V1P4To0 uoneiuewnisuj jeo!/jeuy!7ny6ueireuz 170中国泛削身器女工 浙江福立分析仪器有限公司应用中心FULI ZheJiang FuLi Analytical Instrumentation Co.Ltd TAC 采用 GC9790II 气相色谱仪检测食品中的泥胶石油成分 陈嗣俊、林灵超 样品信息: 特丁基对苯二酚(TBHQ) 分子式: C10H1402 用途:食品抗氧化剂之一 良反应: TBHQ石石油提炼,用于植物油与动物脂肪的防腐剂。据悉,人体摄取1克会出现反胃、耳鸣、作呕等副作用。 其他同类抗氧化剂:丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT) 色谱条件: 仪器:福立气相色谱仪(GC9790II); 色谱柱: 0V-17 30m×0.32mm×0.25um 温度:程序升温 INJ240℃ DET 250℃ 载气:N柱前压力:0.04MPa 分流比:30:1 氢气:0.08MPa 空气:0.05MPa 进样量:1uL 检测器: FID 仪器配置: GC9790II气相色谱仪:配毛细进样系统+FID检测器 色谱柱: 0V-17 30m×0.32mm×0.25um 涡旋混合器 离心机:转速可至 5000r/min,i可装载 50ml 具塞离心管。 旋转蒸发器 样品前处理: 取 1g待测样品,置于50ml具塞离心管中,加入30ml乙腈,涡旋混合 5min, 5000r/min 离心15min,取出,将滤液全部转移至烧瓶中,用6ml乙腈分三次清洗残渣,全部转移至烧瓶中,旋转浓缩至近干,然后用乙腈定容至 2ml,过0.45um滤膜,进气相色谱仪分析。 图业(OH8L)二工韩(LH8)由香上二(VH8)湿恩强置上 0000001 88008 :14号 9080 180配 622STE 89661 E289 008198T 0189T CHEL 9 01621 2610 0882 1899E8 86821 1811 T TOFSFT OLSTT IHE 98218 9030 1622 EISSEE 1698 173891 6 8967 218 HE 979086 6907 21802 SFLT 0 1899 8892 1869 6 8FLTTT 880T 00111 03507 281 87801 229 919 829T9TT OBTT 00L2 86800 LTS 1691 身影 士图 易旦旦 /旦 3旦 旦 国阳 册B 刺 凿影唑暴通
关闭产品配置单
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《食品中泥胶石油成分检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他食品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《食品中泥胶石油成分检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有福立 GC9790II。
