对照品溶液的制备 离子色谱法测定中药材中二氧化硫的残留量 韩春霞赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词 离子色谱;中药材;二氧化硫 目标 按照2015版中国药典附录二氧化硫残留量测定法第三法(离子色谱法),使用赛默飞离子色谱测定中药材中的二氧化化。 引言 由于二氧化硫、亚硫酸盐等具有漂白、增白、杀菌、防腐等作用,在药材和饮片的生产加工过程中,为保持特有的色泽,经常加入二氧化硫等作为漂白剂,使其褪色和免于褐变,延长存放时间。 亚硫酸盐少量地摄人对人体无害,但过量会刺激呼吸道粘膜,诱发呼吸道炎症,如气管炎、支气管炎等,哮喘病人尤其敏感,会加重病情甚至导致死亡;还可能造成对脑、心、肝、胃、肠、胸腺、肾、睾丸和骨髓等多种器官的损害。此外,过量熏蒸也会对中药材质量造成一定影响,如使药材的性状发生变化,造成一些成分的含量降低甚至药理活性的降低;此外,由于缺乏相关规范,常使用工业级硫磺熏蒸中药材,可能造成砷等有害元素的次生污染。 2004年,国家食品药品监督管理局下发了《关于对中药材采用硫磺熏蒸问题的批复》明确规定: “对于在市场流通领域的部分中药材和中药饮片,通过采用硫磺熏蒸或浸泡达到外观漂白的行为,应按违反《药品管理法》第四十九条、第七十五条的规定进行查处。”从2005年7月1日开始执行的中国药典删除了山药加工中使用硫磺熏蒸的方法,表明所有中药材均不允许使用硫磺熏蒸以漂白、增艳、防虫。2015版药典对于二氧化硫残留量测定法进行修订,增加了离子色谱法和气相色谱法。 本实验旨在使用赛默飞离子色谱仪重现2015版药典的方法,为用户提供参考。 仪器 Thermo ScientificM DionexM ICS-5000离子色谱系统Thermo ScientificM DionexM AS-AP自动进样器 Thermo Scientific M DionexM ChromeleonTM色谱工作站 ( 耗 材 Thermo S cientific M Target2M N ylon Syrin g F i lters ( 0.45 pm,30mm, P/N F2500-1) 一次性使用无菌注射器,1mL(上海治宇医疗器械有限公 司) ) 试剂与标准品 ( 去离子水(18.2 M Q-cm, Thermo Scienti f ic M genPure ProM UV- TOC,P/N 50131948) ) ( 硫酸根标准溶液(1000pg/mL ) ,中国计量科学研究院; ) 取硫酸根标准溶液,加水制成每1mL分别含硫酸根1pg/mL、5pg/mL、20ug/mL、50pg/mL、100pg/mL、200pg/mL的溶液。 供试品溶液的制备 按图1所示,精密称取延胡索、附子粗粉各5g,置瓶A中,加水50mL,振摇,使分散均匀,接通水蒸气蒸馏瓶C。吸收瓶B(100ml量瓶)中加入3%过氧化氢溶液 20mL作为吸收液,吸收管下端插入吸收液液面以下。加热C瓶,当其中水沸腾稳定后,沿A瓶瓶壁加入5ml盐酸,迅速密塞,开始蒸馏,保持C瓶沸腾并调整蒸馏火力,使吸收管端的馏出液的流出速率约为2ml/min。蒸馏至瓶B中溶液总体积约为95ml,用水洗涤尾接管并将其转移至吸收瓶中,并稀释至刻度,摇匀,放置1小时后,以微孔滤膜滤过,即得。 图1.离子色谱法二氧化硫蒸出装置A为两颈或三颈烧瓶;BB为接收瓶;C为圆底烧瓶; D为直形长玻璃管 色谱条件 分析柱: Thermo Scientific Dionex AS11-HC, 4x 250 mm(P/N 082313 ) 保护柱: Thermo Scientific Dionex AG11-HC, 4x 250 mm(P/N078034) 淋洗液: 20mM KOH 流速: 1mL/min 进样体积: 10 pL 柱温: 30℃ 检测器: 抑制型电导检测 检测池温度:35℃ 抑制器: AERS500, 4 mm (P/N 085029) 运行时间: 10min 线性与结果 对照品溶液依次进样,得到的标准曲线如表1所示。 表1.硫酸根标准溶液线性 校正类型 相关系数 截距 斜率 LOff 0.9992 -0.0459 0.0196 对照品溶液与样品溶液分别进样,色谱图如图2所示。 图2.对照品溶液与供试品溶液图谱 1为延胡索样品;1号2为附子样品;3为100ug/mL对照品溶液 结论 本实验采用赛刊飞 ICS-5000 离子色谱系统,参考2015版中国药典中的二氧化硫残留量测定法第三法,测定了两种中药材中的二氧化硫,操作简便,结果可靠。 ( 参考文献 ) ( [1]孙磊,金红宇,马双成.中药中二氧化硫残留的检测方法与最大残留限量分析.《中国药品标准》,2012, 1 3 (1) ) ( [2]2015版中国药典一部, 附 录2331 ) ThermoFisherSCIENTIFIC AN_C_IC-
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《中药材附子粗中二氧化硫的残留量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《中药材附子粗中二氧化硫的残留量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-5000+高压离子色谱系统。
