法浙江福立分析仪器有限公司应用中心FULD ZheJiang FuLi Analytical Instrumentation Co.Ltd TAC 有机肥料K测定 色谱条件: 仪器:福立原子吸收分光光度计(AA1700);空心阴极灯:K灯波长:404.4nm负高压:300;狭缝:0.2;灯电流:5mA火焰:空气-乙炔 方法: 单标测定 样品前处理: 称取 0.5g样品,放入消解罐中,再加入4ml浓农酸和1ml 30%的过氧化氢,拧紧消解罐,在140℃恒温2小时,自然冷却到室温。 注:消解罐内壁是疏水性的聚四氟乙烯材料,取样时要用一个漏斗引入容量瓶中,防止样品损失。 典型谱图和分析结果: 1.对纯水进行测定时,发现吸光度基本为0,可以采用单标进行测定。
关闭产品配置单
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《有机肥料中钾检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于复合肥料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《有机肥料中钾检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
