当前位置: 蔬菜 > 农药残留 > 方案详情
蔬菜中氟丙菊酯检测方案(气质联用仪)
检测样品 蔬菜
检测项目 农药残留
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
建立了用 Scion TQ 三重四极杆质谱仪对蔬菜基质中氟丙菊酯等 258 种农药进行分析的方法。基于化合物筛选技术(Compound Based Scanning; CBS)简化了设置和分析过程。基质匹配的校准结果展现出 Scion TQ良好的灵敏度、线性和精确度。
应用通讯 # CA 281751 摘要: 建立了用 Scion TQ 三重四极杆质谱仪对蔬菜基质中258种农药进行分析的方法。基于化合物筛选技术(Compound Based Scanning; CBS) 简化了设置和分析过程。基质匹配的校准结果展现出 Scion TQ良好的灵敏度、线性和精确度。 简介 现代农业生产中所用农药大约有一千种,而植物来源的食物中的农药残留物越来越受到全球消费者的关注。因此,以监控程序为基础的分析方法被建立,以确保植物性食物中的农药含量符合国家和国际法律标准。但是,农药的多样性以及食物样本基质的复杂性,使得分析化学家在满足日益苛刻的灵敏度、精确度和通量要求时面临着持续挑战。 采用多反应监测(MRM) 模式的气相色谱-三重四极杆串联质谱仪 (GC-MS/MS) 对复杂样本进行多残留物分析的理想技术[1]。在MRM模式中,首先第一个四极杆(Q1)选择目标残留物的母体离子,随后在第二个四极杆(Q2)内进行碰撞诱导解离(CID), 并且会通过第三个四极杆(Q3)过滤出一到两个特定碎片离子,经检测器检测。通过削弱来自基质的背景信号、继而提高特异性和选择性, MRM 能大幅提高检测的灵敏度。此外,MRM可同时监测共洗脱物中的多个残留物。 蔬菜基质经 QuEChERS (快速、简便、廉价、有效、耐用且安全)方法提取之后,本文描述了检测其中258种残留物的GC-MS/MS 方法。显示了 GC-MS/MS 系统方法设置的简单性、灵敏度、线性和精确度。 258种农药标准品是5个自制的农药标准储备液(10ppm,1:1己烷:丙酮)配制的,每个储备液都有含50-60种农药标准品。 蔬菜基质是依照规定程序对从当地超市购买的混色辣椒使用QuEChERS 方法提取而得[2]。最终的乙腈提取物经干燥并复溶于9:1的己烷:丙酮中,之后掺入用于基质匹配校准实验的农药标准品。 GC-MS/MS分析条件:配备了 Bruker 451 GC 和 CP 8400自动取样器的 Bruker Scion TQ三重四极杆质谱仪: GC 和自动进样器参数: 进样器: 脉冲不分流(psi、0.2 min); 260°C、2pL, 色谱柱: Bruker BR-5ms、30mx0.25mm ID和 0.25 um 薄膜厚度 载气: 氦气, 1.5 mL/min程序升温: 90°C (3min), 20°C /min 到 150°C,5°C /min 到300°℃ (4min) 总运行时间: 40min MS传输线温度: 300°C MS参数: 离子源: El,-70 eV 离子源温度 250°C 灯丝电流: 80 uA 腔体温度: 40°℃(固定) 主动聚焦 Q0: 135°℃(固定),使用氦气 Q2碰撞气: 氩气(3psi) 新型 Bruker MS Workstation 软件采用独特、新颖的基于化合物筛选技术设置多残留 MRM 方法。软件随附的 MRM数据库,其中包含对包括农药在内的900种最常见污染物的2500多种 MRM 参数, 而且可以从MRM 数据库中选择包含 MRM 的化合物,从而轻松添加到方法编辑器中。在几次最初运行以确定每种化合物的保留时间窗口后,就可依据平均峰宽计算每个 MRM 的最佳扫描时间(驻留时间),并在考虑所有重叠的保留时间后由软件进行相应的自动设置,避免了对分段(图1)的使用。由于采用了 CBS技术,采集方法中的每种化合物的 MRM信息也可以用于数据处理方法,因此无需分别设置数据处理方法。 图2显示在对属于不同类型的258种农药(包括有机氯、有机磷酸酯和拟除虫菊酯)运行40分钟后的TIC 色谱图。农药峰值在5.95分钟和34.7分钟之间出现洗脱。在采用 CBS 进行方法开发后,每种化合物(均有2个MRM)的扫描时间都已获得轻松优化(从14到250ms),能同时满足每个峰值间的灵敏度和足够数据点(>15)。其中大部分化合物的灵敏度可达到0.1-0.5 ppb(LOQ),在50或 100 ppb以下范围内(具体取决于化合物),线性度良好。0.1 ppb水平下的校准曲线和色谱图示例如图3中所示。 注意,研究显示,通过比对溶剂和基质中农药信号,发现基质中的信号无论是增强还是抑制都存在基质效应。这表明在方法开发中需使用基质匹配的掺入,如其他人员所报告[3]。因此,接下来的校准都是使用掺入到 QuEChERS 基质的农药进行的。表1中总结了代表性结果。如表中所示,整个校准范围内的平均响应因子的 RSD≤ 12%,展现出在复杂的样本基质中分析这些农药时方法出色的精确度。 为了满足法规要求[4],要确认样本中每种单独农药的存在,必须观察两个MRM (首先是为了定量,其次是为了定性),而它们的(峰面积)比值也要作为确认标准。图4显示基质中0.5 ppb亚胺硫磷的定量离子和定性离子。从0.5到100 ppb 整个校准范围内,离子比值(定量离子/定性离子)都稳定在0.65±0.02水平。 基于化合物的CBS快速扫描筛选技术极大地简化了在Scion TQ 三重四极杆质谱仪上进行多残留物分析的方法开发。这一方法已在基质中展现了良好的灵敏度、线性校准范围和定量准确性。 图2.在对混色辣椒进行 QuChERS 提取后,掺入258种 20 ppb 的农药的 TIC 色谱图 图3.0.1 到100 ppb的 Trifuratin、HCB 和林丹基质匹配校准曲线,及其在 0.1 ppb 下的 MRM 色谱图。 图 4.在辣椒的QuEChERS 提取基质中掺入 0.5 ppb 亚胺硫磷之后,定量离子 (m/z 160>133,红色)和定性离子(m/z 160>105, 绿色) 的 MRM 色谱图。峰面积比值(定量离子/定性离子)为 0.66. 关键词 农药 Scion TQ MRM 基于化合物筛选技术 Bruker Daltonik GmbH Bremen· Germanv ( Phone +49 (0)421-2205-0Fax +49 (0)421-2205-103 sales@bdal.de ) www.bruker.com/ms Bruker Daltonics Inc. Billerica, MA· USA Phone +1 (978) 663-3660 Fax +1 (978)667-5993 ms-sales@bdal.com ( Fremont, CA· USAPhone +1 ( 510) 683-4300Fax +1 (510) 490-6586ms-sales@bdal.com )
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
布鲁克·道尔顿(Bruker Daltonics)为您提供《蔬菜中氟丙菊酯检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜中氟丙菊酯检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有布鲁克EVOQ GC-TQ 三重四极杆气质联用系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
