环境 氨基甲酸酯是一类由氨基甲酸衍生而来的有机化合物。吸入高浓度的氨基甲酸酯类物质是对人体高伤害的。该类物质不被认为是致癌物质,但是关于其在胃中与其他元素混合可能会致癌的研究也很多。 自从1960年代,氨基甲酸酯类杀虫剂就被应用于农业害虫治理。 在本篇应用文献中,我们主要介绍了不同基质的样品经过前处理后,利用UHPLC/SQ质谱测定氨基甲酸酯类及可能被使用的氨基甲酸酯类杀虫剂的方法。 结果: 每一个分析物的质谱图都已经在最初的UHPLC/SQ质谱全扫描谱图中得到了确证,如图2所示。选择离子监测模式是为了得到最佳的分离度及灵敏度(图3和4)。在每一个分析中,分子离子是唯一被用来定量的离子,因为在氨基甲酸酯类化合物中分子离子峰具有高的丰度。 每一个氨基甲酸酯的计算检出限为: 残杀威,呋喃丹,1-萘胺-n-甲基氨基甲酸酯,灭虫威为0.05ppb涕灭亚砜,灭多威,3-羟基呋喃丹,涕灭威为1.25ppb 涕灭威砜,草氨草为6.25ppb 结论: 图2 5ppm的氨基甲酸酯类混合物的全扫描分离色谱图 本应用文献主要介绍了利用UHPLC分离氨基甲酸酯类物质,质谱检测,该方法能够获得类似于传统柱后衍生荧光检测方法的灵敏度。 当比较这些方法学时, Flexar SQ 300质谱提供了更多的灵活性,并且具有多样的应用性,因此提供了更多的投资回报。 图3氨基甲酸酯类物质[M+H]+择择离子重叠谱图 图4全扫描及选择离子的比较谱图 www.perkinelmer.com.cn/flexarsqs
关闭产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《氨基甲酸酯类农药中草氨酰检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于除草剂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《氨基甲酸酯类农药中草氨酰检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
