lab control software 提高实验效率和产率,更安全,更环保 英国Radeys产品您得力的实验室帮手 化学合成工艺开发 工艺开发 套装 蒸发 mya mya mya 合成后处理 0rodeys Readion Sta myaq radloys 让Daisy向您介绍我们最新的Mya 4产品视频www.radleys.com/mya4 00001 mya Reaction Station 30℃ +180℃ mya·4 小产品系列 控制软件 AVA实验室 控制软件 第22页 平行合成仪 夹套反应釜 Reactor-Ready Reactor-Ready Reactor-Readyi 合作伙伴 反应釜 Duo反应釜 Pilot反应釜 英国Radleys公司是德国Heidolph品牌和德国 Huber品牌的全球合作伙伴,致力于为您提供 全套的合成实验室解决方案。 第19页 第20页 第21页 heidolph UK research made easy 有什么好处? ·没有淹水的风险 ·消除了自来水使用和废水处理的费用 ·适用于5ml至1L溶剂 ·有助于达到可持续的节水目标 B14 B24 B29 可选择B14、B19、B24和B29四种接口尺寸 B19 Findenser是如何进行工作的? ·Findenser由两部分组成,包括内部的玻璃冷凝管和外部的铝制金属翅片外套,玻璃冷凝管内部永久密封了少量的水 。玻璃冷凝管内部有很多刺状凸起,具有比传统空气冷凝器更大的内表面积,增强了换热能力 ·铝制金属翅片外套从外部整个包裹住玻璃冷凝管,进一步增加了外表面积 ·从而形成一个“超级空气冷凝器" Findenser使用时不需要自来水。水是一种珍贵的资源,浪费数千升水仅仅是为了冷却单根冷凝管,几乎没有经济或环境意义。 在相同的烧瓶和装置中分别用Findenser、水冷凝管和空气冷凝管对一系列溶剂进行测试,并记录溶剂的重量损失 Findenser和空气冷凝器相比 在低沸点溶剂参与的合成实测试中, Findenser显着增加了溶剂保留率。在测试丙酮或DCM时,当使用空气冷凝管的装置中溶剂已经蒸干时,在相同条件下的Findenser装置中仍然保留了 在中沸点溶剂参与的合成实验测试中, Findenser也显着增加了溶剂保留率,特别是对于体积较大、高温下进行的实验 Findenser和水冷凝器相比 在相同的条件下,标准款Findenser的溶剂保留率和水冷凝管处于相同的水平(乙醚除外) Heat-On"加热模块——油浴锅更安全的替代品 不同品牌的加热模块 最安全、最快速、最高效的圆底烧瓶加热和搅拌方式,适用于10ml至5L烧瓶 并不是都是一样的 ·具有100ml~1L之间多种规格可选 。可选适配器,用于盘面直径135mm的磁 力搅拌器 Cool-It"低温槽—-打不破的杜瓦瓶更安全、更高效地冷却和搅拌圆底烧瓶,低至-78℃ Cool-It可代替脆弱的玻璃杜瓦瓶和不稳定的塑料碗,让您的化学反应能在低温环境中维持更长时间。紧凑且几乎不可破坏的Cool-It绝缘低温槽设计用于在磁力搅拌器上冷却和搅拌圆底烧瓶、烧杯和试管等 Cool-It让您的反应能在低温环境中维持更长时间 -78℃ ·Cool-It将您的样品保存在-70℃的环境中,比普通塑料碗长5倍时间 ·Cool-It将您的反应维持在-70℃的环境中,比玻璃杜瓦瓶碗长2倍时间 StarFish"多位工作站——空间节省者StarFish是一个模块化、通用的加热和搅拌工作站 无论您是想要加热搅拌还是进行更复杂的平行实验, StarFish都可以让您的生活变得更加轻松,提高您的实验产率 特点 ·适配常见品牌的磁力搅拌器 260℃ ·适用于样品瓶、试管、烧杯和烧瓶 ·进行单个实验或者平行实验 rm 气体/真空分配歧管 ·均匀地将气体/真空分配 中央支撑杆 至5个操作位点或容器中 ,可选单根支撑杆或双 ·采用快速释放连接装置 根拼接支撑杆 ·内置防泄漏截止阀 ·旋拧进底座中 ·不锈钢材质 通用3路或5路伸缩夹 水分配歧管 ·可用于固定多种玻璃器皿 ·同时将水分配至5个冷凝管中 ·使用魔术贴或硅胶带固定 ·采用快速释放连接装置 ·内置防泄漏截止阀 节省空间 比使用多个加热和搅拌装置占用的空间更少 提高实验产率 多个操作位点,让您可以平行进行多个加热、搅拌和回流实验 节省成本 可使用您已有的磁力搅拌器和玻璃 