北京博赛德科技有限公司BCT TECHNOLOGY CO,.LTD 3/3用带性能增强系统的 INFICON 微型 3000 GC 快速分析沼气 用带性能增强系统的 INFICON 3000 微型气相色谱仪快速分析沼气 摘要 用配置两个性能增强模件的 INFICON 3000 微型 GC快速和精确地分析沼气的组分.用双通道微型 GC 在少于60秒内,基线分离各个组分.用这个方案,可容易地监测和控制沼气. 前言 全世界,数百万吨的废物被填埋入垃圾填埋场.垃圾填埋场内的废物包含各种各样的物质,但大部分是能生物分解的,包括动物和植物性物质,纸张,和木材.沼气是复杂的气体混合物,但有少许主导性气体.通常,甲烷,二氧化碳和氮是主要组分,其贡献占沼气的90%以上.产生的许多其它气体为痕量,确切的组分随不同的垃圾填埋场地;同一场地的不同部分;以及随时间而变更.这些气体无疑地必须进行监测和控制.空气中5%甲烷的含量是爆炸性的.沼气的某些其它成分对居住在垃圾填埋场附近居民的健康是有害的.垃圾填埋场的工作人员也必须监测和控制场地的沼气. INFICON 3000 微型 GC是快速分析气相分析物的强有力工具[1-3],其坚固结构和多通道配置使复杂样品的分析快速和简易化.带有性能增强模件的 INFICON 3000微型 GC 是专门设计用于分析低浓度组分.在本应用中, 描述一个有效的方案,用带性能增强模件的 INFICON3000微型 GC 分析沼气的成分. 实验 样品 沼气标准是由北京 AP BAIF 气体工业有限公司(北京,中国)提供的.组分和浓度示于表1中. 表1标准组分及其浓度 组分 浓度 (微升/升) CH 399.5 C2H6 174.5 CO2 132.5 02 100 HS 254 N2 其余气体 配置和分析条件 配置两个性能增强模件的 INFICON 3000 微型 GC用于快速分析沼气.第一个通道是 PLOTU 柱通道(PLOTU,8米×0.32毫米×30微米)用于分离 CO2,C2H6,和H2S. 第二个通道是分子筛 (MS) 柱 (PLOT-U,3米×0.32毫米/分子筛5A PLOT,10米×0.32毫米)用于分离02,N2,和 CH4.可变容积型进样器用于PLOT U 通道,反吹型进样器用于 MS 通道;氦用作为载气.分析条件示于表2中. 表2双通道微型 GC 的分析条件 结果和讨论 通道 分子筛 PLOTU (PLOT-U. (8米×0.32毫米× 3米×0.32毫米/ 30 微米 分子筛 5A PLOT, 10米×0.32毫米) 进样口温度(℃) 60 60 进样器温度(℃) 80 80 柱温(℃) 70 70 进样时间(毫秒) 100 100 运行时间(秒) 100 100 柱压(psi) 30 30 CO2, C2H6,和HzS在60秒钟内分离.O2,N2,和CH4的分析时间少于60秒.图1A表示通道A的色谱图,和图1B表示通道B的色谱图. 注:1psi=6.894757293任帕 图1 PLOTU 通道(A)和 MS通道(B)上沼气的色谱图 表3用峰高的相对标准偏差 (RSD) 表示运行至运行间的再现性.被分离组分的 RSD 全部低于1%,表明微型GC 是稳定和可靠的. 表3双通道微型GC 方案的再现性 化合物 平均 R.T. 平均峰高 峰高 R. S.D. S.D. (N=10) 0.443 193963.28 1671.26 0.86% 0.553 1211399.24 6496.73 0.54% 0.447 1868.49 17.61 0.94% 0.807 1878.01 6.44 0.34% 0.811 1336.20 18.35 1.37% 结论 带性能增强模件的 INFICON 3000 微型GC 为分析沼气样品提供快速和可靠的方法.可在60秒内分离6个关键的组分,具有良好的再现性.用这个双通道微型 GC 还可检测存在于沼气中的硫化合物, H,S,检测上限为20 ppm (V/V). ( 参考资料 ) ( 1.“用 INFICON 3000 微型气相色谱仪,数秒内分析燃料电池重整气体” INFICON 出版物 diae67a1. ) ( 2.“用 INFICON 3000 微型气相色谱仪,数秒内完整分析 炼厂气” ) INFICON 出版物 diae60a1. ( 3.“用 INFICON 3000 天然气分析仪,数秒内分析天然气和液化石油气” ) ( INFICON 出版物 diae59a1 ) ( 4."用 INFICON 3000 微型 GC,快速分析煤矿气体” INFICON 出版物 diae68a1. ) 地址:北京市朝阳区阜通东大街方恒国际B座708 电话:010-84724315 用带性能增强系统的 INFICON 微型 GC 快速分析沼气/ 带性能增强系统的 INFICON 微型 GC 快速分析沼气
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京博赛德科技有限公司为您提供《沼气中乙烷检测方案(便携式气相)》,该方案主要用于天然气/燃气中乙烷检测,参考标准《暂无》,《沼气中乙烷检测方案(便携式气相)》用到的仪器有null。
