HPLC方法分析食品中酚类防氧化剂 食品中的某些成分如果暴露在空气中,则生成各种氧化物,造成品质劣化。因此,各种防氧化剂用作食品添加剂。本文介绍用于油脂制食品中的酚类防氧化剂的HPLC分析法。 在日本,作为食品添加剂使用的酚类氧化防止剂有BHT(二丁基羟基甲苯),BHA (丁基羟基茴香醚), NDGA (去甲二氢化愈创木酸),PG(没食子酸丙酯)等4种,被容许用于黄油、海鲜冷冻品、海鲜干制品等食品中。 本文介绍在上述4种成分及其他国家使用的5种酚类防氧化剂的共9种成分的样品分析例。 使用梯度洗脱法的9种成分同时分析 色谱柱: Shim-pack FC-ODS(4.6mmI.D. x75mmL.) 流动相:A:5%醋酸水溶液 B:甲醇/乙腈=1/1(v/v) B(40%)→B(80%)/15min线性梯度 流速 1.0mL/min :1 柱温 : 40℃ 检测器:SPD-10Avp at 280nm RF-10AXLEx at 275nm. Em at 365nm 图1 标准品9成分的梯度洗脱法色谱图(各25mg/L, 10pL进样) (左) SPD-10Avp at 280nm, (右) RF-10AXL Ex at 275nm, Em at 365nm 图3表示将黄油按照图2所示的方法进行前处理法后分析的例子。分析条件同表1(UV 280nm检测)。下图为黄油样品的分 析结果,上图为在前处理阶段向黄油中添加浓度为20mg/L的9种酚类防氧化剂标准品时的分析结果。 图2 黄油样品的前处理 使用等度洗脱法的5种成分分析 图4表示使用等度洗脱法进行的成分的分析例。 左为使用UV检测器、右为使用荧光检测器测定的色谱图。分析条件表示在表2,各成分25mg/L(甲醇溶液)的样品10uL进样。通过增加有机溶剂浓度,也可分析HMBP, OG, BHT, DG。适于特定成分的常规分析。 图4 标准品5种成分的等度洗脱法色谱图 (左) SPD-10Avp, 280nm,(右)RF-10AXL Ex, 275nm,Em, 365nm ( 注:数据出自日本CSC )
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《动物油脂中二丁基羟基甲苯检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于食用植物油中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《动物油脂中二丁基羟基甲苯检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪Essentia LC-15C。
我要纠错