组件,节约购买多套装置的费用 更安全、更清洁 减少油浴锅的使用,避免油滴飞溅、 实验室脏乱和实验室事故发生 更灵活 可使用多个反应位点 方便使用 易于使用和安装 结构紧凑 可将备品备件存储于抽屉中 StarFish——适用于样品瓶、试管和烧瓶 您可根据你的需求在同一个底座上混搭多种模块使用 MonoBlocks和PolyBlocks 耐化学腐蚀的阳极电镀铝模块可快速地将样品瓶、试管和烧瓶加热至260℃ PolyBlock MonoBlocks是一个圆形的整体模块,模块上设计有多个同样尺寸的样品槽 PolyBlocks是一个多边形的小模块,可在设备底座上任意拼接5个相同或不同的模块 所有模块均可堆叠着储存,节省实验室空间。模块上均设有一个直径为3.5mm的小孔,可以插入温度探针进行精确的温度控制。模块外还可进行编号等标记,便于识别 MonoBlock 小体积烧瓶插件 铝制插件 放置于PolyBlocks和MonoBlocks的250ml模块中,用于 用于 适配5ml至150ml圆底烧瓶 PolyBlocks MonoBlocks、 PolyBlocks和铝制插件:用于圆底烧瓶 Carousel Standard磁力搅拌器 ·大号旋钮用于方便的进行转速和温度设定 ·搅拌器磁体在较高转速/粘度下仍能提供优异的耦合 ·搅拌器具有转速平稳设定功能,防止退耦现象发生 ·独立的加热开/关按键,开启加热,按键会高亮显示,防止意外加热 ·温度传感器包含两个独立的安全电路,过热情况发生时关闭加热 根据您的实验要求和预算情况,可从下述三种型号中进行选择。所有型号都能为您提供更好的安全性、易用性和更快的加热时间 特点 ·3年质保 300℃ ·独立的安全电路会在加热盘温度超过设定温度25℃时停止加热 ·800W加热功率 温度范围:20~300℃ ·可选配Pt1000温度探针,具有不锈钢和玻璃两种材质可选 转速范围:100~1400rpm 可选配Pt1000温度探针,提供更精确的温度控制 Carousel Tech磁力搅拌器 适用于无人值守的连续操作 耐化学腐蚀的Kera-Disk加热盘面 除了具有Carousel Standard的所有特点外,还具有:·数字显示温度和转速的设定值和实际值 加热盘直径135mm ·加热盘余热指示功能,如果停止加热,加热按键的LED灯会一直闪烁直到加热盘温度低于50℃,最大限度地减少事故 ·两种加热模式可选:精确控温、快速加热 ·外置传感器控制:如果Pt1000温度探针没有浸没在介质中,则关闭加热功能 畅销型号Carousel Tech套装,更加省钱包含: Carousel Tech磁力搅拌器、Pt1000温度探针、温度探针支撑系统 Carousel Connect磁力搅拌器 除了具有Carousel Tech的所有特点外,还具有: ·RS232数据接口 ·可用电脑软件进行远程控制 ·实验数据实时记录和存储、调用 ·随机附赠最新款Hei-Control控制软件 配件 3年质保 Pt1000不锈钢温度探针 Carousel Standard Carousel Tech Carousel Connect 转速(rpm) 100~1400 100~1400 100~1400 速度控制精度(%) ±2 ±2 ±2 显示方式 数字显示 数字显示 模拟/数字接口 (RS232) 一 是 加热功率(W) 800 800 800 加热盘温度(℃) 20~300 20~300 20~300 温度设定精度(K) ±5 ±1 ±1 外置温度探针 Pt1000 Pt1000 Pt1000 温度控制精度(搭配外置温温探针)(K) ±1 ±1 ±1 传感器破损保护 搭配Pt1000 搭配Pt1000 搭配Pt1000 温度控制器 微处理器 微处理器 微处理器 加热盘温度控制精度(K) ±5 ±5 ±5 加热盘安全电路(℃) 高于加热盘设定温度25℃ 高于加热盘设定温度25℃ 高于加热盘设定温度25℃ 最大搅拌能力(水)(L) 20 20 20 加热盘直径(mm) 0135 0135 0135 加热盘材质 Kera-Disk(内部硅铝合金,外部陶瓷涂层) Kera-Disk(内部硅铝合金,外部陶瓷涂层) Kera-Disk(内部硅铝合金,外部陶瓷涂层) 重量(kg) 2.9 2.6 2.6 尺寸(LxWxH)(mm) 173x277x94 173x277x94 173x277x94 防护等级 IP 32 IP 32 IP 32 电压 230V/ 50Hz 230V / 50Hz 230V/50Hz Hei-Torque"顶置搅拌器—:-强劲地搅拌 强劲的Hei-Torque系列顶置搅拌器在完成最苛刻的搅拌任务的同时还可提供最高的安全性和独特的用户界面 特点 ·强劲地搅拌,转速范围:10~2000 rpm ·具有基础款 (Value) 和高端款 (Precision) 两个系列,分别可选100、200或400Ncm三种不同扭矩范围的机型 .