GC1690测定苯石油苯中噻分含量 张彩凤贺志强汪磊邵见李 (杭州捷岛科学仪器有限公司应用部) 摘 要: 采用毛细管气相色谱法测定苯、石油苯中噻吩的含量,火焰光度检测器检测,,以保留时间定性,面积外标法定量。 关键词:气相色谱法; 噻吩 噻吩存在于炼焦生成的粗苯馏分中,为焦油杂质。因噻吩与苯的沸点接近,难以用一般的分馏法将二者分开。目前我国还未能很好地对噻吩进行提取、精制,浪费了有限的资源,并对环境造成了严重污染。在很多以苯为溶剂的化学合成中,因有微量噻吩存在而严重影响产品质量,,甚至报废。 本文参考ASTM D4735-2009标准,对苯中噻吩进行分析。该方法结果准确可靠,重复性好,完全能满足日常检测的要求。 1设备 1.1 气相色谱仪: GC1690系列,配FPD检测器、毛细管系统。 1.2 微量注射器 1.3 石英毛细柱: 2试剂 2.1无噻吩苯: 2.2噻份:分析纯 3分析步骤 3.1 标样制备 准确称取0.0378 g(精确到0.1mg)噻吩,溶解到435g无噻吩苯中,得到浓度87.0mg/kg的储备液,然后分别取0、1.0、2.0、5.0和10.0ml储备液,用无噻吩苯定容到100ml,得到0.00、0.87、1.75、4.35和8.7mg/kg的噻吩标准溶液。 3.1 样品制备 样品直接进样,无需经过任何处理。 3.3色谱条件 色谱柱:略 载气:高纯氮气,流速20cm/sec (流量约1.0ml/min)。 氢气:约30ml/min;空气:约300ml/min;尾吹气:约40ml/min. 进样器温度:280℃;检测器温度:290℃. 柱温:60℃(0min)—→15℃/min一→150℃(1min). 进样量:2.0uL,分流比约:4:1,高压:500V 3.4.测定、计算 在规定的色谱条件下,取2ul液体样品注入气相色谱仪,以噻吩的色谱峰面积,外标法定量。 3.5 谱图 图一苯中噻吩图谱 图1样品苯中噻吩图谱 4 结论 利用GC-1690+FPD系统,对石油苯(苯)中噻吩的测定,该方法结果准确可靠,重复性好,完全能满足日常检测的要求。 成功案例:济南、合肥用户。 应用部PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 wwww.fineprint.cn 应用部
关闭产品配置单
杭州科晓化工仪器设备有限公司为您提供《苯中噻吩检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于苯及其衍生物中含量分析检测,参考标准《暂无》,《苯中噻吩检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
