标准溶液的制备 引言 有机胺是大气中氮化物的主要形态,也是大气污染物的一种,虽对人体健康不直接构成危害,但影响大气环境,可与大气中硫酸、盐酸结合形成细颗粒物,即PM2.5,是二次气溶胶的前体物,对大气中的有机胺测定对研究气溶胶和颗粒物的生成有贡献意义。配合常规阳离子的测定,可以客观的反应大气质量。本方法开发使用离子色谱法同时检测大气采集样品中的无机离子和小分子有机胺。 国内已将离子色谱法应用于测定大气颗粒物样品中的8种无机阴离子和5种阳离子,然而仅用常规无机阴阳离子评价大气质量显然不够全面。 仪器 Thermo ScientificM DionexM ICS-2100* Integrated Reagent-FreeM IonChromatography (RFICM) system, including: -Isocratic Pump -Vacuum Degasser -Eluent Generator -Column Heater Enclosure -High-Pressure, 6-Port Injector -Conductivity Cell and Detector Thermo Scientific Dionex AS-DV Autosampler High-Pressure Inline Filter Membrane (P/N 046801) Thermo Scientific Dionex Potassium Hydroxide Eluent GeneratorCartridge, EGC II MSA (P/N 074535) 耗材 ·High-Pressure Inline Filter (P/N 044105) 试剂与标准品 去离子水,电导率18.2MQ-cm 水中钠离子标准溶液(Na*) (国家标准物质研究中心 GBW (E) 080127) 水中钾离子标准溶液(K*)(国家标准物质研究中心GBW(E)080125) 水中铵根离子标准溶液 (NH*) (国家标准物质研究中心GBW (E) 080525) 水中镁离子标准溶液(Mg*))(国家标准物质研究中心GBW (E)080126) 水中钙离子标准溶液(Ca*)(国家标准物质研究中心GBW (E) 080118) 丙胺 (C,H,N) (上海谱振生物科技有限公司) 二二胺 (C,H,N) (上海诺泰化工有限公司) 盐酸三甲胺 (C,HNCI) (上海士锋生物科技有限公司) 标准储备液 分别准确移取1 mL 钠离子、钾离子、钙离子、铵离子标准溶液(1000mg/L)、0.1mL镁离子标准溶液 (1000mg/L至同一100 mL容量瓶,用去离子水稀释定容至刻度,即混合标准储备液1。 准确称量并配制二甲胺和三甲胺标准储备液10mg/L,分别准确移取5mL上述两种有机胺标准储备液至同至50mL容量瓶,用去离子水稀释定容至刻度,得到1 mg/L混合溶液,即混合标准储备液2。 准确称量并配制丙胺标准储备液2 mg/L, 即标准储备液3. 工作曲线系列标准溶液 从上述各标准储备液配制得到系列标准溶液,如表1。 表1.系列标准溶液浓度 Na*、K*、NH*和 Ca*pg/L Mg²*ug/L 丙胺pg/L 二甲胺、三甲胺ug/L 1 5 0.5 0.2 0.2 2 50 5 2 2 3 100 10 4 4 4 250 25 10 10 5 500 50 20 20 6 1000 100 40 40 7 2500 250 100 100 8 5000 500 不添加 不添加 样品前处理 样品:将气体采集膜裁取1/4置于15mL离心管中,加入去离子水8mL,超声提取15min,定容至10mL,转移至进样瓶中,静置4小时后进样分析。 实验条件 色谱柱: lonPacCG17保护柱, 50×4mm, (P/N:062960);lonPac CS17分离柱,250×4mm, (P/N:062962);流动相: MSA 梯度淋洗;梯度: 0-17 min, 2mmol/L;17.1-26.8min, 10mmol/L;26.9-30 min, 2mmol/L 进样体积:250pL 流速: 1.0mL/min 柱温: 30℃ 检测方式:抑制型电导,Thermo Scientific Dionex CSRSM 3004 mm (P/N 064556)自循环模式,40mA 背景电导:<0.8 pS 噪音: <1.5nS运行时间:30min 图1.三种有机胺和五种常见阳离子混合标准溶液的色谱图 重现性、线性和灵敏度 配制3种有机胺和5种阴离子混合标准溶液,重复进样7次,记录色谱图,各成分的保留时间、峰面积和峰高的相对标准偏差为0.03%-0.21%、0.72-1.9%和0.41-1.08%,各离子重现性较好。 以标样色谱峰面积对浓度做工作曲线,具有良好线性,线性相关系数娄大于0.9951。以3倍信噪比计算检出限,得到该方法最低检出限为 0.02-0.161 ug/L。线性数据及检出限见表1所示。 表1.三种有机和五种常见阳离子的线性范围及检出限 No. 峰名称 线性范围ug/L 回归系数 斜率 截距 LODpg/L 1 钠 5.0~5000 0.9998 0.0024 0.0214 0.007 2 铵 5.0~5000 0.9998 0.0021 0.2020 0.006 3 钾 5.0~5000 0.9991 0.0016 -0.0095 0.022 4 二甲胺 2.0~100 0.9997 0.0034 -0.0023 0.103 5 丙胺 2.0~100 0.9978 0.0013 -0.0028 0.161 6 三甲胺 2.0~100 0.9990 0.0014 -0.0007 0.050 7 镁 0.5~500 0.9983 0.0025 0.0916 0.002 8 钙 5.0~5000 0.9993 0.0032 0.4591 0.002 实际样品分析 取某地区空气采样样品进行测试,照选定的样品前处理方法进行处理,按选定的色谱条件进行测定,外标法定量。典型色谱图见图2。 图2.实际样品溶液的色谱图 结论 本文建立的离子色谱法同时测定大气中阳离子和有机胺的方法,方法快速,稳定,灵敏度高,应用在线过滤技术,简化样品前处理程序,适应高通量分析检测需要。将本方法应用于评价区域大气质量具有较高的实用价值。 致谢 ( 本文的完成得到了彭绪玲等同仁的倾力协助,作者在此表示衷心感谢! ) ( 1.赵中平,李忠勤 离子色谱法测定大气气溶胶中的可溶性离子,现代科学仪器,2004,5 ) SCIENTIFIC AN_C_IC-
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《大气中三甲胺检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《大气中三甲胺检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-2100离子色谱系统。
