检测样品 环境水(除海水)
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标
钻石会员 527 篇解决方案
Fields offApplication/IIrndustry: Chemistry / Polymer Industry Clinical Chemistry / MedicineHygiene /Health Care Cosmetics Electronics Energy Environment/ Water /Waste Food / Agriculture Geology / Mining Material Analysis Metallurgy / Galvanization Pharmacy Refineries / Petrochemistry Semi-Conductor Technology Others 原子吸收光谱法测定 Fe、Mn、Zn 1 测试结果 元素 背景扣除 浓度范围 Mg/L 拟合系数 RSD% 回收标准点 回收率 % Fe D灯 0.05/0.1/0.3/ 0.5/0.7 0.99992 ≤5 0.3 100.5 不扣 0.99993 ≤5 98.0 Mn D灯 0.025/0.05/0.1/ 0.2/0.3 0.99991 <5 0.05 99.8 不扣 0.99982 <4 103.6 Zn D灯 0.2/0.4/0.6/ 0.8/1.0 0.99996 ≤1 1.0 98.9 不扣 0.99992 <0.9 100.7 2仪器 novAA350火焰原子吸收光谱仪:8灯座,自动选择和对准光路;光谱带宽0.2、0.5、0.8、1.4 nm可调;波长范围185~900nm;全息光栅,刻线密度1800条/mm,有效刻线面积54×54mm;单、双光束可选;宽范围光电倍增管检测器;氘灯背景校正;50 mm 或 100 mm钛合金燃烧头,配用笑气一乙炔火焰的 50 mm 燃烧头带有自动刮擦器,自动清除燃烧头积碳。 3 试剂和材料 3.1水:一级;乙炔:99.9%。 3.2硝酸: GR。 3.3 Fe、Mn、Zn标准储备溶液:1000 mg/L,市售。 4 标准曲线系列溶液 元素 浓度(mg/L) Fe 0 0.05 0.10 0.30 0.50 0.70 Mn 0 0.025 0.05 0.10 0.20 0.30 Zn 0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 基体:1%硝酸。 注:标准曲线根据客户要求配制。 5仪器参数 元素/波长 (nm) 光谱带 宽(nm) 灯电流 (mA) 乙炔流量 (L/h) 空气流量 (L/h) 燃烧头 宽度(mm) 燃烧头 高度(mm) 读数 时间(s) Fe/248.3 0.2 4.0 65 400 100 5 3 Mn/279.5 0.2 5.0 90 400 100 4 3 Zn/213.9 0.5 2.0 50 400 100 6 3 6测试记录 6.1 Fe 6.1.1D2灯扣背景 立数 名称 分析线 吸光度 RSD% 单位 浓度1 QC 单个值(吸光度) 1 校正零点1 Fe248 0.00292 12.2 mg/L 0 0.00253 0.003240.00298 2 Fe248 0.00737 4.7 mg/L 0.05 0.007030.007370.00772 3 Fe248 0.01147 3.5 mg/L 0.1 0.011230.01193 0.01126 4 Fe248 0.03017 5.2 mg/L 0.3 0.031110.03105 0.02835 5 校正标准4 Fe248 0.04857 1.9 mg/L 0.5 0.04825 0.047840.04964 6 Fe248 0.06592 1.0 mg/L 0.7 0.06522 0.06653 0.06601 7 计算标准曲线 Fe248 特征浓度:0.04811 8 显示标准曲线 9QQC标准3 Fe248 0.03014 2.9mg/L 0.3015回收率=100.5%0.02931 0.03008 0.03104 6.1.2不扣背景 立数 名称 分析线 吸光度美 RSD% 单位 浓度1 QC 单个值(吸光度) 1 Fe-20140514-2 2 自动归零 Fe248 0 mg/L 3 校正零点1 Fe248 0.00074 75.6 mg/L 0 0.00084 0.001230.00013 4机 校正标准1 Fe248 0.00813 5.0 mg/L 0.05 0.007740.00809 0.00855 5 校正标准2 Fe248 0.01627 4.6 mg/L 0.1 0.01711 0.016030.01567 6 校正标准3 Fe248 0.05093 1.2 mg/L 0.3 0.05106 0.050280.05145 7 校正标准4 Fe248 0.08360 1.1 mg/L 0.5 0.082660.08440 0.08374 8 校正标准5 Fe248 0.11805 0.7 mg/L 0.7 0.11727 0.11897 0.11792 9 计算标准曲线 Fe248 特征浓度:0.02591 10 显示标准曲线 11 QC标准3 Fe248 0.04948 1.7 