩比对嫩化牛肉物性值的影响,为确定嫩化牛肉物性值的测定条件提供理论参考考据。 1 材料与方法 1.1 材料 优质黄牛肉 市售;木瓜蛋白酶(Papain20,酶活20万U/g) 广西南宁庞博生物工程有限公司;胰蛋白酶(Amresco 0458,,1:250,酶活25万U/g) 北京拜尔迪生物技术有限公司。 1.2 仪器 TA-XT2i 质构仪 英国 Stable Micro Systems 公司。 1.3 方法 1.3.1 牛肉嫩化处理的方法[10] 分别用pH7.0、8.0的磷酸缓冲液配制木瓜蛋白酶液和胰蛋白酶液,置于200ml烧杯中,于37℃恒温水浴锅内保温,将浸泡在酶液中的牛肉进行注射嫩化处理1.5h,1,牛肉块大小3cm ×3cm × 5cm。木瓜蛋白酶液和胰蛋白酶液制备的嫩化牛肉分别以A和B表示。 1.3.2 硬(脆)度、弹性、黏聚性、咀嚼性、胶着性、回复性的测定 沿垂直于肌纤维方向切割2.5cm厚的肉块,放于蒸煮袋中,尽量排出袋内空气,将袋口扎紧,在80℃水浴锅中加热,当牛肉的中心温度达到70℃时,取出冷却至常温并放置3~5h 后取样。切取样品为 20mm的正 ( 收稿日期:20 0 7-11-30 ) ( 基金项目:农业部公益性行业科研专项(2008326001) ) ( 作者简介:明建(1972-), 男 ,副教授,博士研究生,研究方向为食品化学与营养学。E-mail: mi n gjian1972@tom.com ) ( *通讯作者 : 李洪军(1961-),男 , 教授 , 博士,研究方向为肉类科学。E-mail: hongjunli1961@yahoo.com.cn ) 方体,然后在质构仪上测其硬(脆)度、弹性、咀嚼性、胶着性、黏聚性以及回复性等物性值,在不同位置重复测定五次,取平均值。 压缩比分别设定为::15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%。 硬(脆)度、弹性、黏聚性、咀嚼性、胶着性、回复性测定的TA-XT2i参数: 探头:P50;测试计点数:200.00;测试模式与选择: TPA;测前速度: 2.00mm/s;测试速度:1.00mm/s;测后速度:1.00mm/s;测试时间:10.00s。 1.4 数据分析 硬(脆)度、弹性、黏聚性、咀嚼性、胶着性以及回复性等物性数据采用 TPA-macro 软件分析。Excel 2000统计分析其他数据。 2 结果与分析 2.1 压缩比对嫩化牛肉物性的影响 图1 压缩比对嫩化牛肉硬(脆)度的影响 Fig.1 Effects of different compression ratios onhardness (crispness) of tenderized beef 由图1可知,嫩化牛肉A的硬(脆)度值在压缩比15%~25%范围内升高很快,在压缩比25%~60%范围内变化平缓,在压缩比60%~85%范围内变化再次升高。出现忽降忽升的现象,可能是测定中由于牛肉取样部位的差异引起的;嫩化牛肉B的硬(脆)度值在压缩比20%~35%范围内升高较快,在压缩比35%~50%范围内变化平缓,在压缩比50%~55%范围内变化再次升高,在压缩比55%~80%范围内变化再次下降。 Fig.2 Effects of different compression ratios onspringiness of tenderized beef 由图2可知,嫩化牛肉A的弹性值在压缩比15%~25%范围内下降较快,在压缩比25%~85%范围内变化趋于平缓;嫩化牛肉B的弹性值在压缩比15%~25%范围内略有下降,在压缩比25%~85%范围内变化趋于平缓;在压缩比30%、50%、65%时,弹性值相同。 图3 压缩比对嫩化牛肉胶着性的影响 Fig.3 Effects of different compression ratios ongumminess of tenderized beef 由图3可知,嫩化牛肉A的胶着性值在压缩比20%~40%范围内下降较快,在压缩比40时最低,然后开始上升,在压缩比45%~65%范围内变化平缓,在压缩比65%开始再次上升;嫩化牛肉B的胶着性值在压缩比15%~30%范围内下降很快,在压缩比30%时达到最低,在压缩比35%~50%范围内变化平缓,在压缩比50%开始再次升高,在压缩比40%、65%、70%时,胶着性值几乎相同。 图4 压缩比对嫩化牛肉黏聚性的影响 Fig.4 Effects of different compression ratios on cohesiverness oftenderized beef Fig.5 Effects of different compression ratios onchewiness of tenderized beef 由图4可知,嫩化牛肉A的黏聚性值在压缩比15%~25%范围内下降很快,在压缩比25%~80%范围内变化趋于平缓;嫩化牛肉B的黏聚性值在压缩比15%~35%范围内下降很快,在压缩比35%~80%范围内变化趋于平缓;在压缩比25%时,黏聚性值相同。 