当前位置: 赋形剂 > 限度检查 > 方案详情
瑞士万通:瑞士万通应用报告-电位滴定法测定药物制剂的过氧化值
检测样品 赋形剂
检测项目 限度检查
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
电位滴定法测定药物制剂的过氧化值 应用领域: 制药 关键词: 电位滴定法,干乳剂 样品: 干乳剂:白色冻干粉 绑定:907
AN-CN(SH)-00193-04-907-072015电位滴定法测定药物制剂的过氧化值 电位滴定应用简报 AN-CN(SH)-00193-04-907-072015 电位滴定法测定药物制剂的过氧化值 应用领域: 制药 用户信息: 关键词: 电位滴定法,干乳剂 样品: 干乳剂:白色冻干粉 907 Titrando 801 Ti Stand rod Stirrer设备和附件: 800 Dosino Pt Titrode 6.0431.100 样品处理: 无需预处理 准确称取mg样品,加水复乳后加入滴定杯中,通氮气10min后加入60 mL冰醋酸-氯仿(3:2),再加入0.5mL碘化钾饱和溶液,遮光,中速搅拌60后加入60mL新沸过的冷水,以0.010315mol/L硫代硫酸钠滴定液滴定,计 样品分析: 算过氧化值。整个滴定过程通氮气保护。 以同样方法测溶剂空白。 Result=10*1.0315*( 'DETU.EP{1}.VOL'-0.0398) /2/ 'MV.Sample size' 分析结果: 空白:0.0398mL 样品过氧化值: 样品名称 样品质量 g 消耗滴定剂体积mL 过氧化值mEq/kg 干乳剂A 0.9169 0.1021 0.35 干乳剂B 0.9259 0.1255 0.48 干乳剂C 0.9211 0.1160 0.43 干乳剂D 0.9087 0.1407 0.57 干乳剂E 0.8955 0.1384 0.57 干乳剂F 0.9585 0.1159 0.41 除干乳剂A可能因系统尚不稳定过氧化值偏小外,其余几组数据与手动滴定 备注: 结果一致,且平行性好。 滴定杯遮光、氮气流量是影响反应结果的重要因素。 图1空白的电位滴定谱图 图22干乳剂的电位滴定谱图 电位滴定法测定药物制剂的过氧化值应用领域:  制药关键词:  电位滴定法,干乳剂样品:  干乳剂:白色冻干粉绑定:907
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《瑞士万通:瑞士万通应用报告-电位滴定法测定药物制剂的过氧化值》,该方案主要用于赋形剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《瑞士万通:瑞士万通应用报告-电位滴定法测定药物制剂的过氧化值》用到的仪器有瑞士万通907爱•智能 系列全自动电位滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
