.MetrohmAB-CN(CD)-00055-03-905-062015电位滴定法测定混酸中硫酸、氢氟酸和硝酸的含量 电位滴定应用报告 AB-CN(CD)-00055-03-905-062015 电位滴定法测定混酸中硫酸、氢氟酸和硝酸的含量 应用领域化工 关键词 电位滴定;905; H2SO4; HF ; HNO3 摘要 以NaOH水溶液为滴定剂测试样品中硫酸、氢氟酸和硝酸的含量。 样品透明液体。 仪器 29050010 905 Titrando 801 Stirrer 28010040 800 Dosino 28000010 20 mL Dosing Unit 63032220 pH水相电极 60262100 试剂 氢氧化钠 优级纯 邻苯二甲酸氢钾 基准试剂 超纯水 Milli-Q 溶液 滴定剂:约0.5 mol/L NaOH, 采用 Milli-Q超纯水配制以上溶液。 样品分析 NaOH 滴定剂的标定 精确称取烘干冷却后的邻苯二甲酸氢钾,加入80 mL超纯水,选用 DET U模式滴定,平行测试三次。 样品测试分别称取一定量样品至滴定杯中,加入100mL纯水,选用 DETU模式滴定,平行测试三次。 仪器参数 905 参数 parameters DET U >start conditions Initial measured value Signal drift off Min. waiting time Os Max. waiting time 1s Start volume Start volume 0mL Dosing rate 10mL/min Pause Pause 5s > titration parameters Titration rate user Signal drift 50 mV/min Max. waiting time 26s Measuring point density 4 Min. increment 5 pLMax. increment 200 pL>Stop conditions stop volume 30mL stop EP 3 volume after EP 1.5mL > potentiometric evaluation EP recognition all 计算公式 NaOH水溶液浓度的标定 CNaoH=C00×FCT/EP1/ 204.22 CNaOH:氢氧化钠的浓度, mol/L COO:邻苯二甲酸氢钾的准确质量, g FCT:乘数因子,在本实验中 FCT值为 1000 EP1:滴定至第一个等当点消耗的滴定剂体积, mL 204.22:邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量, g/mol HNO3、H2SO4、HF 的含量测定 FCT/C00 CNaOH:标定 NaOH水溶液的准确浓度, mol/L EP1:滴定至第一个等当点消耗的滴定剂体积,mLEP2:滴定至第二个等当点消耗的滴定剂体积,mL报告人EP3:滴定至第三个等当点消耗的滴定剂体积, mL岳寰, 余平 COO:称取混酸样品的质量, g FCT:乘数因子,在本实验中 FCT 值为 0.1 63.01284 : HNO3的摩尔质量, g/mol 98.07848:H2SO4的摩尔质量, g/mol 20.00634 : HF 的摩尔质量, g/mol 数据结果 1 NaOH 水溶液浓度标定 浓度 NaOH (mol/L) 1 0.8872 8.4016 0.51708 2 0.6868 6.5034 0.51712 3 0.4700 4.4506 0.51711 平均值 0.5171 RSD% 0.01 2 样品测试 1.39 2 1.0132 14.41 12.23 1.38 3 1.0074 14.47 12.23 1.44 4 1.0127 14.47 12.09 1.41 平均值 14.4 12.2 1.4 RSD% 0.46 1.14 1.93 结果讨论 1.本实验可以一次同时滴定出 H2SO4、HF、HNO3的含量; 2.对比之前采用温度滴定对该样品的测试,详见应用报告”AB-CN(CD)-00054-03-859-052015温度滴定法测定混酸中硫酸、氢氟酸和硝酸的含量",测得的H2SO4、HF、HNO3结果接近。 日期 附录 NaOH滴定剂的标定 样品测试 Uw 电位滴定法测定混酸中硫酸、氢氟酸和硝酸的含量 应用领域 化工 关键词 电位滴定;905;H2SO4;HF;HNO3 摘要 以NaOH 水溶液为滴定剂测试样品中硫酸、氢氟酸和硝酸的含量。绑定仪器:905具体请下载详细资料。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
瑞士万通中国有限公司为您提供《混酸中硫酸检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于酸中含量分析检测,参考标准《暂无》,《混酸中硫酸检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有电位滴定仪-905 爱 智能系列全自动电位滴定仪 瑞士万通。
我要纠错
