6气相色谱 液相色谱 固相萃取 样品瓶 化学试剂 标准品 小型仪器版本号:QW-20110615-10-V1上海安谱科学仪器有限公司Shanghai ANPEL Scientific Instrument Co.,Ltd. 安谱总部 地址:上海市斜土路2897弄50号海文商务楼5层 网址: www.anpel.com.cn Tel:021-54890099 Fax:021-54248311北京办事处 广州办事处 深圳联络处 武汉办事处 青岛办事处 成都办事处 南京办事处LantactusTel:010-83130651/2/3 Tel: 020-38811673 Tel: 0755-26075073 Tel: 027-87250176 Tel: 0532-80829481 Tel: 028-85254001/2 Tel: 025-83737312Fax:010-83130650 020-38811631 Fax:0755-26075056 Fax:027-51164236 0532-80829482 Fax:028-85254003 025-83716726Fax:020-38811577 Fax:0532-80829482 Fax:025-83701408 食品中邻苯二甲酸酯检测全套方案 自台湾饮料被爆滥用“起云剂”而引发食品安全危机之后,邻苯二甲酸酯类物质随即被中国卫生部列入食品违法添加剂的黑名单。上海安谱公司长期致力于实验室消耗品以及实验技术服务,此次为广大食品检测机构提供全套邻苯二甲酸酯检测方案。 GC-MS方案 色谱柱: CD-5MS石英毛细管柱(30m*0.25mm*0.25um, GAEQ-554421)进样口温度:250℃ 色谱与质谱接口温度:280℃ 电离方式:电子轰击源(EI) 升温程序:初始柱温60℃,保持1min, 以30℃/min升温至300℃,保持5min。 监测方式:选择离子扫描模式(SIM) 载气:氮气,流速1mL/min 电离能量: 70eV 进样方式:不分流进样 溶剂延迟:5min 进样量: 1pL 样品浓度: 2ppm 16种混标,溶于正己烷 16种邻苯二甲酸酯2ppm GC-MS总离子流图 Fax:020-38811577 Fax:0532-80829482 液相色谱方案 Time 乙腈 水 Flow (mL/min) 0 60 40 2 20 60 40 2 20.01 60 40 1.5 32 100 0 1.5 40 100 0 1.5 mAU 17种邻苯二甲酸酯 20ppm液相色谱图 Ch1 228nm 4nm 名称 保留时间 面积 分离度 拖尾因子 DMEP 2.898 160824 0.000 0.000 DMP 3.026 251198 0.865 0.000 DEEP 4.551 163378 8.754 0.000 DEP 4.784 213838 1.179 0.000 邻苯二甲酸俊二丙酯 9.103 655685 16.390 1.246 邻苯二甲酸二苯酯 13.468 222613 10.816 1.222 BBP 17.242 148125 7.001 0.000 DIBP 18.022 126450 1.273 0.000 DBEP 18.775 109210 1.149 0.000 DBP 19.304 70307 0.673 0.000 DPP 30.752 261907 19.572 1.184 DCHP 31.295 157379 1.915 1.168 BMPP 33.565 166878 9.173 1.182 DNHP 34.361 165822 3.904 1.214 DEHP 37.890 141997 16.850 1.366 DNOP 38.696 158198 3.121 1.154 DNP 39.099 25423 1.405 2.144 3199234 保留时间表 液相色谱方案帮助没有LC-MS以及GC-MS的客户对邻苯二甲酸酯类物质的进行内部筛查,如果谱图过于复杂,建议质谱确认,本方案仅供参考。 前处理方法: 非油性样品: 饮料5mL, 超声20min去除二氧化碳,加入正己烷2mL, 充分振荡,4000r/min离心5min, 上清液GC-MS分析 称取0.4g油样,用2mL饱和乙腈的正己烷溶解,分别用4mL饱和正己烷的乙腈提取两次,离心,收集乙腈层,待PSA玻璃小柱净化。PSA玻璃小柱先用5mL乙腈活化,将待净化液全部过柱,2mL乙腈洗脱,收集上样和洗脱的乙腈溶液,GC-MS检测。 油性样品中邻苯二甲酸酯的回收率在65%-90%之间 针对邻苯二甲酸酯检测,特推出一系列玻璃SPE小柱和不同溶剂的混标,如需订制其他填料以及规格,请随时联系我们: SBEQ-CA1855-glass CNWBOND Alumina-N中性氧化铝 SPE 玻璃小柱 1g,6mL/30 pcs 472.80 SBEQ-CA1856-glass CNWBOND Alumina-N中性氧化铝 SPE 玻璃小柱 2g, 6mL/30 pcs 508.80 SBEQ-CA2454-glass CNWBOND PSA乙二胺基-N-丙基 SPE 玻璃小柱 500mg, 6mL/30 pcs 948.00 SBEQ-CA2455-glass CNWBOND PSA 乙二胺基-N-丙基 SPE 玻璃小木 1g,6mL/30 pcs 1398.00 SBEQ-CA2456-glass CNWBOND PSA 乙二胺基-N-丙基 SPE 玻璃小柱 2g, 6mL/30 pcs 2613.60 SBEQ-CA5368-glass CNWBOND Si/PSA SPE 玻璃小柱 1g, 6mL/30 pcs 1115.00 SBEQ-CA8645-glass dSPE基质分散固相萃取(PSA玻璃纯化管) 1.0g PSA, 12mL螺盖试管,100支/盒 4660.00 SBEQ-CA8646-glass dSPE基质分散固相萃取(PSA玻璃纯化管) 500mg PSA, 8mL螺盖试管,100支/盒 3160.00 CDGG-116767-01-1ml 符合GB/T 21911-2008的16种邻苯二甲酸酯混标,包括组分1-16,1000 ug/ml于正己烷 1ml 1050.00 CDGG-116767-06-1ml 符合GB/T 21911-2008的16种邻苯二甲酸酯混标,包括组分1-16, 1000 ug/ml甲醇 1ml 1150.00 对于具体基质样品加标回收的谱图,敬请期待。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《饮料中邻苯二甲酸酯检测方案(空气发生器)》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中非法添加检测,参考标准《暂无》,《饮料中邻苯二甲酸酯检测方案(空气发生器)》用到的仪器有LGA-5000W空气发生器。
