稀 有 金 属CHINESE JOURNAL OF RARE METALS第31卷 第2期Vol.31Ng22007年4月Apr. 2007 稀 有 金 属17031卷 模板法电化学共沉积 Ni-Mo 合金纳米线的研究① 徐国荣.1,2*,任凤莲,,司士辉,易清风 (1.中南大学化学化工学院,湖南长沙410083;2.湖南科技大学化学化工学院,湖南湘潭411201) 摘要:使用多孔阳极氧化铝模板,电沉积制备了Ni-Mo 合金纳米线。用扫描电镜(SEM)和表面能谱(XPS)表征沉积物形貌和组成,用伏安法研究了Ni-M 合金纳米线的沉积条件及催化性能。结果表明,Ni-Mo 合金纳米线的直径在20~30nm之间。Ni-M 共沉积的伏安图上在-1.4V(vs Ag/AgCl)左右出现一个扩散电流平台。光电子能谱(XPS)表明,Ni-Mb 合金纳米线的共沉积电位出现在-1.4V以后,大于这个电位钼以低价氧化物存在。Mo-Ni离子浓度比大于2时散散电流平台消失。柠檬酸盐浓度达到2~3倍镍盐浓度时,扩散电流平台趋于稳定。在较优条件下电沉积的Ni-Mo合金纳米线显示较高的析氢催化活性。 关键词:多孔阳极氧化铝模板; Ni-Mo合金纳米线;诱导共沉积;析氢反应 中图分类号:TB383;O646.54 文献标识码:A 文章编号:0258-7076(2007)02-0169-05 电化学析氢材料有两类:贵金属和镍系材料。铂是性能优良的析氢材料,但资源少而且价格昂贵,限制了它的实际应用。镍系材料属中等析氢活性材料,它们析氢性能虽然没有贵金属好,但价格便宜,资源丰富,在工业中广泛应用。为了开发高析氢催化活性材料,人们进行了大量的探索研究。根据 Engel Brewer 价键理论,过渡系右边的金属(Fe, Co, Ni)同过渡系左边的金属(W,Mo,La,Ha, Zr)熔成合金时,对析应反应产生协同作用o研究表明在碱性水溶液中 Ni-Mo 合金是析氢催化反应活性较强的二元合金之一,且具有优良的耐腐蚀性能,近年来备受关注~。Ni-Mo 合金制备方法很多,如Ni-Mo粉直接压制成电极8,电沉积[4~7],Ni-Mo共熔,机械合金化等。 纳米材料由于具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应、界面效应和宏观量子隧道效应,在光、电、磁、催化等领域展示了广泛的应用前景。模板法是合成纳米材料的一项有效技术,通常是用孔径为纳米级的多孔材料作模板,结合电化学法、沉淀法、溶胶-凝胶法和气相沉淀法等技术使物质原子或离子沉淀在模板的孔壁上,形成所需的纳米结构,然后移去模板,得到具有模板规范形貌与尺寸的纳米材料。多孔阳极氧化铝(Porous an- odic alumina PAA)具有合成简单,孔径分布均匀、有序,孔深、孔径大小可调,广泛用于一维纳米材料的合成,。本文以 PAA 作模板电化学合成 Ni-Mo合金纳米线。 1L 实 验 1.1 PAA模板的制备 铝片(纯度99.95%)经500℃退火4h,丙酮浸泡除油,1mol LNaOH溶液中超声5 min去氧化层后,在13(V/V)的高氯酸乙醇溶液中电化学抛光1min,抛光电压15Ⅴ。用蒸馏水洗净后,在0.3molL的硫酸中铝片作阳极,不锈钢板为阴极,采用二步阳极氧化法制备PAA模板,氧化电压25Ⅴ。二次阳极氧化后的 PAA 样品,用1mlL的CuCl溶液去除背面中间部分未被氧化的金属铝层(边上预留作膜的支撑体),然后将模板背面漂浮在30℃,0.5 molLHPO4溶液表面(时间约60min)去除阻挡层,最后在 PAA 的背面真空溅射一层金膜作电极。 1.2 电沉积过程 电镀液成分:0.1 mol ·L1NiSO44·7HO,NazMoO4 2HO,NH C, Na; Cit(柠檬酸钠)。溶液的pH值用 H SO4, NaOH 调节。采用恒电位沉积模 ( D 收 稿日期:2006-08-01;修订日期:2006-11-14 ) ( 基金项目:国家自然科学基金 (20475065)资助项目 ) ( 作者简介:徐国荣(1970-),男,湖南醴陵人,博士研究生,讲师;研究方向:电极催化材料 ) ( * 通 讯联系人 (E-ma i l : xuguorong @126.com) ) 式, PAA作阴极,石墨作阳极, Ag/AgCl作参比电极。 1.3 性能测试与表征 积了Ni-Mo 合金的 PAA 样品用0.1molLNaOH溶解氧化铝模板,露露Ni-Mo合金纳米线,用 Sirion200 场发射扫描电子显微镜观察Ni-Mo 合金纳米线的形貌。用 VG ESCALAB MK Ⅱ表面能谱分析仪测定样品中钼元素的结合能。测量时先用Ar 离子溅射一定深度后再进行XPS测定。电化学测量采用三电极系统,工作电极为多孔阳极氧化铝(PAA)或 nano Ni-Mo/PAA(用硫化硅橡胶将电极背面及侧面密封,表观面积为0.25cm),辅助电极为铂片,参比电极为AgAgCl,在LK98BⅡ微机电化学分析系统上进行, 2 结果与讨论 2.1 Ni-Mo 纳米线的形貌表征 图1为去掉部分氧化铝模板后的Ni-Mo 合金纳米线形貌图,纳米线直径为20~30 nm,与模板孔径相符。由于纳米线直径较小,长度较长,没有模板支撑的纳米线出现倒伏现象。 2.2 电沉积条件讨论 2.2.1 Ni-Mo 电化学共沉积的伏安行为 在水溶液中,单纯的钼离子不可能发生完全电还原生成金属钼,仅还原成低价氧化物。