直观的触摸屏,便于操作,通过滑动触摸面板安全启动和停止,避免意外启动 ·密封外壳,采用高防护户级IP54设计,防止侵蚀性液体和蒸气损坏仪器 ·免维护设计,确保使用寿命,适用于24小时连续操作 ·全新的电机设计,即使最大功率运行时仍保持最低的噪音水平——低于50 db ·过温保护传感器防止持续升温情况发生,推荐用在无人值守时的连续运行 ·使用独有的VISCO JET搅拌轻可轻松地混合凝胶和其他具有挑战性的样品,减少搅拌时间 配件 可选配不锈钢、PTFE和聚甲醛等多种材质和形状的搅拌桨可选配固定尺寸支撑架和可伸缩式支撑架 Hei-Torque Value技术参数 Hei-TorqueValue 100 Hei-Torque Value 200 Hei-TorqueValue 400 电机输入/输出功率(W) 90/50 120/80 150/90 齿轮数目 1 1 2 转速范围(rpm) 10~2000 10~2000 10~400和200~2000 转速显示 数显单色2.4"屏幕 数显单色2.4"屏幕 数显单色2.4"屏幕 转速控制 电子 电子 电子 最大扭矩 (Ncm) 100 200 400 扭矩显示 图形指示 图形指示 图形指示 过热保护 自动停止 自动停止 自动停止 最大粘度 (mPas) 60,000 100,000 250,000 最大搅拌容量 (H,O) (L) 50 50 100 搅拌桨直径范围(mm) 2.5~10.5 2.5~10.5 2.5~10.5 尺寸(WxHxD)(mm) 86 x257x241 86x257x241 93x257x241 支撑架尺寸 (dia.xl) (mm) 13x160 13x160 13x160 重量(kg) 4.1 5.0 5.2 Hei-Torque Precision技术参数 Hei-TorquePrecision 100 Hei-TorquePrecision 200 Hei-Torque Precision 400 电机输入/输出功率(W) 90/50 120/80 150/90 齿轮数目 1 1 2 转速范围 (rpm) 10~2000 10~2000 10~400和200~2000 转速显示 数显彩色3.2"屏幕 数显彩色3.2"屏幕 数显彩色3.2"屏幕 转速控制 电子 电子 电子 最大扭矩 (Ncm) 100 200 400 扭矩显示 精确数值 精确数值 精确数值 过热保护 自动停止 自动停止 自动停止 最大粘度(mPas) 60,000 100,000 250,000 最大搅拌容量(Hz0) (L) 50 50 100 模拟/数字接口 USB 或 RS232 USB 或 RS232 USB 或 RS232 倒计时/定时器 是 是 是 搅拌桨直径范围(mm) 2.5~10.5 2.5~10.5 2.5~10.5 尺寸(WxHxD)(mm) 86x273x241 86x273x 241 93x257x241 支撑架尺寸 (dia.xl) (mm) 13x160 13x160 13x160 重量(kg) 4.1 5.0 5.2 NEW 2000 2000 Hei-TORQUEValue 100或200顶置搅拌器 Hei-TORQUE Value 400 顶置搅拌器 OOO OOO Hei-TORQUEPrecision 100或200顶置搅拌器 Hei-TORQUE Precision 400 顶置搅拌器 可伸缩式 夹子 VISCO JET 支撑架 裂缝式不锈钢搅拌桨 VISCO JET 60mm VISCO JET 80mm VISCO JET 120mm 不锈钢搅拌桨 聚甲醛搅拌桨 不锈钢搅拌桨 简单方便,平行合成仪后 十二位平行合成仪 专利设计的十二位平行合成仪可在惰性气体环境下同时加热/冷却、搅拌和冷凝回流多个样品 ·可拆卸的回流机头使得反应管可以在加热底座和冷却底座或支架之间进行转移 十二位低温平行合成仪 经济实惠,温度可低至-78℃ 创新的十二位低温平行合成仪低温槽可安装从十二位平行合成仪上拆除的回流机头,使得反应管可以在加热底座和冷却底座之间进行简单快速地转移 特点 ·同时进行12个冷却和搅拌的反应至-78℃ ,置于Carousel磁力搅拌器上,提供均匀且强劲也搅拌 坚固的HDPE(高密度聚乙烯)低温槽兼容多种冷媒混合物,包括干冰/丙酮,用于手动控制从环境温度降至-78℃ 配有无滴漏导流口和手柄便于倾倒废弃冷媒 绝缘泡沫芯可长时间保持低温,后时还能避免搅拌器结冰,减少外表面凝结水珠和结霜 HDPE(高密度聚乙烯)盖子可使您的低温反应保持更长的时间,最大程度地减少您的试管表面结冰(保持内容物的可视性),并防止冷媒溅出 ·坚固的HDPE(高密度聚乙烯)低温槽几乎是不可破坏的 十二位平行合成仪支架 十二位平行合成仪支架设计用于支撑回流机头(带/不带反应管) 实心金属支架外覆有含氟聚合物涂层,提高耐 化学腐蚀性能,便于清洗。一体式滴水盘可收 集试管表面滴落的全部冷凝液,并提供极好的 稳定性 六位平行合成仪 Tornado顶置搅拌系统搭配六位 平行合成仪使用,为多达6个圆 专利设计的六位平行合成仪可在惰性气体环境下同时加热/冷却、搅拌和冷凝 底烧瓶提供强劲的可控的机械搅 回流多个样品 回流管和PTFE盖子 回流管和PTFE盖子 回流管和PTFE盖子 回流管管PTFE盖子 回流管和PTFE盖子 回流管和PTFE盖子 六位低温平行合成仪经济实惠,温度可低至-78℃ 六位低温平行合成仪可让科学家在5ml~250ml烧瓶中进行低于环境温度的实验,并可提供惰性气体、无水环境 特点 -78℃ ·同时进行6个冷却和搅拌的反应至-78℃ ·置于Carousel磁力搅拌器上,提供均匀且强劲地搅拌 坚固的HDPE(高密度聚乙烯)低温槽兼容多种冷媒混合物,包括干冰/丙酮,用于手动控制从环境温度降至-78℃ ·绝缘泡沫芯可长时间保持低温,同时还能避免搅拌器结冰,减少外表面凝结水珠和结霜 ·HDPE(高密度聚乙烯)盖子可使您的低温反应保持更长的时间,最大程度地减少您的烧瓶表面结冰(保持内容物的可视性),并防止冷媒溅出 圆形底座设计,随时都可以观察到所有反应烧瓶,方便加料,无需探身进通风橱内进行操作 Tornado"顶置搅拌系统 使用单个顶置式搅拌器同时搅拌多达六个50ml至250ml圆底烧瓶,将您的搅拌效率提高600% Tornado顶置搅拌系统搭配六位平行合成仪使用,为多达6个圆底烧瓶提供 强劲的可控的机械搅拌,为粘性样品提供无与伦比的搅拌效果,还可用于 在溶液中分散固体 特点 ·搭配六位平行合成仪一起使用,为反应提供加热和搅拌 快速加热至180℃,配置水冷式回流机头 可在惰性气体环境下进行反应 兼容50n mli和250·兼容50ml、100ml和250ml圆底烧瓶 仅需使用一个顶置搅拌器——;-相较于多套实验装置更加节省空间和金钱 ·兼容常见品牌的顶置搅拌器 驱动器2档可调,使得系统可以使用较低扭矩的顶置搅拌器去搅拌较高粘度样品 在低粘度下可搅拌至1000rpm PTFE搅拌桨 ·最大粘度10000mPas , 500rpm 验室空间 Breeze"高低温工作站 当与加热/制冷循环器连用时,紧凑的Breeze可提供快速地加热或冷却,非常适合需要对溶液温度进行精确控制的应用 Breeze是六位平行合成仪和Tornado顶置搅拌系统的附加模块,为平行反应提供可控的加热和冷令, Breeze是需要快速精确控制溶液温度的应用(如结晶研究)的理想选择 特点 -30℃ 165℃ ·导热油温度-85℃~235℃,样品温度-30℃~165℃C 顶部直径135mm,兼容六位平行合成仪、Tornado顶置搅拌系统和Heat-On加热模块 Breeze腔体容积很小,能对导热油的温度变化进行迅速的反应 Breeze搭配250ml Heat-On加热模块、支架和顶置搅拌器 Storm"高低温工作站 搭配合适的加热/制冷循环器时 , Storm可以提供稳定的受控的加热和冷却 Storm是六位平行合成仪和Tornado顶置搅拌系统的附加模块,为平行反应提供可控的加热和冷却, Storm是理想的过程优化和开发工具 特点 ·导热油温度-85℃~235℃,样品温度-65℃~200℃ 