freemantechnology FT4 通用型粉末测试仪测试方法 freemantechnology 英国富瑞曼科技 今天就联系我们 +86 (0) 2164789668 info@freemantech.com.cnwww.freemantech.com.cn 动力学流动 基本流动性 用来测试如下因素的影响: *流动助剂* 湿粒制粒终点含湿度* 颗粒破碎/颗粒偏析* 物理性质(颗粒尺寸,形状,表面结构....) 静电 充气 用来测试:- 内聚强度 低应力,重力引导流动 定量配料/质量均匀度 雾化给药/干粉吸入剂 * 流态化行为 混料 颗粒偏析可能性 固结 *直接加压振实 理解以下因素的影响:- 运输 储存 * 加工 结块 FT4 通用型粉末测试仪测试方法 CONTACTUS www.freemantech.com.cn +86(0)21 6478 9668 info@freemantech.com.cn 剪切性质 剪切盒 FF= 无约束屈服强度 流动函数 |屈服执迹 内聚强度 1ml剪切盒 0. * 料斗设计 正应力(o) 壁面摩擦 FF= 测量粉末与材料表面间的摩擦-料斗,中型散装容器,冲头壁面摩擦角,用于料斗设计 它送屈服轨迹涿 ac a. 正应力(o) 粉末整体性质 压缩性 h 正应力a 以下因素引起的密度变化: 高可压性 运输 存储 料斗 小桶 加工 低可压性 *直接压片碾压 正应力(o) 螺旋输送 正应力o 透气性 适用于如下环境下的粉末行为:- AP * 雾化给药/干粉吸入剂 T 料斗流动 压片 增加正应力(o) 个个个 个个个 气动传输 气流进入 气流进入 版权◎瑞曼技术 对产品及其生产过程的开发和优化通常不是线形的而是迭代式的。采用协同的方法开发产品和过程,会使产品优化更为迅速。但是,这一类的开发依赖于能否在相对较早的阶段就掌握有关流程的信息。因此,就需要有分析仪器性价比高,且使用少量的样品。在这样的背景下,我们在此讨论粉末流变仪的使用。
关闭产品配置单
英国富瑞曼科技有限公司为您提供《粉体中整体性质、流动性质和剪切性质检测方案(流变仪)》,该方案主要用于粉体中整体性质、流动性质和剪切性质检测,参考标准《暂无》,《粉体中整体性质、流动性质和剪切性质检测方案(流变仪)》用到的仪器有null。