然而含盐-柠檬酸盐络合剂的溶液中,在铁族元素(铁、钴、镍)的诱导下,钼离子可以与铁族元素离子以合金的形式发生电化学共沉积。柠檬酸盐是主络合剂,与镍离子生成络合物NiCit ,铵盐是辅助络合剂, 也能与镍离子生成络合物[Ni(NH)6, 但镍离子的氨络合物的稳定常数不及柠檬酸盐络合物的稳定常数,因此在铵盐-柠檬酸盐的溶液中,镍离子主要以NiCit的形式存在。铵盐的另一个重要作用是缓冲溶液的pH值,防止镍生成水合氧化物,因为在Ni-Mo 电化学共沉积过程中,阴极伴随着析氢反应,阴极附近的pH 值变化较大。图2是典型的镍、钼电化学共沉积的伏安曲线。从图中可以看出,在只含镍或钼组分的体系中,阴极还原电流随阴极过电位的增加而增大,伏安曲线上没有扩散电流平台,表明镍的还原或钼的不完全还原(生成低价氧化物)受电化学控制。而含镍、钼两组分体系的伏安图中,在-1.38~-1.45V之间出现扩散电流平台,表明Ni-Mo的电化学共沉积还原过程受扩散控制。研究表明1,钼的完全还原是通过钼的低价氧化物(主要是MoO2)与NiCit 结合生成中间吸附物种[NiCitMoO21,然后在电极表面得到电子和氢原子还原成金属钼,该过程受扩散控制,因而在伏安曲线中中现扩散电流平台。从Ni-Mo 电化学共沉积伏安图中还可以看以, Ni-Mo发生共沉积还原电位比单纯的镍还原或钼的不完全还原电位要正,这表明生成的Ni-Mo 沉积物是固熔体即合金,降低了金属中镍的浓度,使还原电位向电位正方向移动。 2.2.2 沉积电位对合金组成的影响 为了确定沉积电位对沉积物中钼的价态的影响,对不同电位下沉积得到的沉积物进行X射线光电子能谱实验。样品经氩离子刻蚀2min, 其 XPS结果如图3。从该图可知,在-1.4V电位下沉积的样品在结合能 图1 Ni-Mo 合金纳米线不同倍率下(a,b)的表面形貌图 Fig.1 SEM imagines of Ni-Mo alloy nanowires under different magnifications 图2 铵盐-柠檬酸盐电解液镍钼沉积循环伏安图(含0.1mol·LNiSo和0.05 ml LNazMO(1),0.1 mlLNiso②)和0.05molLNazMbo4 (3),扫描速率 25mVs) ( Fig. 2 2Cyclic vo l tammograms obtained in am m onia citrate electro- lyte (Containing 0. 1 mol LNiSO4 and 0.0 5 mol L ' NazMo04 (1),0. 1 m o l LNiSo4(2) and 0.05 molL NazMoO4(3) respectively. P o tential scan r ate: 25 m V· s) ) 为227.96和231.06eV处有两个谱峰,它们被指认为金属钼的3d5/2和3d3/2谱峰,这是由于钼原子自旋-轨道偶合作用导致了钼的3d光电子谱线的能级分裂,从而出现一对谱峰,但其结合能已经位移0.79eV(其理论值为227.17和230.185 eV),这可能由Ni-Mo 合金的尺寸效应引起。然而沉积电位在-1.2V得到的样品的能谱图上,钼3d光电子谱线结合能位置分别出现在229.52和232.44eV,位移达2.35eV,这应该是钼的低氧化态的结合能,表明在此电位下钼离子不能完全还原成金属属。因此,沉积电位应该选择在平台位置以后。 2.2.3 镀液中钼盐浓度对电沉积合金的影响 镀液中钼盐浓度会影响合金的组成。一方面,钼离子的完全还原受扩散控制,因此镀液中钼盐浓度影响合金中钼含量;另一方面,钼离子还原生成的低价氧化物如果在电极表面累积,则会直接进入合金,影响合金的组成,从而影响材料的析氢催化性能。图4为在不同钼盐浓度的镀液中电化学共沉积Ni-Mo 合金纳米线的线性伏安曲线。从图中可以看出,随着镀液中钼盐浓度的增加,镍、钼在阴极共沉积的还原电流不但没有增加,反而有下降的趋势。当钼盐浓度达到0.2molL以后(2倍于镍盐浓度),扩散电流平台消失,表明钼的完全还原受到抑制。这可能因为钼盐浓度越高,钼的不完全 还原产物生成速率快,吸附在电极表面上,占据了电极表面上的活性位点,钼离子还原的活性位点减少,阻碍了钼的完全还原;当钼盐浓度超过一定浓度以后,电极表面上钼还原的活性位点全部被钼的低价氧化物占据,因而的完全还原基本停止,因此,伏安曲线上不出现扩散电流平台。从伏安图中还可以看出,镀液中钼盐浓度也影响Ni-Mo 电化学共沉积电位,钼盐浓度增加,出现扩散电流平台的电位向负方向移动,原因可能也与电极表面上覆盖的低价氧化钼有关。 2.2.4 柠檬酸盐的影响 图5是不同浓度柠檬 Binding energy/eV 图3 不同电位下沉积的 Ni-Mo合金纳米线中Mo3d 的 XPS谱图 Fig. 3 XPS spectra of Mo3d in Ni-Mo deposits at different potentials -E/V (vsAg/AgCI) 图4 含 0. 1 mol LNiSo4, 0.2 molLNHd, , 0.3mol L Na; Cit 和不同浓度 NazMoo4 电解液中(pH8.0)极化曲线(扫描速率:25mVs) ( Fig.4 Polarization curves in electrolyte of pH 8.0 containing 0. 