ICP-AES 法分析白酒中的Pb、Al、Fe、Ca、Mg、Mn 使用岛津全谱型电感耦合等离子体发射光谱仪 ICPE-9000, 进行定量分析。表1为 定量结果,图1为工作曲线,图2为谱线的轮廓图。 样品 分析条件 表1定量结果(mg/kg) 分析元素 Pb Al Fe Ca Mg Mn 分析波长(nm) 220.353 396.153 259.940 422.673 383.826 257.610 56℃特制酒 0.001 0.49 0.032 0.60 0.28 0.015 b=0.0000000 d=-0.0213198 Origin: None b=0.0000000 d=-0.0120542 Origin: None 图1 工作曲线 Al 396.153 BestCond 1 Pb 220.353 Best Cond 1 图2 谱线的轮廓图 注:数据出自日本 CSC
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《白酒中Al检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于白酒中重金属检测,参考标准《暂无》,《白酒中Al检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有null。
我要纠错
