2006年3月Mar.2006西华师范大学学报(自然科学版)Joumal of China WestNomal University (Natural Sciences)第27卷 第1期Vol.27 No.1 西华师范大学学报(自然科学版)2006年68 文章编号:1001-8220(2006)01-0067-04 PtW/GC的制备及其对甲醇的电催化氧化 罗宿星,廖 ,可晓英 (西华师范大学化学化工学院,四川南充637002) 摘 要:运用循环伏安法在玻碳电极上修饰了铂和铂钨合金,研究了该电极对甲醇的电催化氧化行为.结果表明,H PtCl与 NaWO浓度比为61时,制得的 PtW/GC表现出较高催化活性,其催化活性还与沉积温度和载量有关,与 Pt/GC相比,PtW/GC的氧化峰电流密度增加了23. 56mA /cm.最后,简析了反应机理. 关键词:循环伏安法; PtW /GC;甲醇;电催化氧化 中图分类号:0646.5 文献标识码:A 直接甲醇燃料电池(DMFC)燃料来源丰富,对环境友好,具有广泛的应用前景目前使用的阳极催化剂主要是铂族贵金属,但它们寿命和活性较差,易中毒,是阻碍直接甲醇燃料电池商业化的重要原因之一.因此,研究出高活性催化剂仍是目前的热点.通常方法是向 Pt中添加一种或多种亲氧金属如 Ru或W等,制成二元或多元铂合金12.3..本论文采用循环伏安法在玻碳电极上修饰铂钨,其优点是金属用量少,操作方便,相比 Pt/GC,对甲醇的氧化呈现了较高的催化活性. 1 仪器和试剂 LK98B Ⅱ电化学分析仪(天津市兰力科化学电力高技术有限公司). 三电极体系:工作电极为玻碳电极或 Pt/GC或 PtW /GC(GC,中=4. 0mm),辅助电极为铂电极,参比电极为饱和甘汞电极(SCE). NaWO(AR级,上海试剂二厂),H, PC1,(成都试剂厂), H,SO4(AR级),CH,OH(AR级).溶液都用二次水配制. 2 实验方法 2.1 电极预处理 玻碳电极分别用1800#,2000#,4000#金相砂纸打磨抛光,再分别用丙酮,乙醇,10%NaOH溶液,1:1的HNO;溶液,二次蒸馏水清洗.以50mV·s扫速在0.5 mol/L HSO中-0.2-1.2V之间扫描至稳定. 2 2 Pt/GC和PtW/GC制备 将处理后的玻碳电极在 5 mmo1/L的 H,PtCl +0. 5 mol/L H SO 中在-0.2-0.6V之间以50mV·s速度循环扫描沉积铂制得 Pt/GC将处理后的玻碳电极在不同浓度之比的 H,PtCk +NaWO溶液中,在-0.2-0.6V之间以 50mV·s 速度循环扫描,沉积铂钨制得 PtW /GC.两支电极均迅速置于二次水中洗净,在0. 5 mol/L H, SO4溶液中扫描至稳定. 23 电化学测量 在不同条件下制得 Pt/GC和 PtW/GC用循环伏安法在0.5 mol/L H, SO4 +0. 5 mol/L CH,OH中在 -0.2 -1.2V之间以50mV·s 速度作循环伏安图. ( 收稿日期:2005-08-31 ) ( 作者简介:罗宿星(1984-),女,四川眉山人,西华师范大学化学化工学院研究生,主要从事电化学研究. ) ( 通讯作者:何晓英(1956-),女,四川南充人,西华师范大学化学化工学院副教授,主要从事电化学及其应用研究. ) 图1 Pt/GC, Pt-W/GC 在 0.5mol/L HSO.溶液中循环伏安图 Fig.1 CV of Pt/GC and Pt-W/GC in0.5mol/L H,SO4 solution 图2 Pt/GC 和 Pt-W/GC 在 0.5mol/L HSO+0.5mol/L CH,OH中的循环伏安图 Fig.2 CV of Pt/GC and Pt-W/GC in 0.5mol/LHSO4+0.5mol/L CH;OH 3.1 Pt/GC,PtW/GC在 0. 5 mo1/L H, SO4溶液中循环伏安图 图1为 Pt/GC, PtW /GC在 H SO4溶液中循环伏安图.由图可知,与 Pt/GC相比, PtW/GC上氢的吸脱附更容易,充放电电流更大,且 PtW/GC电极上峰位比 Pt/GC上正移,这两点都说明电极发生了明显的变化,在玻碳电极上上积了 Pt和W.负扫过程中,PtW/GC在 0.5V左右的峰电流与Pt/GC相比较明显增加说明电极表面活性由于W的加入而增强,更进一步说明电极表面发生了变化,加入了钨;正扫过程中,PtW/GC在 0. 10V左右处有个氧化峰,此峰随着扫描次数增加,峰电流逐渐降低,而 Pt/GC上没有此峰.这进一步说明了在Pt中加入了W,峰电流降低可能是因为W在酸性溶液中逐渐溶解造成的. 3.2 Pt/GC和 PtW/GC对甲醇的催化性能比较 图2为 Pt/GC和 PtW/GC电极在甲醇中的循环伏安图.由图可知,正扫过程中,甲醇在 PtW/GC上的出峰电位为0.45V,在 Pt/GC上为0.49V,前者出峰电位比后者负移0.04V.