当前位置: 茶叶 > 农药残留 > 方案详情
茶叶中甲基对硫磷检测方案(固相萃取仪)
检测样品 茶叶
检测项目 农药残留
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
农药残留分析的样品前处理通常包括四个步骤: 1) 样品提取; 2) 提取液的过滤和浓缩; 3) 浓缩提取液的净化; 4) 净化提取液的再次浓缩。目前提取液的净化可以使用自动固相萃取仪实现, 但是其它步骤的净化还是需要手动进行。新一代的SPE-03多通道固相萃取仪由于采用了加拿大博朗科技的管路集成专利技术, 增加了更多样品处理的功能。它不仅可以进行柱层析和在线组分浓缩, 还可以在加热条件下进行样品的浸泡提取和提取液的浓缩。本文以茶叶中甲基对硫磷的分析为例, 介绍使用SPE-03多通道固相萃取仪自动完成全部样品前处理步骤的方法。 本方法也可用于其它干燥固体样品(如土样, 谷物, 烟草, 饲料等)的处理。
PromoChrom 以下是方案二中 SPE-03 的处理步骤: 0 J0 园 整个样品处理过程需要操作人员专注和细心。如果发生浓缩过头或液体转移不完全,就会造成回收率偏低。通过将这个过程自动化,可以减少操作人员的工作强度,提高样品处理速度(SPE03可以平行处理八个样品),并提高分析结果的可靠性。 实验设置 以下是 SPE-03的工作原理示意图和用于本试验的设置: 本实验采用两种自动化的方案。方案一是从提取液的浓缩开始,方案二从样品的浸泡提取开始。为了缩短提取时间,方案二采用加热+浸泡,将提取时间由放置过夜缩短到30分钟。 以下是方案一中 SPE-03 的处理步骤: 在加样和淋洗的同时进行组分浓缩。浓缩条件为:淋洗流速0.3毫升/分,温度60度,氮气流速2.8升/分。 为了配合和利用SPE-03 的特点,对原有手动方法做了修改。以下是主要改动部分和改动原因: 1)将样品量从1克改为0.5克, SPE 柱的填料量也由500毫克减为250毫克。 2)由于填料量减少,淋洗体积也由25毫升减为12毫升。 3)最后浓缩体积由2毫升改为0.5毫升,以弥补样品量减少造成目标分析物浓度的减少。 4)省去了提取液的过滤步骤,以简化操作和避免提取液的稀释。因为SPE-03的通道分配模块采用了耐磨损的工业陶瓷和不锈钢,而且样品通道比较宽,样品提取液中的微小颗粒不会造成部件磨损或管路堵塞。 5)在方案二中,样品的提取借用了QuEChERS 的思路,省去了提取液的浓缩步骤。另外通过加热,加快了提取速度。 SPE-03 为实现方案一所用的具体方法: 行号 操作 流速 体积 注释 1 Heat 60 (℃) 5.0 (min) 开始预热 2 Elute 1 8 10 将淋洗溶剂切换到溶剂1,用10毫升预淋SPE 柱 3 Evap F1 10(无用) 12:(min) 浓缩样品 4 Clean 1 8 2.0 在样品瓶中加入2毫升淋洗溶剂 5 Add samp 8 0.1 将样品瓶中液体转入 SPE 柱, 同时开始组分收集。为了保证转入完全,设定体积略大于样品瓶中液体的实际体积。 6 Collect 1 8 2.5 7 Elute 1 8 0.0 将淋洗溶剂切换到溶剂1,收集10毫升组分。 8 Collect 1 8 10.0 9 Evap Fl 10(无用) 25 60度下浓缩25分钟 SPE-03 为实现方案二所用的具体方法: 行号 操作 流速 体积 注释 1 Heat 60(℃) 30.0 (min) 加热提取30分钟 2 Elute 1 8 10 将淋洗溶剂切换到溶剂1,用10毫升预淋 SPE 柱 3 Add samp 8 0.2 将2.0毫升样品提取液转入 SPE 柱, 同时进行组分收集和浓缩,此时流速自动减为0.3毫升/分。 4 Con F2 8(无用) 2.0 5 Elute 1 8 0.0 将淋洗溶剂切换到溶剂1,收集10毫升组分。同时进行组 6 Con F2 8(无用) 10.0 分收集和浓缩,流速自动减为0.3毫升/分。 结果和讨论 1.浓缩过程中目标分析物的损失 在痕量分析的样品制备中,浓缩过程中目标分析物的挥发是造成回收率偏低的一个常见原因。