顶部直径135mm,兼容六位平行合成仪、Tornado顶置搅拌系统和Heat-On加热模块独特的内部设计最大限度地提高了热传导效率,外部绝缘壳减少了热损失并防止操作者接触高温/低温导热介质 Storm搭配六位平行合成仪、Tornado顶置搅拌系统、顶置搅拌器和PTFE绝缘盘 无需使用任何工具,六位平行合成仪可直接放置到Storm模块上 六位平行合成仪玻璃组件和配件 灵活性对化学实验来说很重要,因此我们为您提供了多种六位平行合成仪玻璃组件和配件供您选择 GreenHouse后处理工作站使 GreenHouse平行合成仪 用过滤、相分离和固相萃取 GreenHouse平行合成仪可同时加热和搅拌24个玻璃反 GreenHouse平行蒸发仪 将适配器插入标准GreenHouse底座以适配样品瓶架或滴定板... ..或使用专门的、底盘较低的氮吹底座 平行合成仪后处理工作站 易于使用,平行合成仪后处理工作站减少了合成后处理的瓶颈问题 特点 ·平行合成仪后处理工作站可以使用过滤、相分离、液液萃取或SPE技术平行或顺序处理12个样品 ·可将12x70ml后处理柱装载到由两个相同的机架堆叠成的工作站中 下层机架固定12根平行合成仪反应试管或者标准1英寸试管,用于随后的样品收集 。SpeediFlow助推器可提高流速,加快您的实验进度 控制并记录您的 OVO化学实验 abc ftware趴巨图 Reactor-Ready"实验室反应釜——-1100ml至5L几分钟就能更换釜体,无需再花费好几个小时 Reactor-Ready反应釜被设计成一款通用反应釜工作站,可以简单快捷的更换从100ml到5L范围内的不同釜体,用以适应从研发到放大等不同实验阶段的不同项目需求。易于使用,一套反应釜可以代替很多套不同体积的反应釜,节省经费和通风橱空间 特点 ·快速释放釜夹和软管连接器能够快速地进行釜体更换,无需使用工具 可兼容100ml~5L范围内的各种单夹套和真空夹套玻璃釜体过程釜体模仿中试或工业生产用釜体形状 ·兼容常见品牌顶置搅拌器,安装、调整方便,无需使用工具 三角形支撑架搭配结实的不锈钢支撑杆,系统更加坚固、稳定 顶置搅拌器、搅拌桨自动中心对准,简单方便,无需使用工具 ·创新的软管歧管设计,便于简单、快速的更换导热油 ·温度范围:-70℃~230℃ ·可兼容多种玻璃配件:冷凝管、滴液漏斗等 ·可选配电脑软件,控制并记录您的顶置搅拌器、加热/制冷循环器、天平、蠕动泵、温度探针和其他第三方设备 ·降低釜体玻璃侧管上的压力 Reactor-Ready"Duo反应釜——1-100ml~5L 具有Reactor-Ready反应釜的所有优点外,还可同时或分别安装使用两个釜体 Reactor-Ready Duo具有和Reactor-Ready相同的特点,但配置了两个独立的玻璃夹套釜体。该系统可以使用一个加热/制冷恒温器同时控制两个釜体的温度;也可以使用两个加热/制冷恒温器分别控制两个釜体的温度 特点 。快速释放釜夹和软管连接器能够快速、独立地更换两个釜体 ·选择循环歧管和软管套装,让您的两个釜体可以使用同一个或者分别使用两个加热/制冷恒温器进行温度控制 ·配置两个可独立拆装、移动的顶置搅拌器 应用 ·平行合成和反应优化:使用相同或不同体积的釜体、变换搅拌速度、搅拌桨形状和釜体的温度 两步反应:利用真空或蠕动泵将反应物从一个釜体转移至另一个釜体 ·单个釜体反应:使用第二个釜体作为接收或加料的容器(反应试剂可以在加入反应之前在第二个釜体内进行预热或预冷) ·选配AVA电脑软件来控制釜体间的物料转移 体釜 兼容两个相同或不同体积的 100ml~5L范围内的 搭配单循环歧管和软管套装 如何配置Reactor-Ready Pilot 1.