科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 紫外分光光度法测定塑料制品中双酚A 双酚A是生产PC树脂及环氧(EP)树脂的重要化工原料, PC用于制造耐热的茶具、饮用水桶等,EP用于罐装饮料与肉类罐头的内层涂料等食品包装材料,由于食品行业广泛使用 PC和PE树脂作为各种食品的包装材料,因此双酚A对食品的污染是不容忽视的,双酚A是一种“内分泌干扰化学物质”,这类物质在环境中难以降解,易于在生物体内蓄积,即使含量极低也能使生物内分泌失调,导致人生殖器官异常、男性不育、乳腺癌发病率上升、雄性雌性化等病症出现。近年来,已有关于双酚A测定方法的报道,如双波长分光光度法、气相色谱法、气相色谱-质谱法、高效液相色谱法、高效液相色谱-紫外法、液相色谱-质谱法、极谱法及 EISA法等。目前,在我国现有的塑料制品标准中,尚无双酚A残留量标准和检测方法。本实验通过在 pH=7 的介质中,利用紫外分光光度法测定水中双酚A,方法简单、快速、灵敏,测得的双酚A线性范围为 4.5×10-7-3.5×10-4mol/L,相标标准偏差为0.0935%,检出限为4.5×10-mol/L, 有一定的实用价值。 仪器准备 UV1700系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域:各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-8373895 5 南京科捷分析仪器有限公司 样品处理: 取饮用水瓶、塑料包装瓶,用蒸馏水洗涤冲洗三次,晾干后切碎。样品1:称量3g碎片,放入锥形瓶中,加入100mL蒸馏水,放入水浴锅中,保持水温70℃浸泡90min, 取出冷却至室温,补水至一定体积,继续浸泡48h 后测定。样品2处理方法同样品1.准确吸取20mL 样品浸取液于25mL容量瓶中,用0.1mol/L氢氧化钠溶液调节pH为7,用蒸馏水定容至刻度,摇匀后放置 40min 以蒸馏水为空白参比,于278nm波长处测定样液的吸光度值。 测定结果: H till u la I/U JM MVVII 同量双酚 A,按相同方法配制并测定,结果见表定双酚A可获得满意的结果. 1回收率在 922%~102%之间,可见用本法测 表1样品分析及加标回收实验 样品 初始质量浓度(mglL) 加入质量浓度 (mgIL) 测定值(mg/L) 回收率/% 饮料瓶浸泡液 样品1 153 1.00 241 922 样品2 233 300 329 102 QQ: 传真:京科捷分析仪器有限公司 QQ: 双酚A是生产PC树脂及环氧(EP)树脂的重要化工原料,PC用于制造耐热的茶具、饮用水桶等,EP用于罐装饮料与肉类罐头的内层涂料等食品包装材料,由于食品行业广泛使用PC和PE树脂作为各种食品的包装材料,因此双酚A对食品的污染是不容忽视的,双酚A是一种“内分泌干扰化学物质”,这类物质在环境中难以降解,易于在生物体内蓄积,即使含量极低也能使生物内分泌失调,导致人生殖器官异常、男性不育、乳腺癌发病率上升、雄性雌性化等病症出现。近年来,已有关于双酚A测定方法的报道,如双波长分光光度法、气相色谱法、气相色谱-质谱法、高效液相色谱法、高效液相色谱-紫外法、液相色谱-质谱法、极谱法及EISA法等。目前,在我国现有的塑料制品标准中,尚无双酚A残留量标准和检测方法。本实验通过在pH=7的介质中,利用紫外分光光度法测定水中双酚A ,方法简单、快速、灵敏,测得的双酚A线性范围为4.5×10-7-3.5×10-4mol/L,相对标准偏差为0.0935%,检出限为4.5×10-9mol/L,有一定的实用价值。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《塑料制品中双酚A检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于环氧树脂中禁限用物质检测,参考标准《暂无》,《塑料制品中双酚A检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700系列紫外可见分光光度计。
我要纠错