由图5可知,嫩化牛肉A的咀嚼性值在压缩比15%~25%范围内下降很快,在压缩比25%~40%缓慢下降,在压缩比40%时最低,然后略有上升,在压缩比40%~85%范围内几乎没有变化;嫩化牛肉B的咀嚼性值在压缩比15%~25%范围内下降很快,在压缩比25%时达到最低,然后略有上升,在压缩比35%~85%范围内几乎没有变化,在压缩比40%、50%及80%时,咀嚼性值相同。 图6 压缩比对嫩化牛肉回复性的影响 Fig.6 Effects of different compression ratios onresilience of tenderized beef 由图6可知,嫩化牛肉A的回复性在压缩比15%~35%范围内下降很快,在压缩比35%~85%范围内变化平缓下降;嫩化牛肉B的回复性值在压缩比15%~35%范围内下降很快,在压缩比35%~85%范围内变化平缓下降;在压缩比40%、45%及70%时,回复性值几乎相同。 综上所述,不同压缩比对嫩化牛肉的硬(脆)度、弹性、咀嚼性、黏聚性、胶着性、回复性等物性指标有明显的影响,压缩比在35%以后,各物性值的变化趋势较为平缓,究竟压缩比在何范围内对嫩化牛肉各物性值影响较小,必须进行相关性分析。 2.2 各物性值的相关性分析 硬(脆)度的t检验分析:压缩比数k=15;重复数n=5;观察数据总数nk=75。 平方和计算: T=49240.399,矫正数C=T/nk=32328225.3;总平方和SST=978115.3;压缩比间平方和 SSt=648559.1;压缩比内平方和 SSe=SST-SSt=329556.2。 自由度的计算: 总自由度: dfT=nk-1=74;压缩比间自由度: dft=k-1=14;压缩比内自由度: dfe=k(n-1)=60。 方差计算:压缩比间方差=SSt/dft=46325.65;压缩比内方差=Sse/dfe=5492.604平均数差数标准误的计算: 查t值表。当误差自由度 dfe=60 时, to.05=2.000, to.01=2.660,故: LSD0.05=2×46.8726=93.7452; LSD0.01=2.660×46.8726=124.6811。 由此可以得出硬(脆)度在不同压缩比下的显著相关性。如表1。 同理,根据硬(脆)度的t检验分析,可以得到弹性、咀嚼性、黏聚性、胶着性、回复性等物性指标在不同压缩比间的差异显著性,见表2. 从表2可以得出,脆(硬)度在压缩比为25%~65%范围内呈显著相关性,弹性在20%~85%内呈显著相关 Table 1 Signicant difference of hardness (crispness) among diffferent compression ratios 相关性 压缩比 2 3 4 5 总和T: x;±S; a 15 313.285 323.806 444.416 489.484 458.377 2029.368 405.8736±81.4564 ab 20 524.594 550.723 518.212 535.842 635.515 2764.886 552.9772±47.7635 bc 25 610.744 620.982 594.812 640.593 677.594 3144.725 628.9450±31.8675 cd 30 602.548 710.401 691.328 694.174 602.21 3300.661 660.1322±53.221 cd 35 694.32 635.452 747.406 675.168 699.436 3451.782 690.3564±40.614 bc 40 563.956 570.192 630.548 662.894 576.46 3004.05 600.8100±43.6674 bc 45 611.728 543.023 545.405 627.296 731.885 3059.337 611.8674±77.1348 cd 50 658.012 632.073 648.235 648.72 657.307 3244.347 648.8694±10.4562 cd 55 644.758 585.933 643.3 747.837 625.284 3247.112 649.4224±59.9129 cd 60 622.23 617.606 778.595 743.621 633.906 3395.958 679.1916±76.0269 cd 65 639.766 646.013 710.365 687.241 668.479 3351.864 670.3728±29.2304 e 70 707.419 842.869 648.94 880.52 888.717 3968.465 793.693±108.8386 de 75 760.906 778.172 699.434 788.807 606.763 3634.082 726.8164±75.5065 e 80 828.176 758.295 890.162 743.446 729.892 3949.971 789.9942±67.5931 de 85 771.095 625.722 1014.541 670.955 611.478 3693.791 .738.7582±166.3404 性,咀嚼性在25%~85%内呈显著相关性,粘聚性在30%~85%内呈显著相关性,胶着性在30%~60%内呈显著相关性,回复性在35%~85%内呈显著相关性。