1 mol LNiSO4, 0.2 molLNHa,0.3 ml _ Na Cit and di fferent c oncentrations NazMoO4 (Po t ential scan rat e : 25 mVs) ) 酸盐的镀液中中积Ni-Mo 合金纳米线的极化曲线。在没有加入柠檬酸盐的溶液中,伏安曲线上不出现扩散电流平台,表明钼离子没有完全还原生成金属;加入0.1 molL的柠檬酸钠后,阴极还原电流降低,并出现扩散电流平台,说明柠檬酸钠催化了钼离子的完全还原;还原电流降低的原因是柠檬酸钠络合镍离子后,使镍离子的还原速率降低;随着柠檬酸钠浓度的增加,还原电流进一步下降,当超过0.3 molL,还原电流基本上稳定,这时镍离子全部与柠檬酸盐络合。因此Ni-Mo 合金共沉积时,柠檬酸盐是必要的,浓度为2~3倍镍盐浓度。 -E/V (vs Ag/AgCl) 图5 含0.1mol LNiSO4, 0.04 mol LNazMo04,0.2 molLNHC和不同浓度 Nag Cit 电解液中(pH8.0) 极化曲线(扫描速率:25mVs) Fig.5 Polarization curves obtained in electrolyte (pH8.0) con-taining 0.1 molLNiSO4,0.04 mol LNa2MoO4, 0.2 molLNHC, and different concentrations NaCit(Potential scan rate:25 mVs) -E/ (vs Ag/AgCI) 图6 Ni-Mo 合金纳米线(1)与本体Ni-Mo合金(2)析氢极化曲线 Fig.6 Polarization curves of Ni-Mo bulk alloy (1) and Ni-Mo al-loy nanowires (2) in 0.2 mol LK SO4 solution 2.3 析氢活性比较 为了比较纳米Ni-Mo 合金的析氢活性,以在上述优化条件下(0.1 molL NiSO4,0.02 ml LNazMo04,0.3 mol LNa; Cit, 0.2 mlLNHC,酸度控制在pH=8,沉积电势控制在-1.5V)制备的纳米Ni-Mo 合金、Ni-Mo 合金(在相同条件下以金作基体电极电沉积得到)作电极,测量极化曲线(图6)。由图可以看出,在电流为0.1A时,纳米Ni-Mo合金的析氢电位比本体Ni-Mo 合金正移约210mV,表明纳米Ni-Mo 合金能有效地降低析氢过电位。 3 结 论 PAA中电沉积Ni-Mo合金纳米线的电位应控制在低于扩散电流平台电位以后(小于-1.4V)。钼镍离子浓度比、柠檬酸盐浓度的影响Ni-Mo 合金纳米线的共沉积。在较优条件下电沉积的Ni-Mo 合金纳米线是一种析氢活性较高的电催化材料。 ( 参考文献: ) ( [1 ] B rewer L. Bonding a n d structures of transition metals [ J ]. Sci- ence , 1 968 , 161 : 1 15. ) ( [2] 马 洁,刘顺诚,江琳才,蒋 雄 纳米晶Ni-Mo 复合镀层 中钼含量对析氢性能的影响[J].化学学报,1997,55(1): 363. ) ( [3 ] B rown D E, MahmoodMN, Man MC M. P reparation and charac- t erization o f l ow o v ervoltage tra n sition met a l allo y elect r ocatalysts for h ydrogen evolution i n a l kaline s o lutions [ J ]. Ele c trochemical Acta , 1984, 2 9(11):1551. ) ( [4] Sanches L S , D omingues S H, Marinc E B. C haracterization of electrochemically deposited Ni-Mo alloy coatings [J]. El e ctrochemis try Communications, 2004, 6: 543. ) ( [5] M arlot A, K ern P , Landolt D. ). P ulse plating of Ni-Mo alloys from Ni-rich electrolytes [J]. E lectrochemica Acta, 2 0 02, 48: 29. ) ( [6] P odlaha EJ, Landolt D, I nduced Codepositio n Ⅲ Molybdenum alloys with nickel, cobalt, and iron [J]. J. E lectrochem. S oc.,1997 , 144(5):1672. ) ( [7] 杨 静,吴仲达. Ni-Mo 合金电极的析氢性能研究[J]. 