挥发损失主要发生在溶剂蒸干之后,因此控制浓缩终止的时间尤其重要。SPE-03可以根据溶剂的挥发速度准确控制停止时间,但是同时处理八个样品,样品间在浓缩速度可能出现1-2分钟的差异。本研究对这方面的影响通过添加回收率进行了评估。以下是三种处理条件下甲基对硫磷的损失情况: 处理-一 处理二 处理三 10微克甲基对硫磷加入5毫升丙 酮,65度下浓缩至干,然后继续 浓缩3分钟。氮气流速2.8升/ 分。 10微克甲基对硫磷加入5毫升乙氰+甲苯(3:1),85度下浓缩至 干,然后继续浓缩3分钟。氮气 流速2.8升/分。 10微克甲基对硫磷加入0.5毫升 甲醇,在敞口瓶中自然挥发20 小时。 损失率<6% 损失率=30-50% 损失率=30-35% 根据以上结果,,在浓缩温度不高于65度的条件下,1-2分钟的过度浓缩,不会对有机磷农药的回收率造成显著影响。浓缩温度越高,过度浓缩速造成的影响越显著。因此当溶剂的沸点较高时,需要将浓缩时间适当缩短, 以防止完全将液体蒸干。 2.添加回收率 在方案一的回收率试验中,5微克甲基对硫磷被加入到5毫升茶叶提取液(相当于0.5克茶样)中。在方案二的回收率试验中,2微克甲基对硫磷被加入到1克磨碎茶样中,按照方案一的方法处理。样品经相应方案处理后,用 HPLC 测定回收率。所有样品的回收率都在95%以上,说明使用样品和组分的在线浓缩都不会造成有机磷农药的损失。 3.提取效率的研究 方案二使用60度加热30分钟的提取方法取代原有的浸泡过夜的方法。要比较两种方法的提取效率,通常需要使用真实样品。这里采用了另一种途径:考察茶样色素的浸出浓度。 茶样提取液(相当1克茶叶)经石墨化碳黑柱萃取后再用20毫升二甲基甲酰胺洗脱,,然后观察色素颜色的深浅。在右边的图片中,左边的一瓶是采用方案二的加热提取,右边的一瓶是采用过夜浸泡提取。可见方案二的加热提取能更有效的进入样品基质,将内含物浸出。 虽然加热提取会增加样品干扰物质在提取液中的浓度,但并不影响样品的净化效果。 5毫升茶样提取液(浸泡过夜,相当于0.5克茶样)浓缩至0.5毫升后直接用 HPLC测定 0.5克茶样使用方案二处理后用 HPLC测定 5毫升茶样提取液(浸泡过夜,相当于0.5克茶样)使用方案一处理后用HPLC测定 HPLC 条件: Agilent 1100四元泵+紫外检测器;流动相A 为水,B为甲醇;梯度淋洗程序为在6分钟内将B从30%匀速增加到95%,保持2.5分钟后再降回30%;分析柱为PCT-C18,250X4.6毫米,5微米颗粒;检测波长276纳米;流速1.5毫升/分;进样体积20微升。 4.样品处理效率 使用方案一处理一批样品(八个)所用的时间为50分钟,使用方案二处理一批样品(八个)所用的时间为80分钟,平均每个样品的处理时间都在10分钟以内。使用手动样品处理,通常可以4-8个样品同时时行过柱净化,处理速度和自动处理差别不大。但是提取液和净化组分的浓缩比较费时,特别是样品转移过程,费事而且容易出错。这部分操作每个样品需要的时间约为30分钟。 PromoChrom Technologies Ltd 212-10951 Mortfield Road Richmond, BC V7A2W5, Canada Tel: (+1)-6042950280 Email: info@promochrom.com www.promochrom.com info@promochrom.com PromoChrom Technologiesinfo@promochrom.comwww.promochrom.com
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
加拿大博朗科技有限公司为您提供《茶叶中甲基对硫磷检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于茶叶中农药残留检测,参考标准《暂无》,《茶叶中甲基对硫磷检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
