黄曲霉素全套解决方案 -美瑞泰克科技 黄曲霉素(Aflatoxins) 黄曲霉素存在于花生、棉籽粉、玉米、干辣椒粉等食品中。霉菌的生长并不一定表明黄曲毒素的存在,因为黄曲毒素只有在湿度、温度适合及通风良好才会生成。黄曲霉素B类具有蓝色荧光,G类具有绿色荧光。除了蔬菜中常见的(B1,B2,G1,G2),还有存在喂食了有毒饲料的奶牛的牛奶中的黄曲霉素M,其中毒性最高的M的代谢物为4一羟基化的产物 Bs. 1993年黄曲霉毒素被世界卫生组织 (WHO)的癌症研究机构划定为1类致癌物,是一种毒性极强的剧毒物质。黄曲霉毒素的危害性在于对人及动物肝脏组织有破坏作用,严重时,可导致肝癌甚至死亡。在天然污染的食品中以黄曲霉毒素 b1 最为多见。其毒性和致癌性也最强。 1根据国标《GB/T 18979-2003》,使用柱后衍生方法可以在一次测定过程中,在同一荧光发射波长下同时检测出这六种黄曲霉素。(Pickering 公司提供)tech经过黄曲霉素免疫亲和柱净化,经过柱后后衍生荧光检测。 基质 B1 玉米 (Alfa 10ppb, OTA 14.3ppb) 107% 91% 103% 75% 大米 (Alfa 10ppb, OTA 14.3ppb) 107% 93% 98% 85% 麦芽 (Alfa 10ppb, OTA 14 3ppb) 98% 99% 97% 70% 葡萄干(Alfa 10ppb, CTA1114.3ppb) 99% 106% 101% 69% 技 分析条件: B1 色谱柱: MYCOTOX柱,1612124. 温度:42℃ 流速:1.0mL/min 流动相: MeOH,CHsCN,HzO; 22:22:56, 柱后衍生条件: 柱后衍生系统: Pinnacle PCX 1.4mL 反应器温度:95℃ 试剂:I2 100mg/L水溶液 检测:荧光检测,,氙灯激发波长::3365nm 检测波长:430mm 仪器与耗材 货号 名称 品牌 规格 46300-U 黄曲霉素混合标准品 Supleco 溶于苯:乙腈(98:2) 1mL×5T 46323-U 黄曲霉素B1标准品 Supleco 3ug/ml,溶于苯:乙腈(98:2) 46324-U 黄曲霉素B2标准品 Supleco 3ug/ml, 溶于苯:乙腈(98:2) 46325-U 黄曲霉素G1标准品 Supleco 3ug/ml,溶于苯:乙腈(98:2) 46326-U 黄曲霉素G2标准品 Supleco 3ug/ml,溶于苯:乙腈(98:2) 12058 黄曲霉素免疫亲和柱 Afla AflaCLEAN 样品前处理柱分析黄曲霉素- 25 columns/box 1827-00110 玻璃纤维滤纸 Whatman 11cm 孔径1.5um 80665 液相进样针 Hamilton 100ul 1153-1032 柱后衍生系统 Pickering 反应体积1.4mL 1612124 MYCOTOX 反相柱 Pickering C18, 4.6×250mm 18ECG001 保护柱夹套 Pickering 带3个保护柱 2.根据国标《GB 5413.37—2010》食品安全国家标准乳和乳制品中黄曲霉毒素M1的测定(摘自Sigma-Alchrich 公司) 流动相:A液,0.1%甲酸溶液; B液,乙腈-甲醇溶液(1+1) 时间(min) 流动相A% 流动相B% 梯度变化曲线 0 68.C 32.0 4.25 55.0 45.0 线性 5.00 0.0 100.0 线性 5.70 0.0 100.0 即时 6.00 68.0 32.0 线性 仪器与耗材 货号 名称 品牌 规格 46319-U 黄曲霉素M1标准品 Supleco 10ug/ml,溶于乙腈 12058 黄曲霉素免疫亲和柱 Afla AflaCLEAN 样品前处理分分析黄曲霉素 25 columns/box 53823-U Ascentis Express C18 Supleco 2.7um,2.1×100mm AP-SE-12B 固相萃取装置 Ameritech 方形12孔 AVP-7120 真空系统 Ameritech 抽气速度:20L/min;真空度:200mbar 532122N 针式过滤器 Ameritech 水系微孔滤膜 13mm 0.22um 200个 3高效光化学反应法测定黄曲霉素B1(摘自LcTech)此法检测成本低,可用等度 HPLC 直接测定 流动相:水/甲醇/乙腈:60/30/15(v/v/v) 黄曲霉素B1可在8分钟以内出峰,且检测信号明显增强 货号 名称 品牌 规格 46323-U 黄曲霉素B1标准品 Supleco 3ug/ml,溶于苯:乙腈(98:2) 12058 黄曲霉素免疫亲和柱 Afla AflaCLEAN 样品前处理柱分析黄曲霉素-25 columns/box 1100-3348 UVE光化学反应器 Pickering 光化学反应器单元,240V 10522 黄曲霉毒素分析柱 RPC18 Lctech 150×4. 6mm 10523 RP C18保护柱芯 Lctech 3个/包 10750 保护柱套 Lctech 1个 4根据《GBT 17480-2008饲料中黄曲霉毒素B1的测定酶联免疫吸附法》(LcTech 公司提供) 货号 名称 品牌 规格 11139 AflaREAD ELISA试剂盒 LcTech ◇ELISA 96 孔板, ◇ 标准溶液1-8(0-5ng/mL) 检测溶液 ◇ 洗液 呈色溶液 终止液 ◇ 稀释缓冲液 46323-U 黄曲霉素B1标准品 Supleco 3ug/ml,溶于苯:乙腈(98:2)
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
美瑞泰克科技——Labbuy实验室商城为您提供《玉米中黄曲霉素M1检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于玉米中黄曲霉素M1检测,参考标准《暂无》,《玉米中黄曲霉素M1检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有ASC UVE光化学衍生器 柱后衍生。
