AN-CN(SH)-00278-04-905-122015电位滴定法测定氯离子的含量 电位滴定应用简报 AN-CN(SH)-00278-04-905-122015 电位滴定法测定氯离子的含量 应用领域: 医药 用户信息: 关键词: 905,电位滴定法,沉淀滴定 样品: 氯化钾(白色晶体) 905 Titrando 设备和附 804 Ti Stand rod Stirrer 件: 800 Dosino 复合银电极 样品处理: 无需预处理 样品测定 准确角量0.1g左右的样品,加入50mL水溶解后,用硝酸银溶液(0.1 mol/L)进行滴定。样品分析: 氯化钾含量(%)=V*7.455/Sample size/10 AgNO3溶液浓度0.1000 mol/L(merck) 1)样品测试 称样量 g 消耗体积 mL 含量 % RSD% 0.1060 14.1278 99.36 0.19 0.1033 13.8125 99.68 0.1086 14.5228 99.70 蓝色曲线为电位滴定曲线,红色曲线为一阶导数线 应用领域: 医药用户信息: 关键词: 905,电位滴定法,沉淀滴定绑定:905
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《氯化钾中氯离子的含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中氯离子的含量检测,参考标准《暂无》,《氯化钾中氯离子的含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有电位滴定仪-905 爱 智能系列全自动电位滴定仪 瑞士万通。