在 Pt/GC上,甲醇在0.68V左右有明显的氧化峰;而在 PtW/GC上,甲醇的氧化峰在0.85V左右,且峰电流密度比Pt/GC增大了 23.56mA/cm,这说明W的加入可以增强 PtW/GC对甲醇的催化活性,主要原因是:W能够容易吸附活性氧,使Pt表面-OHads增多,加速了电极表面毒性产物CO氧化成 CO,,改变了甲醇在Pt上的反应机理,因此 PtW/GC具有较好的催化活性. 3.3 不同溶液配比对 PtW/GC电极催化性能的影响 表1列出了甲醇在不同浓度比例的 HPtCl和 NaWO4溶液中 (H PtC1始终保持 5mmol/L)进行循环伏安扫描150次制成 Pt/GC、PtW/GC上的氧化电位,峰电位和峰电流密度. 表1不同浓度比例的 H,PtC币和 NaWO溶液制成的 PtW/GC的氧化电位,峰电位及峰电流密度表 Tab. 1 Table of the peak electric potential and the peak electric current density of PtW /GC made in different density proportion of H PtCt and Naz WO4 solution 溶液浓度 H,PCl,NaWO 71 6.5:1 6:1 5:1 4:1 31 10 氧化电位(V) 0.172 0.172 0.105 0127 0.122 0.105 0.300 峰电位(V) 0.730 0.754 0.749 0.716 0.700 0.676 0.686 峰电流密度(mA·cm) 11.302 11.418 16.560 9.867 7.776 5.573 8.441 由表1可知,当H PtCl和 NaWO4浓度比为6比1时,峰电流密度在同样条件下达到最大值,制得的 PtW/GC催化效果最好,比 Pt/GC在同样条件下要高出8.119 mA·cm‘,峰电位相对于 Pt/GC电极负移约0.063V.当浓度比高于或者低于6比1峰,峰电流密度都降低.这可能是由于随着钨载量增加,铂钨微粒发生聚集,从而减少了活性中心,导致峰电流降低. 3.4 沉积温度对 PtW/GC催化效果的影响 表2为 PtW/GC不同沉积温度的电流密度表,从表中可知,随着沉积温度的升高,电流密度不断增大.至45℃时达到最大值,继续升高温度,电流密度减小,说明在45℃时沉积铂钨的效果最好. 图3为在不同沉积温度下的单电位计时电流图,从图上可知,45℃时制成的电极的衰减程度最小,表明活性最大,稳定性最好.这可能是由于沉积温度对催化剂晶相的形成有影响,而催化剂的不同晶型有不同的催化效果. 表2不同沉积温度下的电流密度表 Tab 2 Table of PtW /GC electric current density of different deposit temperature 沉积温度(℃) 25 30 40 45 50 55 峰电流密度 (mA·cm) 16.504 17.903 22.308 28.352 25.443 23.055 3.5 金属载量对 PtW/GC催化效果的影响 铂钨在 PtW/GC上的载量随循环伏安次数的增加而增加.图4为沉积温度45℃时经过 50,100,150.200,225,250次循环伏安扫描后制得的 PtW/GC对甲醇电氧化的峰电流密度与金属载量的关系图,由图可看出:随着扫描次数的增加,甲醇在 PtW/GC上的峰电流逐渐增大,扫描200次时,峰电流最大,催化效果最好,超过200次,峰电流又降低.在200次之前,铂钨微粒均匀地分散在玻碳电极上,随着金属载量增加,活性中心增多,PtW/GC催化活性增强,使峰电流不断升高;超过200次后,随着金属载量增加,铂钨微粒发生聚集,两种金属粒径增大或分布不均匀,从而减少了活性中心,导致峰电流降低. 图3 Pt-W/GC不同沉积温度的单电位计时电流图 图4 Pt-W/GC 电极上甲醇的峰电流密度与循环伏安次数的关系图 Fig.3Single electric potential records ofPt-W/GC of different deposit temperature Fig.4The variation of the current of the oxidationpeak as a function of Pt-Wloadings on CH;OH 3.6 催化机理浅析 对甲醇的氧化机理,人们进行了大量研究.甲醇的氧化产物最终为 CO,中间产物有 HCHO、COOH、HCOOCH,,Ken-Ichivo. Ota和 T Iwasita等利用线性质谱方法已经证明了这一结果.在 Pt/GC上,甲醇的氧化过程如下: Pt是使吸附态的 CHOH和HO在其表面解离,生成表面吸附态CO和OH,因为 COaa的覆盖度远大于OHs,所以CO不能及时充分地和 OH.结合成 CO,,Co会使铂催化剂中毒;PtW/GC对甲醇的氧化与 Pt/GC比较,甲醇的氧化电位降低,峰电流增大,说明W的加入提高了催化剂活性.对于 PtW/GC,由于W能够在其表面更容易吸附活性氧(OH),使 OHa增多,加速了Pt电极表面毒性产物CO氧化生成 CO,,提高了甲醇氧化中速控步的反应速率,从而使 PtW/GC对甲醇氧化活性提高.