有机热载体中水分检测方案(卡氏水分测定)
检测样品 基础有机原料
检测项目 理化分析
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
卡尔费休法进行有机热载体的水分测定-瑞士万通特种设备检测与锅炉压力容器检验应用专辑 可以采用容量法和库仑法两种方式进行
特种设备检测与锅炉压力容器检验 瑞士万通应用专辑 实验方法:将样品溶于70mL 溶剂中,待样品完全溶解后,用KOH的异丙醇溶液进行滴定至终点。 试剂: 滴定剂: C (KOH) =0.1mol/L异丙醇溶液 溶剂::甲苯:异丙醇:水=500:495:5(V/V/V) 电极:6.0229.100非水复合pH电极,或6.0220.100非水复合pH电极,或6.0279.300 智能非水复合pH电极,或非水三电极体系(6.0133.100+ 6.0301.100+ 6.0729.100) 终点指示:利用pH酸碱电极指示体系中电位突跃的最大值 三、卡尔费休法进行有机热载体的水分测定 简介: 当锅炉系统升温时,其中的有机热载体会被加热并气化,引起体积的急剧膨胀,从而造成锅炉系统工作压力的波动和循环泵的气蚀,最终导致锅炉内传热能力恶化。所以,有机热载体中的水分含量是保证锅炉系统正常运转的重要指标。 根据《GB 23971-2009有机热载体》和《GB 24747-2009 有机热载体安全技术条件》的要求,有机热载体的水分测定可以采用容量法和电量法两种方法进行。 实验方法:样品无需制备,减重法称量样品后,直接进样至卡尔费休容量法测定仪或电量法测定仪中。仪器测量完毕后,自动计算水分含量并出示报告。 试剂: RDH容量法油类专用卡式试剂(34801,34749) RDH库仑法油类专用卡式试剂(34868,34840) 电极: 6.0338.100容量法铂复合电极6.0341.100 电量法铂复合电极 6.0344.100电量法有隔膜发生电极,或6.0345.100电量法无膜膜发生电极 谱图 注意事项: 对于水分含量较低(低于100ppm)的有机热载体,采用电量法测量的结果精确度和准确度优于容量法。 四、离子色谱法在锅炉水质检测中的应用 1锅炉水中钙镁离子的测定 简介: 硬度检测是锅炉水检测的重要一项。水中各种钙、镁盐类的总量称为水的硬度。含这类离子的水在受热蒸发浓缩的过程中易生成难溶盐类,并沉积在受热面上形成水垢。由于水垢的导热能力只有钢铁的几十分之一到几百分之一,有些低压锅炉受热面上积1毫米厚的水垢,燃料耗量就会增加1.5~2.0%。国家水质标准规定,锅炉给水硬度的标准是:(1)采用锅外软化处理的,给水硬度≤0.03mmol/L;(2)采用锅内加药处理的,给水硬度≤4mmol/L. 使用离子色谱法来测量锅炉水中钙镁盐类的含量,自动化程度高,减少试剂用量和人为误差, -次进样同时分析测定钙镁离子。 实验方法: 样品经超纯水稀释一定比例后,进离子色谱分析。 分离条件 色谱柱: Metrosep C2-150阳离子色谱柱 检测器:11电导检测器 淋洗液:2.5mmol/L HNOs的超纯水溶液 流速: 1.0mL/min 进样量:10pL
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《有机热载体中水分检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于基础有机原料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《有机热载体中水分检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有卡氏水分仪-瑞士万通915精灵一代一体式卡尔费休水分滴定仪、瑞士万通831库仑法卡氏水分测定仪、瑞士万通899库仑水分测定仪、瑞士万通852 精湛一代库仑法/容量法 卡氏水份滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
