聚酰亚胺树脂中DEA测试与动力学研究检测方案(其它热分析仪)
检测样品 聚酰胺1010树脂
检测项目 力学性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
聚酰亚胺(PI)是一类高性能的塑料,通常为热塑性高分子,但也会发生固化。由于其优异的机械力学性能、耐化学腐蚀和耐热性,可用于许多复杂的应用场合如取代金属、玻璃等。另外,聚酰亚胺具有优异的耐热性和耐化学腐蚀性(如腐蚀性的润滑油和汽油),所以广泛应用于汽车工业。对材料使用而言,聚酰亚胺必须事先进行固化处理,而了解固化过程所需的温度和时间就显得尤为重要。
聚酰亚胺树脂的DEA测试与动力学研究 编译:朱明峰 聚酰亚胺(PI)是一类高性能的塑料,通常为热塑性高分子,但也会发生固化。由于其优异的机械力学性能、耐化学腐蚀和耐热性,可用于许多复杂的应用场合如取代金属、玻璃等。另外,聚酰亚胺具有优异的耐热性和耐化学腐蚀性(如腐蚀性的润滑油和汽油),所以广泛应用于汽车工业。对材料使用而言,聚酰亚胺必须事先进行固化处理,而了解固化过程所需的温度和时间就显得尤为重要。 测试条件: DEA 测试温度: 30…300℃,恒温 升温速率: 2,10,20 K/min 测试气氛: 静态空气 样品制备: 样品平涂在传感器上 传感器: IDEX传感器(梳状结构,电极间距为115μm) 测试频率: 10 Hz 结果讨论 在测试初期,随着温度的升高,离子粘度降低,为样品软化所致;当温度继续升高,样品发生固化,对应的离子粘度也随之增加;继续升高温度,离子粘度在略微下降后又再次上升,表明固化过程为多步反应。在固化结束时,离子粘度增加了将近4个数量级。 基于以上三次不同升温速率测试得到数据,利用动力学软件可以计算得到动力学模型,这里使用了三步连续反应作为反应模型:A→B→C→D,且每步反应均为自催化。模型拟合与实测数据之间的相关系数达到0.999。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
德国耐驰热分析为您提供《聚酰亚胺树脂中DEA测试与动力学研究检测方案(其它热分析仪)》,该方案主要用于聚酰胺1010树脂中力学性能检测,参考标准《暂无》,《聚酰亚胺树脂中DEA测试与动力学研究检测方案(其它热分析仪)》用到的仪器有耐驰 DEA288 树脂固化监测仪。
我要纠错
