气相色谱质谱联用法检测纺织品中7种邻苯二甲酸酯 摘要: PVC纺织品样品经三氯甲烷超声提取,用气相色谱质谱联用法对其中的7种邻苯二甲酸酯进行定性和定量分析。 关键词:PVC纺织品样品超声提取气相色谱质谱联用法邻苯二甲酸酯 前言 邻苯二甲酸酯类物质(简称PAEs)是一类环境激素,动物实验表明其对人类和动物有雌性激素效应,可以引起内分泌失调,使之出现生殖系统病变。因此,国际纺织品生态研究和检测协会颁布的《生态纺织品标准100》中规定婴儿类服饰纺织品中邻苯二甲酸酯类PVC增塑剂总量的限定值为不大于0.1%(1000mg/kg)。因此,对纺织品中邻苯二甲酸酯类增塑剂含量进行有效地分析检测,建立快速、灵敏、准确的分析方法有着重要意义。 本文利用岛津公司的 GCMS-QP2010 SE 对 PVC纺织品样品中的7种邻苯二甲酸酯进行分析,分离度、线性关系及重现性好。 1 实验部分 1.1仪器 日本岛津GCMS-QP2010 SE 气相色谱-质谱联用仪 1.2色谱条件 色谱柱: DB-5MS 30mx 0.25mm x0.25um 进样口温度:270℃ 柱温程序:150℃(1min)30℃/min 300℃ (8min) 恒线速度:42cm/sec 不分流进样 进样量:1uL 离子源温度:230℃ 接口温度:290℃ 采用 SCAN 全扫描模式进行定性分析, SIM 选择离子模式进行定量分析,选择离子见表1。 表1 7种邻苯二甲酸酯选择离子表 序号 化学名称 定量离子 参考离子 1 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 149 205、223 2 邻苯二甲酸二己酯(DNHP) 149 251、233 3 邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP) 149 206、238 4 邻苯二甲酸二己酯(DEHP) 149 167、279 5 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP) 279 261、279 6 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) 293 127、149 7 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) 307 149、141 2 样品的制备 取均匀1.0g样品,加入20mL三氯甲烷超声提取1小时,用三氯甲烷定容25 mL. 3 结果与讨论 3.1 7种邻苯二甲酸酯色谱图 图17种邻苯二甲酸酯标液 TIC 图 3.2标准曲线 配制 DBP、DNHP、BBP、DEHP、DNOP、 DINP、DIDP 浓度为1.0、2.0、5.0、10.0pg/mL的混合标准溶液,得到各组分的标准曲线如下: 浓度 图27种邻苯二甲酸酯各组分标准曲线 3.3重现性测试 取 2.0pg/mL 的标准溶液进行重现性测试,结果见表2、表3。 表27种邻苯二甲酸酯峰面积重现性结果(n=6) DBP DNHP BBP DEHP DNOP DINP DIDP 1 697884 774418 535046 454271 68983 39324 70034 2 702958 786277 540397 459746 69187 37762 69280 3 700169 788493 541763 464189 70216 38081 69816 4 698584 772321 533566 450217 68593 36360 66879 5 735214 809742 562853 471194 75218 39488 71857 6 712101 786682 548325 462062 69923 38004 71366 RSD(%) 2.03 1.70 1.98 1.61 3.49 3.00 2.52 表3 7种邻苯二甲酸酯保留时间重现性结果(n=6) DBP DNHP BBP DEHP DNOP DINP DIDP 1 5.111 6.321 6.402 6.986 7.742 7.738 8.796 2 5.113 6.324 6.406 6.990 7.747 7.745 8.810 3 5.111 6.321 6.403 6.986 7.742 7.737 8.798 4 5.111 6.320 6.402 6.986 7.741 7.738 8.795 5 5.111 6.321 6.403 6.987 7.742 7.739 8.795 6 5.111 6.321 6.403 6.986 7.743 7.739 8.793 RSD(%) 0.016 0.022 0.023 0.023 0.028 0.037 0.070 3.4样品测试结果 取 1pL样品溶液进样,得到样品的 TIC 图及测定结果如下: 图3PVC布料1样品 TIC 图 表4PVC布料1样品定量结果 化合物名称 保留时间(min) 定量离子 含量(mg/Kg) DBP 5.117 149 1.7 DNHP 6.321 149 未检出 BBP 6.402 149 未检出 DEHP 6.990 149 4.4 DNOP 7.747 279 未检出 DINP 7.738 293 未检出 DIDP 8.795 307 未检出 图4 PVC 布料2样品 TIC图 表5 PVC布料2样品定量结果 化合物名称 保留时间(min) 定量离子 含量(mg/Kg) DBP 5.123 149 3.2 DNHP 6.321 149 未检出 BBP 6.402 149 未检出 DEHP 6.989 149 4.9 DNOP 7.747 279 未检出 DINP 7.738 293 未检出 DIDP 8.795 307 未检出 3.5讨论 采用岛津公司 GCMS-QP2010 SE 气相质谱联用仪,对纺织品中7种邻苯二甲酸酯进行了分析,结果表明分离度、线性关系及重现性良好,定量准确,完全能满足企业日常定性定量分析的要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《纺织品中邻苯二甲酸二辛酯检测方案(等离子体质谱)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中邻苯二甲酸二辛酯检测,参考标准《暂无》,《纺织品中邻苯二甲酸二辛酯检测方案(等离子体质谱)》用到的仪器有气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010E。
