Carbon Capture & SequestrationAN664 图1:燃烧后处理 实验: CO2捕获是指利用氨溶液和烟气流的相互作用,通过化学吸附过程移除CO2.CO2与氨溶液反应生成一种可溶的碳酸盐,并且该反应为可逆反应,只要加热这种碳酸盐的水溶液,就可以释放出CO2,如图1所示。在这-工业过程中,氨溶液通常由吸收塔顶端加入,而燃尽的包含CO2的尾气由吸收塔底部上升。当在吸收塔内密切接触后,氨溶液对混合气体中的CO2产生化学吸附。 结果及讨论: 通过测量样品釜每个放热反应的温升变化,来测试不同叔胺基吸收剂对CO2的吸收作用,经过校准后,得到相应的反应焓值.吸收的CO2总量通过有机碳分析仪获取。 图2:叔胺基吸收剂及其化学结构 为了计算反应焓值,需要用反应产生的总热量除以CO2注入过程中溶剂中CO2的增量,图3则为不同叔胺基反应焓值的不同。 传统的N-甲基二乙醇胺(MDEA)的反应焓值较高(仅低于一种胺),但是大多叔胺溶液与MDEA相比吸收率更高,吸收CO2能力更强,如图4所示。 图3:叔胺反应的吸收热 图4:反应热与吸收率的关系 差示反应量热仪是一种使用极为方便的量热工具,用于简单快速分析氨溶液捕获CO2的能力,还可用于CO2捕获和储存技术的改进。 差示反应量热仪DRC Evolution ( From F.A. C howdhury, H. Okabe, S. Shimizu, M. Onoda,Y. Fujioka, Energy Procedia 1 (2009) 1241-1248 ) IIISETARAMInstrumentationKEP Technologle Inspiring Imagination for Material Science
关闭产品配置单
凯璞科技(上海)有限公司为您提供《氨溶液中捕获CO2的热量变化检测方案(其它热分析仪)》,该方案主要用于其他中捕获CO2的热量变化检测,参考标准《暂无》,《氨溶液中捕获CO2的热量变化检测方案(其它热分析仪)》用到的仪器有DRC差示反应量热仪。
