光阻法单颗粒光学传感技术SPOS在墨水大粒子检测方面的应用 光阻法单颗粒光学传感技术SPOS工作原理 Apply Calibration Curve Pulse Height Distribution 经过光感区域的粒子由于大小不同,光强随之产生相应的变化。将探测器收集的光信号转换成电压信号,不同的电压信号对应不同的粒径大小,从而得到微粒的粒径。SPOS 技术将光消减和光散射两种物理作用有机的结合起来,通过光消减获得较大的动态粒径范围,通过光散射增加对小粒子的灵敏度,成为一项专利技术。 Scattering Building solutions one particle at a time. 光阻法单颗粒光学传感技术SPOS在墨水大粒子检测方面的应用 应用案例:墨水中大粒子的检测 ● 墨水中大粒子造成的危害:造成墨水胶体颗粒沉淀,使得胶体变的不稳定; 堵塞喷头,长时间宕机,不容易清洗,增加生产成本。 墨水中大粒子形成的原因:研磨时间,研磨机转速等工艺未得到及时的优化; 没有完全过滤,过滤效率下降或者过滤器没有及时更换等。 AccuSizer780系列仪器,通过光阻法单颗粒光学传感技术 (SPOS)可以精确的检测墨水中大粒子的大小和数量,为墨水生产和研发提供最有力的技术支持。光阻法单颗粒光学传感技术和传动激光衍射法的区别如图右所示。 分散时间的影响: Figure 2:C of Particle Size Data of Pharmaceutical Powder obtai d from SPO:(squares) and Fraunhofer (circles) 问题: 很多时候,墨水中的大粒子,特别是大于1pm的颗粒会对墨水胶体的稳定性有很大影响。因此检测墨水中大于1微米的颗粒浓度是保证,墨水胶体体系的一个重要手段。 解决方案: 993-1-50.01993-1-70.00993-1-90.00 采用AccuSizer780AD分析不同分散时间下溶液中大于1um的品红色素的粒子浓度分布情况。如图所示,在分散时间50min, 70min, 90min时,大于1um的粒子浓度分别为4x106个/ml, 5x105个/ml和2x105个/ml。发现随着分散时间的增加,大粒子数目在减小。因此通过AccuSizer780仪器可以帮助客户选择合适的分散时间,减少墨水中大粒子的数目,可以有效避免残留大粒子对后期喷墨造成的阻塞。 问题: 993-1-50.01 993-1-70.00 993-1-90.00 过滤效率的影响: 通常在墨水的生产工艺中,会通过采用过滤器来监测和去除墨水中的大粒子。但是如何选择合适的过滤器,保证良好的过滤效果,是墨水生产工艺所面临的重要问题。解决方案: 如右图所示,采用AccuSizer780 AD, 分析通过不同大小的过滤器,墨水中大于1um的粒子浓度分布。如图所示,没有经过过滤的样品大于1um的粒子浓度为150,000个/ml,而通过5um和2um的过滤器之后,大于1um的粒子浓度分别降到了70,000个/ml和20,000个/ml。因此采用AccuSizer780仪器可以帮助用户选择合适优质的过滤器,不能给时刻关注该过滤器使用寿命。 光阻法单颗粒光学传感技术SPOS工作原理 经过光感区域的粒子由于大小不同,光强随之产生相应的变化。将探测器收集的光信号转换成电压信号,不同的电压信号对应不同的粒径大小,从而得到微粒的粒径。 SPOS 技术将光消减和光散射两种物理作用有机的结合起来,通过光消减获得较大的动态粒径范围,通过光散射增加对小粒子的灵敏度,成为一项专利技术。 应用案例:墨水中大粒子的检测· 墨水中大粒子造成的危害:造成墨水胶体颗粒沉淀,使得胶体变的不稳定; 堵塞喷头,长时间宕机,不容易清洗,增加生产成本。· 墨水中大粒子形成的原因:研磨时间,研磨机转速等工艺未得到及时的优化; 没有完全过滤,过滤效率下降或者过滤器没有及时更换等。 AccuSizer780系列仪器,通过光阻法单颗粒光学传感技术(SPOS)可以精确的检测墨水中大粒子的大小和数量,为墨水生产和研发提供最有力的技术支持。光阻法单颗粒光学传感技术和传动激光衍射法的区别如图右所示。分散时间的影响: 问题: 很多时候,墨水中的大粒子,特别是大于1μm的颗粒会对墨水胶体的稳定性有很大影响。因此检测墨水中大于1微米的颗粒浓度是保证,墨水胶体体系的一个重要手段。解决方案: 采用AccuSizer780 AD分析不同分散时间下溶液中大于1μm的品红色素的粒子浓度分布情况。如图所示,在分散时间50min,70min,90min时,大于1μm的粒子浓度分别为4x106个/ml,5x105个/ml和2x105个/ml。发现随着分散时间的增加,大粒子数目在减小。因此通过AccuSizer780仪器可以帮助客户选择合适的分散时间,减少墨水中大粒子的数目,可以有效避免残留大粒子对后期喷墨造成的阻塞。 过滤效率的影响: 问题: 通常在墨水的生产工艺中,会通过采用过滤器来监测和去除墨水中的大粒子。但是如何选择合适的过滤器,保证良好的过滤效果,是墨水生产工艺所面临的重要问题。解决方案: 如右图所示,采用AccuSizer780 AD,分析通过不同大小的过滤器,墨水中大于1μm的粒子浓度分布。如图所示,没有经过过滤的样品大于1μm的粒子浓度为150,000个/ml,而通过5μm和2μm的过滤器之后,大于1μm的粒子浓度分别降到了70,000个/ml和20,000个/ml。因此采用AccuSizer780仪器可以帮助用户选择合适优质的过滤器,不能给时刻关注该过滤器使用寿命。
关闭产品配置单
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《墨水中大粒子检测方案(颗粒计数器)》,该方案主要用于油墨中含量分析检测,参考标准《暂无》,《墨水中大粒子检测方案(颗粒计数器)》用到的仪器有PSS AccuSizer A7000 AD多功能自动计数粒径检测仪、PSS AccuSizer A2000 SIS/USP 全自动不溶性微粒检测仪、AccuSizer A2000 SIS/USP 不溶性微粒检测仪、PSS Nicomp N3000 纳米粒度仪、Nicomp Z3000 纳米粒径与Zeta电位分析仪。