选择 Reactor-Ready Pilot釜架 Reactor-Ready"Pilot反应釜——5~20L用一套反应釜代替很多套不同体积的反应釜,几分钟就能更换釜体,无需再花费好几个小时 Reactor-Ready Pilot反应釜是过程开发、工艺放大和公斤实验室的理想之选 ·快速释放釜夹和软管连接器能够快速地进行釜体更换,无需使用工具 ·可兼容5L~20L范围内的各种单夹套和真空夹套玻璃釜体 ·模仿中试或工业生产用釜体形状,高径比1.25:1 ·釜体法兰采用DN200设计 ·兼容常见品牌顶置搅拌器,安装、调整方便,无需使用工具 ·结构紧凑的不锈钢釜架兼容不同体积的反应釜体 顶置搅拌器、搅拌桨自动中心对准,简单方便,无需使用工具 温度范围:-70℃~230℃ 创新的软管歧管设计,便于简单、快速的更换导热油 控制多种第三方设备 AVA软件具有预配置驱动程序文件库,可轻松的与多种第三方设备集成 如您需要, Radleys还可提供“新的驱动程序配置服务” AVA"实验室控制软件- -控制您的化学实验AVA第4级软件能控制连接了多种第三方设备的夹套反应釜系统 ·实验无需人员值守,提高效率和产率 ·自动记录您的实验数据 ·提高安全性,减少人为错误 ·可控制所有品牌反应釜 如果下述问题您有一项答案是YES的话: 您是否想要... AVA软件就是您所需要的,轻松掌控您的化学实验 轻松控制多设备连用的反应 在同一个屏幕上可控制具有多达16个外接设备的4套反应系统 .可可创建含有任意多步骤的复杂实验 可预先编程多步骤的实验方案,灵活地新建步骤、跟踪记录并即时调整软件上连接的所有设备可相互通信,设置反馈/控制回路,反应终点条件和安全限制条件 无需再手动记录数据,消除人为错误 ·自动记录反应参数和您所有的操作步骤 自准确地重复实验,以获得可重复的和一致的结果 轻点几下鼠标即可自动生成实验报告,还可将数据导出为CSV文件用于进一步分析实验操作人员之间可相互分享实验结果,以提高研究效率、增强彼此的相互合作 安全地进行无人值守的实验 在反应放热时自动进行冷却控制外接设备,如:连接蠕动泵和天平进行可控的、无需人员值守的加料操作 设置第三方设备的安全参数和终止条件 配备声音和视觉报警装置 免费下载并试用AVA软件 了解AVA软件的工作过程呈 一先试后买 ·模拟设备的控制 编辑实验设备和实验步骤 ·与其他AVA软件用户分享实验设置和实验步骤 ·分析结果并用实际数据或模拟数据创建实验报告 AVA软件技术支持 ·一年免费的技术支持 ·免费的设置和应用支持 ·在支持期间免费的软件更新服务 集线器 具有多个RS232数据接口 RS232 温度探针接口 数据接口 AVA"实验室控制软件-一控制并记录常用实验室设 备从单一的磁力搅拌到连接了多种第三方设备的夹套反应釜系统 您想要控制并记录哪陛设备? 第1级 控制并记录顶置搅拌器和加热/制冷 循环器 Mya 4反应工作站——小试研发套装 Mya 4是一个四位点反应工作站,为您的实验提供安全精确的加热、实时冷却、软件控制和数据记录功能,可用于进行24小时/7天无人值守的实验 ·可编程操作或手动控制 单个反应或多个反应同时操作 ·独立控制每个位点的加热/冷却和搅拌 可选配Mya 4电脑控制软件 ·可兼容并控制多种第三方设备,如:泵、天平和pH计 Mya 4反应工作站——工艺开发套装 Mya 4是一个四位点反应工作站,为您的实验提供安全精确的加热、实时冷 ·比4套单独的反应装置占用的空间少 .. 9Gez 触摸屏控制面板 ·仪器标配 ·直观易用 ·可编程操作或手动控制 单个反应或多个反应同时操作 ·独立控制每个位点的加热/冷却和搅拌 可选配Mya 4电脑控制软件 ·可兼容并控制多种第三方设备,如:泵、天平和pH计 Mya 4反应工作站 -款灵活的科研工具,可用于:单个或平行合成、先导化合物优化、反应优化、反应试剂/催化剂/溶剂筛选 灵活多用 ·4个反应位点,可分别进行加热和冷却 ·可使用一个紧凑的系统进行一系列实验 ·兼容多种体积和形状的反应容器 ·自动控制实验并记录结果 更安全、更清洁、更环保、更高效 ·取代低效、脏乱、不安全的油浴锅和冰浴曹 ·与4套单独的反应装置相比更加节省空间 软件控制可提高安全性,减少人为错误,并可进行24小时/7天无人值守的化学实验,提高效率和产率 ·轻松和精确地创建、重复并分享实验和结果 ·轻松管理复杂的多步骤和多设备实验 ·可兼容并控制多种第三方设备,如:泵、天平和pH计 应用类型 /单个或平行合成 先导化合物优化 反应优化反应试剂/催化剂/溶剂筛选实验设计工艺开发放大 合成路线探索 结晶研究 /晶型筛选 4?