综合各指标便可知,压缩比在35%~60%内各物性指标呈现出很好的相关性。也就是说,测定牛肉物性时,压缩比在35%~60%内均可准确的测出各物性指标。 表2 不同压缩比间各物性指标的差异显著性 Table 2 Signicant difference of physical index among diffferentcompression ratios 压缩比15 20 2530 35 40 45 50 55 6065707580 85 脆(硬)度 a ab bc cd cd bc bc cd cd cd cd e de e de 弹性 abbbbb bbb b ) b b b b )b 咀嚼性 abcccccccccccccc 黏聚性 abb c cde e de cde de de cde e e de e cde 胶着性 aab bc bc bcc cd bc cd de e de ee 回复性 a b c cd de de e e:e e e eee e 注:相同字母之间表示有相关性。 3 结 论 3.1 不同压缩比对嫩化牛肉的硬(脆)度、弹性、咀嚼性、黏聚性、胶着性、回复性等物性指标有明显的影响,压缩比在35%以后,各物性值的变化趋势较为平缓。 3.2 通过相关性分析,压缩比在35%~60%内各物性指标呈现出很好的相关性。也就是说,测定嫩化牛肉 物性值时,压缩比在35%~60%内均可准确的测出各物性值。 ( 参考文献: ) ( [1] 周光宏.畜产食品加工学[M].北京:中国农业出版社,2002:11-12; 40-47. ) ( [2] 王 光光.食品营养 学 [M].北京:中国农业出版社,2001:77-78;194- 195. ) ( [3] 岁欣.中 国 肉牛业的现状与发展思考[C].中国畜产品加工业发展科 技年会,2003:84-85. ) ( [4] TUCKER G A, WOODS L F J.酶在食品 加 工中的应用[M].2版.李 雁群,肖功年,译.北京:中国轻工业出版社,2002. ) ( [5] 周建勇,王玉芬.质构仪在肉制品研究中的应用[J].食品科技, 2003 (增刊):192-195. ) ( [6] 周建勇,王玉芬.压缩比对火腿肠 TPA 特性值的影响[J].食品科技, 2003(增刊):216-223. ) ( [7] P ALKA K, DAUN H. Changes in texture, cooking losses, and myo-fibrillar structure of bovine M. emitendinosus during heating[J]. Meat Science, 1 999, 51(3): 237-243. ) ( [8] ROCHA-GARZA A E, ZAYAS J F. Qu a lity of broiled beef pattiessupplemented with wheat germ pro t ein flour[J]. Journal of Food Sc i ence,1996,61(2): 4 18-421. ) ( [9] SZCZESNIAK A S, BRANDT M A, FRIEDMAN H H. Developement of standard rating s cales for mechanical parameters oftexture and correla-tion between the objective and t h e sensory m e thods of texture evaluation [J]. J Food Sci, 1963, 28(4):397-403. ) ( [10] 明建.酶嫩化处理对牛肉及其制品物性影响的研究[D].重庆:西南 农业大学,2004. ) ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
厦门超技仪器设备有限公司为您提供《嫩化牛肉中硬(脆)度、弹性、咀嚼性和胶着性检测方案(质构仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《嫩化牛肉中硬(脆)度、弹性、咀嚼性和胶着性检测方案(质构仪)》用到的仪器有质构仪 物性测试析仪。
