应 用 文 献 Gas Chromatography/Mass Spectrometry Author: Portable GC/MS TeamPerkinElmer, Inc.Shelton, CT SPME-GC/MS 法检测土壤中的挥发性有机物 简介 对土壤中挥发性有机物(VOCs)的近实时监测能力是非常有价值的。筛选过程的结果可以用来 指导样品的采集,并可以帮助确定哪种采样和/或提取法式是最有效的。 美国环境保护署(EPA) 3815 筛查方法只提供了有有的 VOC 浓度信息来估算样品中总挥发性有机物的浓度。方法采用了 PID 检测器,而没有用任何的分离技术处理。因此,单个的 VOCs 和其浓度并没有得到鉴别和报告。在现场,采用 Custodion@ SPME 注射器取样并用 TorionT-9便携式 GC/MS 仪进行分离和检测,在不到3分钟的时间里对 37 种 VOCs 进行了准确定性,并对其相对浓度进行了检测。 采用盐析和固相微萃取 (SPME) 技术将挥发性有机物(VOCs)从水和土壤中提取出来。 Torion@ T-9便携式 GC/MS 仪在三分钟内将37种 VOCs 快速的分离鉴别出来。 SPME-GC/MS 技术得得 VOC 检测摆脱了实验室限制,避免免使用复杂的特殊设备和分离方法,能够在采样现场快速可靠的检测分析样品。 试验: Custodion@ SPME 注射器由 1cm 的涂有50-100um的液体聚合物膜的 SPME纤维、固体吸附剂或复合吸附剂组成。SPME 聚合物固定相从空气、上层挥发气体、液体或固体溶解物样品中富集目标化合物。SPME 的纤维放置于方便单手操作的注射器中,就像可来回伸缩的圆珠笔那样。按 Custodion 注射器顶部的按钮就可以控制纤维伸出或缩回注射器的金属保护套。在此应用中Custodion 固相微萃取采用65umSPME纤维,固定相为二乙烯苯/聚二甲基硅氧烷 (DVB/PDMS)。 提取溶剂只用到了水,从而消除了有机溶剂对 GC 的干扰,并且简化了采样过程,降低了试验成本。 方法参数: Sampling: Solid phase microextraction(SPME) SPME Phase: Divinylbenzene/Polydimethylsiloxane(DVB/PDMS, 65 pm) GC Inj. Temp: 250 °C GC Column: MXT-5, 5 mx 0.1 mm, 0.4 um dr GC Carrier Gas: Helium, 0.2ml/min., constant pressure GC Column Temp: 40-280°C at2°C/s Transfer Line: 250°C Injector Split Ratio: 20:1 Mass Analyzer: Toroidal ion trap (TMS) TMS Mass Range: 41-500 Da lonization Mode: In-trap electron impact Detector: Electron multiplier Vacuum: Roughing and turbo molecular pumps Resolution: Less than unit mass to 230 amu, nominal unit mass to 500 amu 溶剂,标准物质和样品 供应商提供的土壤样品加标标准品中有42 种VOC混合物,其浓度范围是2400 u g/kg(2.4ppm,w/w)-15000ug/kg (15ppm, w/w) (NSI Solutions, Raliegh,NC)。取5g加标的土壤样品,加入5ml 25%的 NaCl 水溶液。样品瓶用手用力摇动10秒钟,之后用 Custodion@ SPME纤维接触上清液50秒钟。以上过程重复5次,一共花5分钟时间。完成提取后,将Custodion SPME 注射器插入 Torion@ T-9便携式 GC/MS 进样口中(250℃)),在这里 VOCs 将被解吸并被传输到毛细管色谱柱中(MXT-5,5mx 0.1 mm, 0.4umd)。载气采用高纯氦气,恒流模式。气相程序温度为40℃升到280℃,升温速度为2℃/S,程序时间为2.5min。 GC 直接连接质谱检测器,质谱检测器扫描范围是 41-500Da, 平均扫描频率为10Hz。用自定义的解卷积库来定性 VOCs 化合物。 19. Tetrachloroethylene 1. Trichlorofluoromethane 20. Chlorobenzene 2.11,1-Dichloroethylene 21 1,1,1,2-Tetrachlorcethane 3.Dichloromethane 22.Ethylbenzene 4. MTBE 23. Xylene 5. 1,2-Dichloroethylene (Z) 24. Bromoform 6. Chloroform 25. Styrene 7. 1,1-Trichloroethane 26. 1,1,2,2-Tetrachloroethane 8. 1,2-Dichloroethane 27. Isopropylbenzene 9. Carbon Tetrachloride 28. Bromobenzene 10. Benzene 29. 1,2,3-Trichloropropane 11. 2-Butanone 30. 1,3,5-Trimethylbenzene 12. Trichloroethylene 31. 1,2,4-Trimethylbenzene 13. Bromodichloromethane 32. 1,3-Dichlorobenzene 14. 1,3-Dichloro-1-propene (Z) 33. 1,4-Dichlorobenzene 15. 1,3-Dichloro-1-propene(E) 34. 1,2-Dichlorobenzene 16. Toluene 35. 1,2-Dibromo-3-chloropropane 17. 1,1,2-Trichloroethane 36. 1,2,4-Trichlorobenzene 18. 4-Methyl-2-pentanone 37. Naphthalene 19. Tetrachloroethylene 27 A人小 28 Figure 1. Chromatogram of 37 volatiles extracted from soil. 结果讨论 图1显示了 GC/MS分离加标土壤样品的情况。42种混合物中有37种化合物在不到2分钟的时间内得到了鉴别。在有些化合物峰不能分开的情况下(如1,3-二氯-1-丙烯(E)、甲苯和1,2,2-三氯乙烷,化合物15-17),可以使用解卷积库,同样可以使得化合物得到准确定性。有5个化合物没有检测到,分别是己酮、丙酮、溴甲烷、氯乙烷、氯甲烷。这些化合物都是有很强挥发性的,也许在样品提取或进样前就已经损失掉了,也可能在固相微萃取的过程中对它们们有歧视作用。 结论 Custodion SPME 结合 Torion@T-9便携式 GC/MS质谱在现场几乎是实时的对 VOCs 和其他有机物进行了快速检测。如果对样品进行检测,将在几分钟内得到结果。SPME-GC/MS 样品分析方法可以测定单个化合物的相对浓度。在初步分析后,为防止交叉污染,对高浓度的样品可以进行稀释。这减少了重复检测产生的成本,和因为在 GC/MS 上分析高浓度样品,而产生残留污染造成的仪器停机时间。 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海张江高科技技区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999www.perkinelmer.com.cn 要获取全球办事处的完整列表,请访问http://www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs 版权所有 ◎ PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer@是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其他所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《土壤中1,2,2- 三氯乙烷检测方案(便携式气相)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中1,2,2- 三氯乙烷检测方案(便携式气相)》用到的仪器有null。
