地肤子中地肤子皂苷Ic检测方案(液相色谱仪)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本实验按照《中国药典》2015版的要求,采用HPLC-ELSD建立了地肤子中地肤子皂苷Ic含量的测定方法,方法准确、灵敏、简便快速,可有效实现地肤子中药的质量监测。
通微UNIMICRO Application No. 20161021地肤子中地肤子皂苷lc的含量检测南京:025-85533522 西安:029-85373011 广州:15011756765www. unimicrotech.com.cn技术服务专线::021-50801569 HPLC/ELSD 地肤子中地肤子皂苷lc的含量检测 Application No.20161021 地肤子为藜科植物地肤的干燥成熟果实,具有清热利湿、祛风止痒等功效,其中的地肤子皂苷lc为其抗瘙痒、抗炎和抗过敏作用的主要有效成分。地肤子皂苷lc为三萜皂苷类成分,仅在200 nm左右有末端吸收,应用UV检测器进行测定的操作条件严格,基线噪音大,灵敏度也较低,而采用ELSD检测则可有效避免上述问题。 本报告中依据中华人民共和国药典2015年版一部第123页方法对地肤子中地肤子皂苷lc进行分离检测。 样品制备 对照品溶液制备:取地肤子皂苷lc对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含0.5 mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50 mL, 密塞,称定重量,放置过夜,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测试条件 仪器 EasySep@-1020液相色谱系统, 配备ELSD-UM5000检测器 色谱柱 BISCHOFF PRONTOSIL KROMAPLUS C18.250×4.6 mm, 5p m 流速 1.0 mL/min 柱温 30℃ 流动相 甲醇-水-冰醋酸(85:15:0.2) 载气流速 2.5 L/min 漂移管温度 80C 图11220uL进样量地肤子皂苷lc的检测谱图 图220uL进样量地肤子样品的检测谱图 序号 保留时间 名称 峰面积 峰高 峰分离度 理论塔板数 序号 保留时间 名称 峰面积 峰高 峰分离度 理论塔板数 1 6.284 地肤子皂苷lc 2191287 158562 2.06 4825 2 2.257 地肤子 3196693 287546 2.36 962 7.058 45098 3130 0.00 5599 3.047 30936 2208 5.44 1104 4.979 63216 4974 3.66 3581 6.303 793065 54668 0.00 4405 总计 2236385 161692 总计 4083910 349396 时间(min) 精密吸取浓度为0.5mg/mL标准品溶液20uL, 进液相色谱测定,重复进样5次,计算得保留时间RSD≤0.5%,峰面积RSD≤3.0%,方法的定量重复性良好。 配置列表 上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd. 声明: 1.本资料未经允许不得擅自修改、转载、销售; 地址:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号C01座 2.本资料的所有信息仅供参考,不予任何保证;如有任何变化,恕不另行通知。 电话:021-38953588,38953390,38953570 传真:021-38953636 邮箱: info@unimicrotech. com. cn 北京:010-82176650 长春:18604418085
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《地肤子中地肤子皂苷Ic检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《地肤子中地肤子皂苷Ic检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有通微EasySep-1020高效液相色谱仪、UM5000蒸发光散射检测器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