mg/L 0.2940 回收率=98.0% 0.04855 0.04968 0.05021 6.2.1D2灯扣背景 0.70 立数 名称 分析线 吸光度 RSD% 单位 浓度1 QC 单个值(吸光度) 1 校正零点1 Mn279 -0.00101 126.2 mg/L 0 -0.002360.00019-0.0008 2 校正标准1 Mn279 0.00556 4.8 mg/L 0.025 0.005750.005250.00568 3 校正标准2 Mn279 0.01289 4.6 mg/L 0.05 0.01274 0.012380.01353 4 书校正 示准3 Mn279 0.02553 1.5 mg/L 0.1 0.025740.02578 0.02508 5 校正沐 标准4 Mn279 0.05421 0.5 mg/L 0.2 0.05453 0.05400 0.05410 6 Mn279 0.08129 0.7 mg/L 0.3 0.08153 0.080620.08173 7 特征浓度:0.0158 8 显示标准曲线 6.2.2不扣背景 立数 名称 分析线 吸光度 RSD% 单位 浓度1 QC 单个值(吸光度) 1 校正零点1 Mn279 -0.00057 58.1 mg/L 0 -0.00028-0.00050-0.0009 2 校正标准1 Mn279 0.00579 3.9 mg/L .025 0.005540.00584 0.00598 3 校正示准2 Mn279 0.01449 3.7 mg/L 0.05 0.01401 0.01505 0.01441 4 校正标准3 Mn279 0.02878 0.6 mg/L 0.1 0.028700.02865 0.02899 5 校正标准4 Mn279 0.05629 2.1 mg/L 0.2 0.05492 0.056930.05702 6 校正标准5 Mn279 0.08478 1.2 mg/L 0.3 0.08549 0.08366 0.08520 7 计算标准曲线 Mn279 特征浓度:0.01532 8 显示标准曲线 9 CQC标准2 Mn279 0.01432 3.4 mg/L 0.0518 回收率=103.6% 0.01439 0.01477 0.01379 6.3 Zn 6.3.1D2灯扣背景 立数 名称 分析线 吸光度 RSD% 单位 浓度1 QC 单个值(吸光度) 1 校正零点1 Zn213 0.00245 14.8 mg/L 0 0.002620.002030.00269 2 校正标准1 Zn213 0.10723 0.6 mg/L 0.2 0.10781 0.10736 0.10650 3 Zn213 0.20686 1.2 mg/L 0.4 0.205320.20563 0.20964 4 5 校正标准3 校正标准4 Zn213 0.30552 0.39042 0.47812 0.1 0.4 mg/L mg/L mg/L 0.6 0.8 1 0.30439 0.307170.30501 0.39016 0.39027 0.39083 6 7 Zn213Zn213 Zn213 特征浓度:0.00911 0.475890.479760.47870 8 计算标准曲线 Zn213 特征浓度:0.00808 9 QC标准5 Zn213 0.47275 0.5 mg/L 0.9886 回收率=98.9% 0.471430.471520.47528 6.3.2不扣背景 立数 名称 分析线 吸光度 RSD% 单位 浓度1 QC 单个值(吸光度) 1 校正零点1 Zn213 -0.00026 203.1 mg/L 0 -0.00032-0.000770.00030 2 校正标准1 Zn213 0.10725 0.9 mg/L 0.2 0.107880.107780.10610 3 校正标准2 Zn213 0.20974 0.1 mg/L 0.4 0.209570.209620.21003 4 校正标准3 Zn213 0.30796 0.4 mg/L 0.6 0.308860.30661 0.30841 5 校正标准4 Zn213 0.38897 0.7 mg/L 0.8 0.39209 0.38702 0.38779 6 校正标准5 Zn213 0.47370 0.9 mg/L 1 0.46905 0.474510.47755 7 计算标准曲线: Zn213 特征浓度:0.00775 8 显示标准曲线 9 QC标准5 Zn213 0.47533 1.2 mg/L 1.007 回收率=100.7% 0.47535 0.46967 0.48096 7 结论 根据客户要求的如此低浓度的 Fe、Mn、Zn测试数据看,该仪器的灵敏度高,稳定性好,结果准确可靠。 2014年5月15日 Analysis by AAS on ZeenitReference No. AA-FL--C/
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《环境水中Mn元素检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》,《环境水中Mn元素检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