稀 有金属,1998,22(4): 251. ) ( [8] ChenLL, Andsze i L. H ydrogen e v olution r e action on n i ckel-mo- l ybdenum powder electrodes [ J ]. J . E l ectrochem. Soc.,1 9 92 , 139 : 3458. ) ( [9 Huot J Y, Trudeau ML, S c hulz R. Low hydrogen ov e rpotentialnanocrystalline Ni-mocathodes for alkaline water electrolysis [ J ]. J. ) ( Eleectrochem. Soc., 199 1 ,138(5) : 1 3 16. ) ( 10]S Shingubara S. Fabrication of nanomaterials using porous aluminatemplates [J]. J. Nanoparticl e Research ,2003, 5:1 7. ) ( [11 ] T Thomp son G E. Porous anodic a l umina: fa b rication, characteriza- tion and applications [J]. Thin Solid Films , 1997, 2 97: 1 9 2. ) ( [12] K uznetsov ⅤV, P avlov M R, Ch e peleva S A , Kudryavtsev VN. Ef- ) ( f ect of concentration of ammonia and cit r ate ions on the kin e tics of ca- thodic r eactions d uring electrodeposition o f a n ickel-molybdenun al l oy [J ] . Russian J. Electroche m .,2005, 4 1(1): 75. ) ( [13 ] 黄 令,许书楷,周绍明,董浚修. 纳米晶镍-钼合金电沉 积层的结构与性能[J].应用化学,1999,16(2): 38. ) Codeposition of Ni Mo Alloy Nanowires in Porous Anodic Alumina Templates Xu Guorong , Ren Fenglian, Si Shihui, Yi Qingfeng(1. College of Chemistry and Chemical Engi-neering, Central South University, Changsha 410083, China; 2. College of Chemistry and ChemicalEngineering, Hunan University of Science and Technology,Xiangtan 411201, China) Abstract: Ni-Mo alloy nanowires were prepared usingporous anodic alumina (PAA)as templates and werecharacterized by SEM and XPS. Voltammetry was performed in order to determine the optimum conditions forcodeposition of Ni-Mo alloy nanowires. SEM micrographsrevealed that the diameter of the Ni-Mo alloy nanowireswas about 20~30 nm. Voltammogram of the Ni-Mo alloycodeposition presented an obvious plateau of a limitingcurrent. XPS indicated that the complete reduction of Mo ion occurred at potentials more negative than -1.4 V,corresponding to the beginning of the plateau ofthe limit-ing current. When the concentration ratio of molybdatesalt to nickel salt was higher than 2, the plateau of thelimiting current disappeared. When the concentration ofcitrate salt was 2~3 times higher than that of nickelsalt, the plateau of the limiting current tended to stabili-ty. The as prepared Ni-Mo alloy nanowires exhibited abetter catalytic activity for hydrogen evolution reaction. ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
天津市兰力科化学电子高技术有限公司为您提供《Ni2Mo 合金纳米线中模板法电化学共沉积检测方案(电化学工作站)》,该方案主要用于镍中理化分析检测,参考标准《暂无》,《Ni2Mo 合金纳米线中模板法电化学共沉积检测方案(电化学工作站)》用到的仪器有天津兰力科电化学工作站LK98BII。
我要纠错
