北京鸿作盛威科技有限公司 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 气相色谱仪测定工业冰乙酸中甲酸含量 工业冰乙酸中甲酸含量的测定 气相色谱法 1 范围 本标准规定了测定工业冰乙酸中甲酸含量的气相色谱法。 本标准适用于工业冰乙酸产品中甲酸含量的测定。 2 方法提要 工业冰乙酸中各组分在癸二酸/GDX 103柱上分离,热导检测器检测,乙酸乙酯为内标物,内标法定量。 3 试剂和材料 3.1 氢气:纯度99.9%(V/V)。 3.2 试剂 3.2.1 甲酸:色谱纯。 3.2.2 乙酸乙酯:色谱纯。 3.2.3 冰乙酸:优级纯。 3.2.4 高锰酸钾:分析纯。 3.2.5 无水乙醇:分析纯。 3.2.6 固定液:癸二酸。 3.2.7 载体:GDX103,孔径0.18~0.25mm。 4 仪器 4.1 气相色谱仪。 4.2 检测器:热导检测器。 4.3 色谱工作站:满量程为1mV,或色谱数据处理机。 4.4 色谱柱 4.4.1 柱管:1.5~2.0m,内径2~3mm的不锈钢管或硼硅玻璃管。 4.4.2 填充物 固定液:载体=7:100。 涂渍固定液的方法:称取0.28g癸二酸,置于200mL烧杯中,加约23mL无水乙醇溶解,然后加4.0g载体,使载体完全浸没,稍加搅拌,在水浴上缓慢挥发溶液至干,然后移至100℃电热恒温干燥箱中干燥2h。 4.4.3 填充方法 将色谱柱的出口端(接检测器端)塞上玻璃棉,接真空泵,另一端接漏斗,开启真空泵,在轻轻地振动下装入固定相,填充均匀,紧密。填充量约2g。再用玻璃棉塞好。 4.4.4 色谱柱老化 将填充好的色谱柱安装在色谱仪柱箱中,出口与检测器断开,于120℃老化8h以上,直至基线稳定。 4.5 进样器 微量玻璃注射器:容量10μL,最小分刻度0.2μL。 5 分析步骤 5.1 色谱仪操作条件 按下列条件调整仪器,允许根据不同仪器做适当变动,应得到合适的分离度。 5.1.1 汽化室温度:150℃。 5.1.2 检测室温度:150℃。 5.1.3 柱箱温度:110℃。 5.1.4 桥电流:135mA。 5.1.5 载气流速:50mL/min。 5.2 定量方法 内标法。 5.2.1 标准样品的制备 5.2.1.1 不含甲酸的冰乙酸:在1000mL冰乙酸试剂中加入1g高锰酸钾,分解甲酸,然后再蒸馏,除去甲酸。 5.2.1.2 标准样品的配制:吸取20mL不含甲酸的冰乙酸于清洁、干燥的4~5个磨口玻璃瓶中,用微量注射器加入甲酸标准样品、乙酸乙酯标准样品(加入量多于甲酸,使两组分峰面积接近),用增量法依将称量,精确至0.0002g,混匀。测定时配制。 5.2.2 校正因子的测定 待仪器操作条件稳定后,分别吸取5μ,各标准样品,进样分析,第一针使色谱柱饱和,待出峰完毕,计算校正因子。测定结果按置信度95%取舍,求出平均值,应定期校准校正因子。 5.2.3 校正因子计算 甲酸的相对校正因子fi按式(1)计算: As?mi fi=----- Ai?mi 式中:fi--甲酸与内标物乙酸乙酯的质量相对校正因子; As--甲酸乙酯的峰面积,cm2; mi--甲酸标准样品的质量,g; Ai--甲酸的峰面积,cm2。 5.3 试验 5.3.1 试样的制备 吸取10mL样品于具塞小三角瓶中称量,精确至0.0002g,加入10μL内标物乙酸乙酯(或与甲酸峰面积相当的量)称量,精确至0.0002g,混匀样品。 5.3.2 进样 待仪器操作条件稳定后进行分析。先进一针样品,使色谱柱饱和,然后再进两针样品分析。进样量为5μL(或根据样品中甲酸含量多少确定)。 6 色谱图和相对保留时间 6.1 色谱图(见图1) 空气;2-水+醛;3-甲酸;4-乙酸乙酯;5-乙酸 图1 工业冰乙酸中甲酸的气相色谱图 6.2 相对保留时间 各组分在色谱柱,(癸二酸/GDX-103)上相对保留时间见表1 表1 相对保留时间 峰序 组分名称 相对保留时间 1 空气 0 2 水+醛 0.07 3 甲酸 0.70 4 乙酸乙酯 1.00 5 乙酸 1.30 7 分析结果的表述 以质量百分数表示的甲酸含量X1,按式(2)计算,或用数据处理机计算效果: Ai?fi?ms X1= ------×100 ……………………………(2) An?m 式中:X1--试样中甲酸百分含量,%; ms--加入内标物乙酸乙酯的质量,g; Ai--甲酸峰面积,cm2; fi--甲酸与内标物乙酸乙酯的质量校正因子; An--内标物乙酸乙酯的峰面积,cm2;
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京鸿作盛威科技有限公司为您提供《工业冰乙酸中甲酸检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于羧酸中含量分析检测,参考标准《暂无》,《工业冰乙酸中甲酸检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有鸿作盛威供应气相色谱仪SP-3420A、SP-2100A气相色谱仪、SP-3430气相色谱仪、SP-3400型气相色谱仪。
我要纠错