-0 回 GraohA GoaphcC Mya 4反应工作站 -款灵活的反应工作站,可以满足您的所有需求,多种反应容器可选:样品瓶、试管、圆底烧瓶和过程釜体,反应体积从2ml至400ml 4个反应位点 -30℃ 180℃ ·可使用1个、2个、3个或4个反应位点 ·可平行或单独使用各个反应位点,并允许多个操作者同时使用 ·可拆卸的阳极电镀铝制插件可用于不同尺寸的反应容器 可选择多种体积和形状的反应容器 ·样品瓶和试管,从2 ml到50 ml: -直径范围:12mm、16 mm、17 mm、17mm锥底、24mm、1英寸和28 mm-Radleys十二位平行合成仪试管 ·六位平行合成仪使用的圆底烧瓶: -25 ml、50 ml、100 ml和250ml -可选带1个或2个侧口的烧瓶 -可选标准烧瓶和宽口烧瓶 -可选带挡板的烧瓶 ·过程釜体: -模拟夹套反应釜的形状,采用垂直的内壁和碟形底盘 - 50 ml、100 ml、150ml、250ml和400 ml -可选带侧口的釜体 -可选带挡板的釜体 ·3口或5口反应釜盖 -适用于宽口圆底烧瓶和过程釜体 ·玻璃配件 -冷凝管、滴液漏斗、固体加料漏斗、玻璃空心塞等 精确的温度控制 ·温度范围:-30℃~180℃ ·相邻位点的温差可高达200℃ ,每个位点的温度可独立控制 ,可选择控制模块温度或样品温度 ·可选择不锈钢材质或有PTFE涂层的Pt100温度探针 使用Mya 4时搭配或者不搭配冷水机 ·Mya 4使用强大的Peltier (珀耳帖)技术提供快速制冷至-30℃ · Peltier (珀耳帖)模块本身需要自来水或循环冷却水来散热 Peltier (珀耳帖)冷却源 15℃的自来水 5℃的循环冷却水 最低模块温度 -25℃ -30℃ 最低样品温度 -20℃ -25℃ 磁力搅拌或者可选配的机械搅拌 ·内置磁力搅拌功能,转速范围100~1000 rpm ·可选配机械搅拌器,转速范围100~1000 rpm,每个位点的搅拌速度单独控制 ·相邻的位点可分别使用磁力搅拌或机械搅拌 Mya 4反应工作站 通过全天候无人值守的软件控制您的化学实验,提高安全性,减少人为错误,并提高效率和产率 触摸屏控制面板 ·仪器标配 ·直观易用 ·结构紧凑,占用空间小·可编程操作或手动控制 可选配Mya 4电脑控制软件 ·可兼容并控制多种第三方设备 ·可创建含有任意多步骤的复杂实验 ·报告向导以丰富的文本格式创建实验报告或将数据导出为CSV文件 特点 触摸屏 控制面板 电脑控制软件 触摸屏控制面板是Mya 4反应工作站的标配件 标配件 可选配 直观易用的触摸屏控制 紧凑的占地空间-——可置于通风橱内 x 最多设置10个步骤,每个步骤最多设定16小时 v 多用户操作模式——4个反应位点可单独进行实验 独立控制和记录每个位点的温度和搅拌速度 设置安全限制参数 实验方案和实验结果保存为CSV文件,并可通过U盘导出 手动调整参数——使用手动/直接操作模式 创建多步骤实验方案——使用编程运行模式 灵活地新建步骤、跟踪记录并即时调整您的实验 自动记录所有数据 实验操作人员之间可相互分享实验结果 查看实时数据图表 在同一个屏幕上可控制多达16个外接设备 可创建含有任意多步骤的复杂实验 连接所有设备,设置反馈/控制回路和反应终点条件 x 报告向导将以RTF格式创建详细的实验报告, 或以CSV形式导出实验结果 实时添加实验评论 x 在Windows系统的笔记本电脑上运行 电脑控制软件可控制和记录以下第三方设备: ·注射泵 ·pH十 蠕动泵 ·天平 ·真空泵 ·气体流量计 ·压力传感器 ·电导率传感器 Mya4反应工作站——小试研发套装 选择回流型机头进行集成的冷凝回流,搭配使用磁力搅拌功能,推荐用于圆底烧瓶 小试研发套装用于: 先导化合物优化 √自单个或平行合成 反应优化 反应试剂/催化剂/溶剂筛选 结晶研究 如何订购Mya 4小式研发套装 1.选择回流型机头 2..i.选择反应容器类型 3.选择标准回流管或宽口回流管和 4.选择插件 5.i.选择配件 6..i选择磁力搅拌子 7.可选配电脑控制软件 23 品 品 Mya 4反应工作站——工艺开发套装 选择歧管型机头、玻璃冷凝管、顶置搅拌器和过程釜体,是模拟夹套反应釜的理想选择 工艺开发套装用于: 工艺开发 实验设计晶型筛选 结晶研究 合成路线探索 如何订购Mya 4工艺开发套装 1.选择歧管型机头 2.选择反应容器类型 3.选择釜盖和冷凝管 4.选择插件 5.选择配件 6.i.选择顶置搅拌器和搅拌桨 7.