睿科全自动固相萃取仪应用文集文集编号FD0006 采用睿科 Fotector Plus 全自动固相萃取仪 分析猪肉中的13种磺胺类药物 摘要:依据《农业部1025号公告-23-2008动物源食品中磺胺类药物残留检测液相色谱一串联质谱法》,建立基于 Fotector Plus 固相萃取分析猪肉中磺胺类药物的检测方法,试样用乙酸乙酯提取后加入盐酸溶液萃取,使用 Fotector Plus 全自动固相萃取仪进行阳离子交换固相萃取柱净化后,用液相色谱-质谱/质谱法测定和确证,外标法定量,回收率于70-102%之间, RSD<6(n=4)。 1前言 磺胺类药物(Sulfonamides, SAs) 是指具有对氨基苯磺酰胺结构的一类药物的总称,是一类用于预防和治疗细菌感染性疾病的化学治疗药物。SAs 种类可达数千种,其中应用较广有几十种。磺胺类药物在摄入体内后主要经肝脏代谢灭活,形成乙酰化代谢物后经尿排出。由于上述化合物溶解度低,易在尿液中析出,从而伤及尿路,所以,可能导致血尿、结晶尿及肾脏损害,近年来世界各国都加大了对动物源性食品中磺胺类药物残留的检测。 2试验部分 2.1仪器与试剂 睿科 Fotector Plus 全自动固相萃取仪,液质联用仪 Agilent 1260+Agilent 6410 ESI,氮气吹干装置。Waters MCX固相萃取柱(60mg/3mL),乙酸乙酯(色谱纯TEDIA)、正己烷(色色纯 TEDIA)、甲醇(色谱纯TEDIA)、乙腈(色谱纯 TEDIA)、甲酸、盐酸、氨水。 标准品:纯度≥99%,磺胺甲恶唑、胺甲噻二唑、磺胺吡啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲 基嘧啶、磺胺二甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺二甲基异嘧啶、磺胺醋酰、磺胺二甲异恶唑、磺胺邻二甲嘧啶。用甲醇配制浓度为1000mg/L的母液,待用。 2.2样品制备 称取匀浆好的猪肉样品 5g 于 50mL 离心管中,加入15mL乙酸乙酯,涡动2min,5000r/min 离心10min,将上清液经无水硫酸钠层转移到上样瓶中,残渣用同样的方法再提取一次;向提取液中加入 0.1M 的盐酸溶液5mL, 45℃下将乙酸乙酯蒸干,将盐酸层转移到一10mL 离心管中,上样瓶用2次2mL0.1M 盐酸洗涤,合并;再用5mL 正己烷洗涤,倒入盐酸中手动震荡i 20 次,3500r/min 离心 5min,弃去正己烷层,用3mL正己烷重复一次,将盐酸层全部转移至洁净的上样瓶中,并用3mL 0.1M 盐酸分两次洗涤离心管,洗涤液并入上样瓶中;将 MCX小柱装在 Fotector Plus上,按照图1进行固相萃取净化。 Command Solvent Uutput | Push speed Volume Time 1 Sample path wa. CH30H Waste1 20 5 0.3 2 Syringe washing CH30H 20 2 0.1 3 Condition CH30H Wastel 1 2 2 4 Condition HCL Waste2 1 2 2 5 Sample loading Waste2 1 10 10 6 Vials washing HCL Waste2 60 2 0 7 Rinse HCL Waste2 1 2 2 8 Rinse Rine Waste2 1 2 2 9 Air push Waste2 20 5 0.3 10 Dry 5 111 Syringe washing Elute 20 2 0.1 112 Elute Elute Waste1 0.5 2 4 13 End 注:淋洗2为水:甲醇:乙享=55:25:20;洗脱为水:甲醇: 乙腈:氨水=75:10:10:5 图1 Fotector Plus 固相萃取程序 在 4ug/kg 的加标水平下,样品经过前处理提取,萃取后,用Fotector Plus 净化,回收率在60-110%之间, RSD<6%(n=4),满足标准对回收率的要求,回收率如表1所示标准磺胺 MRM 图谱见图2. 图213种磺胺类标准品(20ug/L) MRM图谱 表1力加标回收率(%) 化合物 Y1 Y2 Y3 Y4 Avg RSD 磺胺甲恶唑 74.7 70.8 79.5 79.8 76.20 5.63 胺甲噻二唑 71.2 86.3 74.6 83.3 78.85 9.02 磺胺吡啶 72.4 73.4 82.7 83.2 77.93 7.47 磺胺氯哒嗪 76.1 75 79.5 87.1 79.43 6.88 磺胺甲基嘧啶 72.5 78.7 78.3 86 78.88 7.01 磺胺二甲氧嘧啶 80.6 77.4 86.2 91.3 83.88 7.32 磺胺间甲氧嘧啶 77.3 79.7 73.4 88.5 79.73 8.03 磺胺对甲氧嘧啶 76.9 72.7 69.9 86.5 76.50 9.49 磺胺二甲基嘧啶 80.3 87.1 80.3 97.6 86.33 9.47 磺胺二甲基异嘧啶 71.6 71.7 67.8 72.8 70.98 3.08 磺胺醋酰 102.5 109.4 105 91.7 102.1 7.37 磺胺二甲异恶唑 99.4 89.2 94.2 81.9 91.18 8.18 磺胺邻二甲嘧啶 80.1 87.1 84.2 93.9 86.33 6.73 3 结论 3.1全自动固相萃取净化猪肉中的磺胺,得出的回收率处于 70-102%之间,证明 FotectorPlus 固相萃取系统对实验结果影响很小。 3.2乙酸乙酯提取液需过一下无水硫酸钠转移到鸡心瓶中或者是 Reeko 上样瓶中,因为转移乙酸乙酯层时会有基底残渣,在正己烷除脂时容易形成胶状层,使得水相与正己烷相难以分层。 3.3 Fotector Plus 能够自动的完成整个固相萃取流程,从活化到上样,清洗样品瓶,洗脱。 3.4 Fotector Plus 将固相萃取的每个流程自动化,减小了人工操作带来的误差,获得了手动固相萃取无法达到的 RSD 水平。
关闭产品配置单
睿科集团股份有限公司为您提供《猪肉中磺胺类检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《猪肉中磺胺类检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪。
