当前位置: 催化剂 > 重金属 > 方案详情
钴钼催化剂中钴检测方案(原子吸收光谱)
检测样品 催化剂
检测项目 重金属
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
钴钼催化剂是近几年开发的大量应用于合成氨生产工艺的一种高效催化剂,它的使用周期一般为3~5a,失效后的催化剂中钴元素属于铁系元素,经常以二价离子的形式存在于人类生活环境中。又由于其自身的积累性和不可降解性,会对人体和环境造成极大的危害,所以研究重金属元素含量的快速检测方法具有重要意义。
分光光度法测定废钴钼催化剂中的钴含量 钴钼催化剂是近几年开发的大量应用于合成氨生产工艺的一种高效催化剂,它的使用周期一般为3~5a,失效后的催化剂中钴元素属于铁系元素,经常以二价离子的形式存在于人类生活环境中。又由于其自身的积累性和不可降解性,会对人体和环境造成极大的危害,所以研究重金属元素含量的快速检测方法具有重要意义。目前,测定重金属离子的分析仪器、分析方法主要有原子发射光谱法、原子荧光光谱仪 (​http:​/​​/​kj17.com​/​html​/​kjcp​/​kejie_1310.html" \t "http:​/​​/​www.kj17.com​/​html​/​_blank​)、电化学法、伏安法、原子吸收光谱仪及库仑计法等。但是这些仪器相对操作步骤复杂,价格偏贵、而分光光度法在测定重金属离子含量时。能有效利用掩蔽剂掩蔽非目标金属离子对目标金属离子测定的影响,切此方法简单、快速、检测仪器便于操作、精密度高、回收率较为理想。 分光光度计在测定样品时,必须对样品中的干扰物进行预分离。利用分光光度法测定废钴钼催化剂中的钴含量的优化的实验条件为:1 测定波长530nm;2 柠檬酸钠溶液质量浓度为250g/L;3 亚硝酸钠溶液(氧化剂)质量浓度为5g/L;4 5g/L亚硝基红盐溶液(显色剂)用量为5mL;5 硫酸(1+1)溶液用量问10mL。钴质量在0.35mg以内与吸光度呈线性关系,钴的检出限为10µg/L,加标平均回收率为98.9%,测定值得相对标准偏差问4.6%。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《钴钼催化剂中钴检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于催化剂中重金属检测,参考标准《暂无》,《钴钼催化剂中钴检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有科捷 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收。
我要纠错
推荐专场
