杭州万深检测科技有限公司(杭州市西湖区文二西路11号418室,邮编:310012) HiCC-T型全自动抑菌圈测定仪系统(国产) 1、 用途:用于自动进行抑菌圈测量和抗生素药敏分析、抗生素效价分析、乳酸链球菌素效价分析等 2、 主要性能参数指标: 1 成像装置★ 配Epson Perfection V330 Photo超微立体彩色扫描成像仪(最高4800dpi、19mm大景深、微透镜12 线矩阵CCD),亮度可调、自动聚焦,能实现光学分辨率2960万像素的悬浮式暗视野成像,最大色彩深度48位 适应培养皿:50~180mm及A4幅面内的矩形平板,同时测定6个90mm平皿 2 抑菌圈测量(含药敏效价自动分析)★ 一键式全自动测定6个90mm直径平皿中的所有抑菌圈,可全自动测定局部粘连的抑菌圈,可在有局部文字干扰的情况下,自动获得抑菌圈面积、直径等结果。测量分析耗时1~4秒钟,能统一保存或查看阅读相关各类分析数据 平皿可任意方向摆放。具有抑菌圈样本自动挑选、保真的可视化比对、编辑功能。抑菌圈测量系统的分辨率≤0.001mm、重复测量误差≤0.3%;效价测量误差≤0.3%;效价重复测量误差≤0.3%;台间测量差异≤0.2% 符合中国药典、USP美国药典、EP欧洲药典,可完成最新的国家药典(2015版)一、二、三剂量及合并计算,以及全部菌种的抗生素效价分析。具有效价的组合优化分析特性。 可按食品添加剂 乳酸链球菌素QB 2394-2007标准,全自动同时测量24个以上抑菌圈并自动分析出效价 内置美国CLSI“抗微生物药物敏感性试验执行标准”最新第25版(2015)数据,提供数据输入和修改平台,方便更新,为纸片法药敏分析提供快捷工具 3 数据导出:分析结果可保存,自动形成Excel或PDF文档报告。软件具有在线升级特性。 4 数据追溯、权限保护★:系统管理员可分配10名以上操作员各自的使用权限,操作记录可追踪回溯,符合GMP要求。 5 测量功能:全自动尺寸标定,也可人工标定。可鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。 6 系统配置: 万深HiCC-T型自动抑菌圈测量分析软件、锁及附件 1套 Epson Perfection V330 Photo超微立体彩色扫描成像仪 1台 万深HiCC系列自动抑菌圈测量仪专用标准板 1片(附1份权威校准认证书) 7. 环境条件: 温度10~30℃,相对湿度≤85%,防止强光照射。仪器应放在平稳工作台上,周围无强烈的机械振动和电磁干扰;电源要求220V±10%,50Hz。 注:本技术标书中打★款项必须响应,否则为重大偏离 推荐选配:联想一体机电脑 (http://detail.zol.com.cn/all-in-one_pc_index/subcate641_list_1.html)(双核CPU / 4G内存/1G显存/硬盘500G /DVD刻录/ 19.5”彩显/无线网卡)(32位的Windows XP或Windows 7系统) 万深官网:www.wseen.com Email:hzwseen@163.com Tel 0571-81387570、89714590, Fax 0571-89714590 抑菌圈测定与抗生素药敏效价分析系统中,选万深HiCC-T型的关键优势点:1、硬件:万深的仪器选用国际上扫描仪第一品牌EPSON的超微立体彩色扫描成像仪(19mm大景深、微透镜12线矩阵CCD、最高4800dpi),可全国联保,本地维修,其若过保,维修或新买1台都很便宜。2、软件:万深公司是国家高新企业,拥有强大的研发团队,产品可根据用户的需求及时进行升级。该产品拥有以下5点关键优势:1)万深的可录制向导就能一键操作,能自动挑选抑菌圈、组合优化分析效价,并能自动测定粘连或有文字干扰的抑菌圈。2)万深的能所见即所得的可视化比对,操作者直观看到分析圈位置准确与否,可有效对照编辑。3)万深的能任意方向摆放平皿抑菌圈平皿,并自动剔除平行性差的被测样本。4)万深的能分级控制操作权限,可追踪和回溯操作记录,符合GLP和GMP要求。5)万深的可测量180mm*250mm的矩形大板。3、售后服务:万深建有QQ用户群,凡用户采购产品后入群享受专业售后团队及时的售后服务,用户遇到问题能在群里有效地得到远程解决。
关闭产品配置单
杭州万深检测科技有限公司为您提供《各类抗生素中抗生素药敏效价分析检测方案(抑菌圈)》,该方案主要用于各类抗生素中抗生素药敏效价分析检测,参考标准《暂无》,《各类抗生素中抗生素药敏效价分析检测方案(抑菌圈)》用到的仪器有HiCC-T型全自动抑菌圈测量仪系统。
