实验样品:马铃薯片 实验目的:通过批量挤压比较马铃薯片的质构特点 TA-XTPlus 设定:模式:测试力量采用压缩模式 操作:返回开始 实验前速:N/A 实验速度:22.0 mm/s 返回速度:10.0 mm/s 测试距离:52mm 感应力: Button 数据取点数: 500pps 附件: Ottawa 实验小室 (A/OTC), 使用 25kg 力量感应元 挤出盘 (A/HOL) 挤出样品收集器 (A/CAT) 样品准备:在实验前将样品从包装袋中取出。称重,每份均重。样品量一定要超过小盒容积的50%例如:25g。 实验设置:将空的实验小室轻装在仪器上。活塞插入小室并慢慢的进入到小室内。调整小室直到活塞和小室边缘可自由活动为止。将挤出样品收集器放在小室下,准备收集样品。然后将活塞提升。 在使用感应元之前必须进行校准。使活塞到达的小室的底部作为零点。降低活塞,接近底部。点击T.A. CALIBRATE PROBE。你可设定活塞的返回距离。建议70mm。 活塞向下移动接触底板,然后回到特殊的启始点位置。对于需要对比的样品,实验必须开始于相同的距离。这个距离可以设计在程序 CONTROL PROBE 里。 在每次实验前必须清除活塞上的碎片。可以通过实验进行检测,不放入样品,直接运行程序,以证实活塞没有碰到器壁。升起活塞,将样品放入小室,然后探头将下压样品。须将活塞,密封板,和小室内部的残渣清理到,避免引起不同的实验结果。 实验图象如下: 测试25g 土豆片的曲线图,测试温度20℃ 实验观察:随着压缩继续样品破碎,可以观察到一系列的波峰。曲线以下的面积可以表明样品的坚韧性。大于 200g的波峰的数量可以表达样品的酥性。另一个线形距离可以表达样品的脆性,它是曲线两个锚间的长度。探头压缩样品 18mm后,探头将自动返回到起始点。 数据分析:一旦测试完成,样品分析可以通过 MACRO程序自动分析,, e.g Clear Graph Results Redraw Search Forwards Go to Min. Time Set Force Threshold 200g Drop Anchor Go to Abs. +ve Value Force Drop Anchor 2 Area Linear Distance Count +ve Peaks Force 这个 macro 是分析如上曲线的一般例子。测试参数的改变或者曲线形状的差异也许要求 macro 更改。Macro 包括一些分析的特点,这个不是所有 Stable microsystems 软件中都有的。 实验结果:汇测试结果从5个样品的平均值中取出。 注意事项: 样品的有不同的组织和结构特点。结果是样品不同尺寸的平均值。 如果样品更坚韧,可以使用 50kg 的力量感应元 如果要优化实验参数,建议第一次测试使用最硬的样品,这样就可以得到一个最大硬度值的范围,以至确保力量感应元满足未来的所有样品实验。 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
关闭产品配置单
厦门超技仪器设备有限公司为您提供《马铃薯片中质构特点检测方案(质构仪)》,该方案主要用于蔬菜中理化分析检测,参考标准《暂无》,《马铃薯片中质构特点检测方案(质构仪)》用到的仪器有质构仪 物性测试析仪。
