PinAAcle TM 900T AAS要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs300012_CHN_01 利用 AAS 对饮用水样中铯进行分析 张萍 根据《GB/T 21187-2007原子吸收分光光度计》和《《JJG023-1996原子吸收光谱仪检定规程》规定,原子吸收光谱仪(AAS)的波长边缘能量的长波长端需要标定铯(Cs)在852.1 nm 处的背景。Cs 是低熔点元素,普通的 Cs 空心阴极灯具有不稳定的缺点,所以无论是在检定过程中,还是在日常样品检测中都无法保证灵敏度和稳定性。 PerkinElmer 专利的无极放电灯(EDL)具有强度高、稳定性好、寿命长等优点,非常适合用作Cs 的光源。 采用 Perkinelmer 公司的 PinAAcle 900T AAS, 可对饮用水样中的Cs进行测定,灵敏度高,稳定性好,加标回收率稳定。Cs 容易挥发,配置标准储备液时一定要带酸基质,建议采用0.5%的硝酸以确保标准溶液的稳定性。此外,采用0.2% (V/V)硫酸作为基体改进剂可改善峰形,提高测量的重现性。 PinAAcle“900T AAS 表1.仪器参数 表2.样品加标回收率 样品 回收率(%) S-1 95.0 S-2 93.6 S-3 96.1 S-4 99.5 图1.Cs 校准曲线与峰形 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海每江高科技园区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999www.perkinelmer.com.cn ( 版权所有 ◎2017, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer@ 是PerkinElmer, I n c. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。 ) 采用Perkinelmer 公司的PinAAcle 900T AAS,可对饮用水样中的Cs 进行测定,灵敏度高,稳定性好,加标回收率稳定。Cs 容易挥发,配置标准储备液时一定要带酸基质,建议采用0.5%的硝酸以确保标准溶液的稳定性。此外,采用0.2%(V/V)硫酸作为基体改进剂可改善峰形,提高测量的重现性。
关闭产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《饮用水中铯检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中铯检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有珀金埃尔默原子吸收光谱仪PerkinElmer PinAAcle 900 。