可选配电脑控制软件 .Y/-mya山 品 为科学家们提供世界领先的创新型实验工具 Radleys为您提供更安全、更清洁、更环保和更高产率的创新型化学实验设备 lab control software Radleys已经生产科学实验用玻璃器皿和实验室仪器超过50年,其客户包括全球领先的蓝筹 企业和学术研究机构 Radleys专注于生产化学合成、工艺开发、合成后处理和蒸发实验用的设备 免费下载 试用版软件 Q-osuRimmaf Graph SettingsaaphcGraphD 0/61 控制并记录 04 4.7 1m30、 2nw00. 6M cm30 L00s Circulabor LT laclet Circulator 1T Jsckct Sat Point Eieculatar 1 T try T Iacket Set Poud Schedule 加热磁力搅拌器 DH Prcow IiT Tet 温度探针 lg 顶置搅拌器 加热/制冷循环器 ih20m 1H0Cm 蠕动泵 注射泵 真空泵 天平 pH计 气体流量计 huhcm 接力“十九大”,助力环保事业,英国Radleys品牌Findenser空气冷凝器,为您节水、省水 伴随着“十九大”的闭幕,环境保护这一热门话题又被再次提上日程,环境保护部党组书记、部长李干杰于10月27日在京主持召开环境保护部党组(扩大)会议,传达学习贯彻党的十九大精神,强调加强环境保护措施,并指出要加快推动形成绿色发展方式和生活方式。 作为祖国的一份子,我司博然科仪始终贯彻党和国家的倡议,把环境保护作为日常工作、生活中的基本要求。除了生活中做到保护环境,节约资源外,在工作上,我们也在积极地为广大用户寻找并推荐更加节能环保的仪器设备。 说到节能环保,就不得不提来自英国Radleys品牌的Findenser空气冷凝器,Findenser空气冷凝器适用于常规实验过程中的冷凝回流,主要用于替代化学实验中95%以上的水冷凝管,起到节约用水、避免实验室水灾的效果。 作为实验室仪器的供应商,我司人员拜访过数以千计的实验室,发现绝大多数实验室在进行着和冷凝回流相关的实验,实验室里或多或少都在使用水冷凝管。水冷凝管的工作原理是通过流动的自来水将温度较高的热蒸汽冷凝下来,实验过程中会消耗大量的水资源,据统计,1根水冷凝管1分钟内将消耗2.5升自来水,按每天工作8小时来算,1根水冷凝管1天内就会耗费1200升自来水。 中国是一个干旱缺水严重的国家,淡水资源总量为28000亿立方米,占全球水资源的6%,仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,居世界第四位,但人均只有2200立方米。按此数据来计算,2000根左右水冷凝管1天时间内就会消耗掉1个人的水资源分配量。目前全国范围内在使用中的水冷凝管又何止2000根,数以万计,数以十万计都不为过,通过日常实验耗费的水资源总量让人不禁感到心疼和心寒。 此外,虽然水冷凝管使用和排放的均为清洁的自来水,但是其排放到的下水系统中混杂着来自其他实验应用产生的污染废液,两者混合后,加剧了污染水源的总处理量,降低了水体的使用功能,进一步加剧了水资源短缺的矛盾。 在日常生活中,人们总是在各个方面都想到并在积极做到节约用水,却殊不知大批量的水资源正悄悄地从日常实验中流失、浪费,关注实验室用水、节水刻不容缓,值得我们每个实验人员和仪器行业从事人员的重视。 英国Radleys品牌的Findenser空气冷凝器无需接水、无需通电即可实现冷凝回流功能,可用于替代化学实验中95%以上的水冷凝管,有助于达到可持续的节水目标,而且Finden空气冷凝器的使用效果与水冷凝管相比毫不逊色。 对Findenser空气冷凝器的性能测试中,在相同的烧瓶和装置中分别用Findenser和水冷凝管对一系列溶剂进行测试,并记录溶剂的重量损失。实验结果显示,在相同的条件下,标准款Findenser的溶剂保留率可达到和水冷凝管处于相同的水平(具体数据可参考下图)。 当我们有还有机会去改变,去节水、省水时,那就去做吧,这是利国利民利后代的大事,也是我们每个实验人员和仪器行业从事人员能够为祖国贡献的一点力量,环境保护,人人有责;节约用水,人人有责,让我们一起为祖国的环保事业尽自己的一份力量。
关闭还剩30页未读,是否继续阅读?
南京金实仪器设备有限公司为您提供《替代水冷凝管中更安全,更节水检测方案(其它合成反应)》,该方案主要用于其他中更安全,更节水检测,参考标准《暂无》,《替代水冷凝管中更安全,更节水检测方案(其它合成反应)》用到的仪器有Radleys Findenser空气冷凝器。
