HPLC法测定人血浆中齐留通 齐留通是一种在体内和体外有效的选择性5.脂氧合酶抑制剂,临床应用为其外消旋体。由美国公司研制开发,1997年3月在美国首次上市。齐留通可以直接抑制5.脂氧合酶的活性,减少白三烯的合成,从而减轻支气管内炎症,降低气道反应性,达到控制哮喘发作的治疗目的。 为研究齐留通在中国健康志愿者体内的药物动力学,需要建立灵敏可靠的生物样品的分析方法。国外有文献采用HPLC-UV法测定生物样品齐留通浓度,其定量限均可达到0.01mg/L,但血浆样品的处理采用固相萃取。 血浆样品经液液萃取的齐留通HPLC-UV血药浓度测定法,定量限为0.0781mg/L。该法准确+灵敏且回收率高,可用于齐留通临床血药浓度的监测、药物动力学和生物利用度研究。 检测仪器:高效液相色谱仪 (http://www.kj17.com.cn" \t "http://www.kj17.com.cn/jishuzhichi/_blank),工作站,台式高速离心机,微量旋涡混合仪。 色谱条件:流动相:磷酸二氢钠(20mmol/L,pH4.0左右)-乙腈-四氢呋喃(75:25:5)流速1.5ml/min;柱温35℃;检测波长260nm。 测定方法:精密称取齐留通和乙酰苯胺适量,以甲醇分别配成1000mg/L"齐留通的对照储备液和64mg/L的内标储备液。用蒸馏水稀释储备液得到相应浓度的工作溶液,置0℃冰箱保存待用。 取血浆样品0.5mL,加入乙酰苯胺溶液(64mg/L)50µL,混匀。加入二氯甲烷-无水乙醇(9:1)6mL,旋涡混匀2min,2500r/min离心5min,取下清液,置35℃水浴中氮气吹干。残渣用甲醇-水(1:1)100µL溶解,进样20µL,记录色谱图及峰面积。以齐留通的峰面积与内标峰面积的比值定量。 齐留通是一种在体内和体外有效的选择性5.脂氧合酶抑制剂,临床应用为其外消旋体。由美国公司研制开发,1997年3月在美国首次上市。齐留通可以直接抑制5.脂氧合酶的活性,减少白三烯的合成,从而减轻支气管内炎症,降低气道反应性,达到控制哮喘发作的治疗目的。 为研究齐留通在中国健康志愿者体内的药物动力学,需要建立灵敏可靠的生物样品的分析方法。国外有文献采用HPLC-UV法测定生物样品齐留通浓度,其定量限均可达到0.01mg/L,但血浆样品的处理采用固相萃取。 血浆样品经液液萃取的齐留通HPLC-UV血药浓度测定法,定量限为0.0781mg/L。该法准确+灵敏且回收率高,可用于齐留通临床血药浓度的监测、药物动力学和生物利用度研究。 检测仪器:高效液相色谱仪,工作站,台式高速离心机,微量旋涡混合仪。 色谱条件:流动相:磷酸二氢钠(20mmol/L,pH4.0左右)-乙腈-四氢呋喃(75:25:5)流速1.5ml/min;柱温35℃;检测波长260nm。测定方法:精密称取齐留通和乙酰苯胺适量,以甲醇分别配成1000mg/L"齐留通的对照储备液和64mg/L的内标储备液。用蒸馏水稀释储备液得到相应浓度的工作溶液,置0℃冰箱保存待用。取血浆样品0.5mL,加入乙酰苯胺溶液(64mg/L)50µL,混匀。加入二氯甲烷-无水乙醇(9:1)6mL,旋涡混匀2min,2500r/min离心5min,取下清液,置35℃水浴中氮气吹干。残渣用甲醇-水(1:1)100µL溶解,进样20µL,记录色谱图及峰面积。以齐留通的峰面积与内标峰面积的比值定量。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《人血浆中齐留通检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于人血浆中齐留通检测,参考标准《暂无》,《人血浆中齐留通检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有科捷仪器LC600C 梯度液相色谱仪。
