Zn 202.548Cond 1 ICP-AES 法分析蜂胶中的Pb、Zn、Fe、As、Cd 使用岛津全谱型电感耦合等离子体发射光谱仪 ICPE-9000。样品经酸消解,进行定 量分析。表1为定量结果,图1为工作曲线,图2为谱线的轮廓图。 样品 分析条件 蜂胶 装置 ICPE-9000 前处理法 高频频率 27.12MHz 高频输出功率 1.2KW 取 0.5g样品,800度灰化4小时后,稀硝酸溶解样品至澄清,定容25mL。 冷却气 Ar10L/min 等离子气 Ar0.6L/min 分析方法 载气 Ar0.7L/min 样品吸入量 1.0mL/min 标准曲线法 观测方向 轴向 进样 同心雾化器 表1 定量结果(mg/kg) ppm 分析元素 Pb Zn Fe As Cd 分析波长(nm) 220.353 202.548 259.940 193.759 214.438 蜂胶样品 0.55 6.5 180 未检出 未检出 图1 工作曲线 Pb 220.353 BestCond 图2 谱线的轮廓图 注:数据出自日本CSC
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《蜂胶中Zn检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于蜂蜜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《蜂胶中Zn检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有null。
我要纠错