铂钨合金对甲醇地催化机理为: Pt+CH,OH、(Pt) COad +4H* +4e 结 论 综上所述,溶液浓度 HPtCl比 NaWO 等于61时,用循环伏安法制得的 PtW/GC对甲醇的电催化氧化有较高的活性;沉积温度在45℃时,制得的电极活性最强,最稳定.循环伏安次数为200次时,玻碳电极上铂钨金属载量适中,颗粒分布均匀,催化效果最好. ( 参考文献: ) ( [1] BALDAUFM, PEDEL W. Status of the Development of a DirectMethanol Fuel Cell[J]. Power Sources, 1999,84:160-166. ) 2周卫江,周振华,李文震,等.直接甲醇燃料电池阳极催化剂研究进展[J].化学通报,2003.4:228-23434 ( 魏子栋,三木敦史,等.甲醇在欠电位沉积 Sn/Pt电极上催化氧化[J].物理化学学报,2002,18(12):1120-1124 ) ( CHANDRAA SEKARAN K,WA S S J C The Pot e nti o n Dependence of Intemediates in Methano1Oxidation Observed in S tate byFTR S p ectro scopy[J]. J . . Electrichem. Soc ,1990,137(2):518-5 2 2 ) ( [5] WASITA T,V IEL STICH W. On- Iine M ass Spectro scopy ofAnodic Oxidation ofMethano1Oxidation at Platium in Acid Solu- tion[J]. J. Electroanal Chem,1986,201:403. 4 06. ) ( [6] CHANDRAA SEKARAN K,WASSJ C, BOCKR IS JO'M. The Pote n tion Dependence of Inteime d iates inMet h ano1Oxidation Ob- served in Steady Stat e by FTR Spectroscopy[J]. J. Electrichem. Soc , 1990,137(2):518-522. ) ( [7] WASITA T,V IEL STICH W. On- line M a ss Spectro scopy of Anodic Oxidation ofMethano1Oxidation at Plat i um in Acid S o lu- tion[J] . J. Electroanal Chem, 1986,201;403- 4 06. ) Electroca talytic Oxidation ofM ethnal at Glassy Carbon Electrodewith Patinum and Tungsten( PtW/GC) LUO Su-xing,LAO Fang,HE Xiao-ying (School of Chem istry and Chem ical Enginearing, China West NomolUniversity,Nanchong 637002,China) Abstract: The preparation for Pt and PtW modified Glassy Carbon Electrode by Cyclic voltammerty method is stud-ied in methnal solutionThe studies indicate that the catalysis effect on PtW /GC which ismade by 6 1 ofH PtCland Na WO4 solution is better And the catalysis activation also changes with the temperature of accumulation andthe PtW quantity Key words: cyclic voltammogram s methods; PtW /GC;methanol; electrocatalyst ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved http://www.cnki.net
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天津市兰力科化学电子高技术有限公司为您提供《甲醇中电催化氧化检测方案(电化学工作站)》,该方案主要用于基础有机原料中电催化氧化检测,参考标准《暂无》,《甲醇中电催化氧化检测方案(电化学工作站)》用到的仪器有天津兰力科电化学工作站LK98BII。
